Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
#1 Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Hi Leute.
Ich überlege schon seit längerem, ob es nicht sinnvoll wäre, den Heli auf ner Werkbank einzustellen.
Würde es denn funzen, den Heli auf einer Drehscheibe zu fixieren, um das Heck einzustellen? Oder ist der Widerstand zu groß und nicht zu vergleichen mit der realen Situation.
Macht das Sinn, oder sollte man das lieber in der Luft machen?
Danke für eure Infos
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
Guido
Blade 130X
#2 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Ich würde es nicht tun - Stichwort Bodenresonanz.
dazu kommt noch das du die Feineinstellung sowieso in der Luft machen muss, den alle Vorgänge wie sie beim Fliegen passieren kannst du auf der Scheibe nicht Testen.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Wie Franky schon schrieb, lass das besser sein.sublist hat geschrieben:den Heli auf einer Drehscheibe zu fixieren,
rosi
#4 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Das Video ist für mich kein vergleich zu einem Drehteller mit Kugellagern,zum grob einstellen ist es gut.PMGs wurden ja auch tot geredet.Helix hatte auch einen.Wie Frank geschrieben hat,Feineinstellung muss erflogen werden.
Fritz
Fritz
#5 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Klar. Um die Feineinstellung geht es eh nicht. Nur grob, um Überraschungen zu vermeiden....
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#6 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Auch nicht.sublist hat geschrieben: Nur grob, um Überraschungen zu vermeiden....
#7 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Wie gesagt, ich denke man wird sich da mehr Überraschungen einhandeln als mal verhindert.sublist hat geschrieben:Nur grob, um Überraschungen zu vermeiden....
Das ein System mit den Grundeinstellungen absolut unfliegbar war hatte ich bis heute noch nicht und wenn man sich nicht zutraut auch mit einen schwammigen oder driftenden Heck zurecht zu kommen sollte man sich sowieso besser mal nach Leuten in der Umgebung umschauen die den Heli vor dem Start nochmal durchsehen und ihn ggf. einfliegen.
#8 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Lass es bitte mit der Scheibe!! Das kann sehr gefährlich werden und wenn man dann die Drehzahl hochfährt, der Kopf platzt hast DU die Arschkarte und kein Anderer!! Um was geht es dir denn und um welches System??sublist hat geschrieben:Klar. Um die Feineinstellung geht es eh nicht. Nur grob, um Überraschungen zu vermeiden....
#9 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Macht keinen Vorteil, sondern erhöht das Risiko, weil Du das ja im umschlossenen Raum machst und beim unkontrollierten Ausbrechen des Hecks die Pirouette des Heli auf der Drehscheibe ja nicht mehr bremsen kannst.sublist hat geschrieben: den Heli auf einer Drehscheibe zu fixieren, um das Heck einzustellen
Besser ist es, ein Übungsgestell mit Tischtennisbällen auf Asphalt zu machen. Mechanisch stellst Du eh schon mal das Gestänge zum Heck mit etwas Pitch vorab ein. Dann lässt Du den Heli auf Asphalt langsam per Gaskurve 0-100 per Stick hochfahren und merkst ja, ob er Tendenzen hat zum Wegrutschen. Nimmst Du Gas raus, bremst das Übungsgestell den Heli sofort ab und Du kannst an der Funke trimmen und wieder hochfahren.
#10 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Ich bin nur neugierig, ob es sinnvoll eingesetzt werden kann. Ehrlich gesagt würde ich es selbst auch nicht probieren...
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#11 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
sublist hat geschrieben:Ich bin nur neugierig, ob es sinnvoll eingesetzt werden kann. Ehrlich gesagt würde ich es selbst auch nicht probieren...
Bitte nicht bei so was auf Rosi hören!! Die kann nur Blech biegen und reden.... sorry aber ich konnte nicht anders
#12 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Nein, ich denke, sinnvoll einsetzbar ist es nicht, weil gewährleistet sein müsste, dass der Heli stets auf der Drehscheibe stehen bleibt, auch wenn man ein heftiges Ausbrechen des Hecks per Gier sofort abfängt. Der Heli darf dabei nicht von der Scheibe rutschen oder kippen. Also müsste er festgeschnallt werden ... und schon kommen die Bedenken.
rosi
#13 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
dann frag mal Helix wie es mit dem Teller gehtTREX65 hat geschrieben:Bitte nicht bei so was auf Rosi hören!! Die kann nur Blech biegen
#14 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Das es geht bezweifle ich nicht - man kann auch einen 90er Verbrenner Im Wohnzimmer fliegen während Leute auf der Couch sitzen, aber empfehlen kann und werde ich sowas eindeutig nicht da ich es wie gesagt für potentiell gefährlich und auf jeden Fall unnötig halte.
#15 Re: Drehscheibe sinnvoll zum Einstellen?
Ich trau mich ja nicht das zu sagen, aber ich hab mal meinen 450er auf nen Plattenspieler gestellt und das Heck eingestellt. Ging und hat danach gepasst.
