bin gerade dabei meinen Mail-Server neu aufzusetzen.
Dabei kommt Debian zum Einsatz mit Axigen, funktioniert alles soweit, bis auf den Empfang von Mails. Der SMTP Dienst läuft:
root@mail:/var/opt/axigen/run# netstat -lve | grep smtp
tcp 0 0 mail.local:smtp *:* LISTEN axigen 5187
Versuche ich nun die Verbindung zum SMTP Dienst mittels telnet zu testen, sieht zuerst mal alles ganz gut aus, aber dann scheint sich die Verbindung aufzuhängen:
root@mail:/var/opt/axigen/run# telnet 192.168.0.4 25
Trying 192.168.0.4...
Connected to 192.168.0.4.
Escape character is '^]'.
Danach passiert nichts mehr.
eMails die zwischen zwei Benutzern in meiner Domäne geschickt werden, kommen an. Nur eMail von extern kommen scheinbar nirgendswo an. Ich habe keine Ahnung mehr wo ich suchen sollte.
Auch einen Aufruf mittels telnet von ausserhalb liefert, das gleiche Ergebnis was zumindest beweist, dass nichts dazwischen die Verbindung blockiert.
Hoffentlich hat hier einer eine Idee welche mich weiterhelfen kann.
Kennt sich jemand mit Axigen
#1 Kennt sich jemand mit Axigen
Liebe Grüße von aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#2 Re: Kennt sich jemand mit Axigen
Wieso siehst du daraus dass sich die Verbindung aufhängt? Du musst schon mit dem Mailserver reden . Schreib doch mal nen ehlo rein sobald die Verbindung steht.root@mail:/var/opt/axigen/run# telnet 192.168.0.4 25
elnet web.penguinfriends.org 25
Trying 5.9.151.151...
Connected to web.penguinfriends.org.
ehlo test.de
250-web.penguinfriends.org
250-PIPELINING
250-SIZE
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
#3 Re: Kennt sich jemand mit Axigen
Das Problem lag woanders, und zwar am SMTP Dienst der war offenbar falsch konfiguriert hat auf die IP-Adresse 192.168.0.4 gehört, nach Änderung auf 0.0.0.0 läuft nun alles wie gewünscht. Trotzdem danke für den Tip.
