Pimp my Macbook Pro
Siggo
#1 Pimp my Macbook Pro
Beitrag von Siggo »
wollte Euch über meine erfoglreichen Umbau meines Macbook Pro (Mitte 2012) auf SSD informieren.
Der Grund für den Umbau war Geschwindigkeit und Speicherplatz.
Folgende Teile wurden verbaut:
LMB Disk Doubler
Samsung SSD 840 Pro Series mit 256MB
Folgendes wurde vorgenommen:
1) Einbau der SSD mit Hilfe des Rahmens anstelle des Superdrive Laufwerkes
2) Clonen der HDD auf die SSD mit Hilfe von Superduper
3) Tausch der beiden Festplatten wobei die HDD noch nicht eingebaut wurde um sicher zu stellen, dass er von der SSD bootet
4) Einbau der HDD mit Hilfe des Rahmens. Booten explizit von der SSD (Apfel beim Starten gedrückt halten)
5) HDD mit Hilfe von Festplatten-Dienstprogramm gelöscht und als Backup Medium ausgewählt. Der restliche Speicherplatz kann jetzt frei verwendet werden
Eine sehr genaue und ausführliche Anleitung gibt es auch hier.
Fazit:
Der Umbau ist wirklich kein Problem und von jedem etwas versiertem Benutzer durchführbar.
Der Unterschied ist gewaltig. Das Starten ist jetzt schon fast nicht mehr messbar :bounce: .
Programme starten deutlich schneller und alles läuft irgendwie flüssiger.
Ich kann (wenn das Budget es erlaubt) den Umbau nur jedem empfehlen. Ihr werdet es nicht bereuen.
Benchmark von Schreib- und Lesezyklen.
Timer vom Drücken des Powerknopfes bis Apfelzeichen oben links reagiert.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte... :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Benchmark Nachher.jpg (485.6 KiB) 3668 mal betrachtet
Timer nachher.PNG (58.48 KiB) 3669 mal betrachtet
Benchmark vorher.jpg (520.93 KiB) 3668 mal betrachtet
Timer vorher.PNG (56.41 KiB) 3667 mal betrachtet
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: Pimp my Macbook Pro
Klasse Werte :)
Ich habe es im mini ähnlich gemacht, aber evtl. wurstel ich das auch noch mal zu einem FusionDrive um.
Siggo
#3 Re: Pimp my Macbook Pro
Beitrag von Siggo »
Hallo Tracer,
es ist jetzt so wie wenn ich ihn aus dem Ruhezustand erwecke, nur dass er normal startet. Ist schon überwältigend wie schnell diese SSD sind.
Ich muß mir jetzt nur mehr ein Gehäuse für mein Superdrive suchen. Dann kann ich es über USB ansteuern und kann (wenn vielleicht doch noch einmal jemand kommt) auch noch eine DVD lesen. :shock:
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Tueftler
#4 Re: Pimp my Macbook Pro
Beitrag von Tueftler »
Habe hier auch ne SSD im Laptop.
Macht gut was aus. Hat allerdings leider nur SATA1. Dennoch im Vergleich zur vorherigen Platte ein wahnsinniger Geschwindigkeitszuwachs!
Nur mit dem Unterschied das es bei mir kein Apfel ist, sondern ein Auge, eine Biene und ein.... "M" ;) "Eye Bee M" :drunken: :drunken: :drunken: oder so ähnlich :oops: :mrgreen:
SSD ist was Feines :-)
#5 Re: Pimp my Macbook Pro
Siggo hat geschrieben:es ist jetzt so wie wenn ich ihn aus dem Ruhezustand erwecke, nur dass er normal startet. Ist schon überwältigend wie schnell diese SSD sind.
Ich fahre meine Kisten nie runter, die sind immer nur auf Standby, das MBA ist im Prinzip schon da, wenn der Deckel auf ist.
Siggo hat geschrieben:Ich muß mir jetzt nur mehr ein Gehäuse für mein Superdrive suchen.
Geben tut es da was:
War nur der erste Treffer, sieht genau so aus wie mein USB Superdrive, aber das Adapter Kit hast Du ja schon.
#6 Re: Pimp my Macbook Pro
Mal weiter gesucht:
http://gdgts.de/superdrive-case-plastik ... -hongkong/
http://hardwrk.com/usb-superdrive-gehaeuse.html
Optisch kommt es dem Original nahe, aber ist wohl Plaste, und hat natürlich keinen :a: auf der Unterseite.
Warum ist das beim Original eigentlich nicht oben drauf? Na ja, habe noch Aufkleber :)
Bran
#7 Re: Pimp my Macbook Pro
Beitrag von Bran »
War bei mir auch gigantisch. Nur SATA2 weil altes Macbook, aber mit einer Verdoppelung des RAMs, die ich vorgenommen hab, wars wie ein neuer Computer.
Helicombat
#8 Re: Pimp my Macbook Pro
Beitrag von Helicombat »
Hmm,
wenn ich die Bilder betrachte wars ja vorher besser.... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
Siggo
#9 Re: Pimp my Macbook Pro
Beitrag von Siggo »
Besser, wenn du damit meinst du hast mehr Zeit zwischen Programmstart und arbeiten oder es ist besser weil du zwischen Einschalten und arbeiten noch einen Kaffe trinken kannst... ;-) ;-) ;-)
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Helicombat
#10 Re: Pimp my Macbook Pro
Nöö, das meinte ich nicht.
Grafik "vorher" zeigt 480/518 MB/s.
Grafik "nachher" zeigt 80/86 MB/s.
:D
Gruß Torsten
Zurück zu „iOS & macOS“
