NEU: Blade Nano CP X
- Rainer1304
#286 Blattlagerwelle wechseln Blade Nano CP X
Liebe Blade nano CPX Piloten,
habe heute mal die Blattlagerwelle bei der kleinen Hummel gewechselt und zuerst die kleine Mutter handfest angezogen, anschl. war er sehr schwer kontrollierbar.
Habe dann die Mutter leicht gelöst so das die Blatthalter leicht fühlbar axiales Spiel haben und dann war er viel besser kontrollierbar und lag besser am Knüppel.
(meine das die Blatthalter in Neuzustand deutliches axiales Spiel haben)
Habt ihr das auch?
Rainer
Habt ihr das auch?
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#287 Re: NEU: Blade Nano CP X
ja passt, ist alles recht lose, die blattlagerwelle, sowie die blätter. aber das braucht der kleine wohl auch.
habe schon einige konfigurationen was den anzug angeht versucht, aber locker fliegt er bei mir einfach am stabilsten.
MfG Ramon
						- Rainer1304
#288 Re: NEU: Blade Nano CP X
Hallo Ramon,
vielen Dank für die Antwort, deckt sich mittlerweile auch mit meinen Erfahrungen, habe auch schon alles ausprobiert.
Blattlagerwelle total locker fliegt am stabilsten.
Habe mal zusätzlich die Haubengummis an den Anlenkpunkten der Blatthalter probiert, bringt aber auch keine große Verbesserung.
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#289 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ich habe seit heute ein Problem mit meinem Nano CPX. Der Hauptmotor scheint einen Defekt zu haben. Der Nano hat keine Kraft mehr zum Abheben. Wenn ich den Rotor festhalte und dann den Motor langsam anfahre, höre ich wie es im Motor knistert und es hört sich an wie wenn etwas durchrutschen würde. Kennt das jemand. Habe ihn heute auch mal gecrashed. Ohne sichtbare Schäden. Ich hoffe mal dass da nur der Motor kaputt ist.
						Gruß, Denis
- Sniping-Jack
#290 Re: NEU: Blade Nano CP X
Wenn das alles direkt als Folge eines Crashs passierte, dann hast du vermutlich einfach irgendwas übersehen.
Nochmal suchen und dann nochmal - bis du was gefunden hast. Oder Video drehen und hier einstellen.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
						Jack
#291 Re: NEU: Blade Nano CP X
mein nano konnte beim ersten flug nur "hopsen"... hatte einfach keine kraft richtig abzuheben. nach langer sucher habe ich festgestellt, dass das hauptzahnrad locker ist und auf der hauptrotorwelle nach unten rutscht. habe es hoch geschoben, mit etwas sekundenkleber fixiert und auf einmal konnte der kleine fliegen^^
nach einem crash kann es auch genauso vorkommen, dass der hauptmotor nach oben verrutscht...
MfG Ramon
						#292 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ne das ist alles an Ort und Stelle. Denke da ist wirklich der Motor hinüber.
						Gruß, Denis
#293 Re: NEU: Blade Nano CP X
schon möglich, hab selbst schon 5 motoren auf dem gewissen... die hoffnung auf einen bl stirbt zuletzt
						MfG Ramon
						#294 Re: NEU: Blade Nano CP X
Kann mir jemand sagen wo ich nen Hauptmotor bekomme? Ist überall ausverkauft!
Edit: Vielleicht ist das der Zeitpunkt zum auf BL gehen
Gruß, Denis
#296 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
Habe auch einen Bestellt.
Bin gespannt wie der so ist.
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#297 Re: NEU: Blade Nano CP X
Bestell gleich noch Motoren, sobald du welche bekommst. Da welche zu bekommen scheint nicht ganz einfach
						Gruß, Denis
#298 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
Ok. Werde ich machen.
Gruß Luca
						Gruß Luca
Gruß Luca
#300 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
Tipp: landegestell fein mit epoxy bestreichen. Aber nur fein...aber nicht die steckverbindungen sonst passt es nimmer rein.
Gesendet von meinem GT-I8160 mit Tapatalk 2
