Heli x Motor startet nicht
terry1
#1 Heli x Motor startet nicht
Beitrag von terry1 »
Hallo Modellfreunde!
Ich habe mir den Heli x 09 heruntergeladen und bekomme den Motor nicht zum laufen.
Darüber liest man in den Foren einiges und ich habe alle Tips (keine Haken. alles auf one, klicken auf den Bildschirm usw.) ausprobiert aber es tut sich nichts. Der Motorstart ist auf die Tastatur gelegt. Der Sender wird einwandfrei erkannt und alles läßt sich gut konfigurieren
Ich habe nun die Demoversion 4.2 installiert und die gleichen Einstellungen vorgenommen und siehe da, der Motor läuft an. Dafür hebt der Heli nicht ab.
Ich habe Win7 installiert und ein USB-Interface, die Grafikkarte ist Zotac GTS 450 mit Open GL4, der Sender stammt vom Lama4 und funktioniert zum Beispiel mit dem FMS und anderen Simulatoren einwanfrei.
Hat jemand einen Tip was man noch machen kann oder was ich falsch mache?
NANUK89
#2 Re: Heli x Motor startet nicht
Beitrag von NANUK89 »
hallo,
deine flugphasen hast du richtig konfiguriert?
kalibrier mal deine funke richtig entweder im helix oder im windows selbst.
helix verwendet die windows kalibrierung der funke
Hangar:
T-Rex 600E Pro DFC Beastx
RJX X-Treme 90EP, TracX
RJX X-Treme 90EP TT, HV, Mini V-Stabi
GAUI 200 V2 FES BeastX
Sender: FutabaT8J
Lader: Robbe POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
Youtube: Nanuk Pilot
terry1
#3 Re: Heli x Motor startet nicht
Ich habe den Sender in Heli x konfiguriert !
NANUK89
#4 Re: Heli x Motor startet nicht
dann schau mal im windows selbst ob er richtig erkannt wird.
teste alle achsen und funktionen.
und sei hier nicht so pampig ansonsten wird dir hier keiner weiter helfen!
Hangar:
Sender: FutabaT8J
powerpaul
#5 Re: Heli x Motor startet nicht
Beitrag von powerpaul »
Hast du den Flugphasen 1,2 und3 einen Schalter (Taste) zugeordnet?
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
terry1
#6 Re: Heli x Motor startet nicht
Hallo Ihr Beiden!
Also Win erkennt den Sender und alle Befehle richtig.
Komisch ist nur der Unterschied zwischen den beiden Versionen.
Flugphasen habe ich überhaupt keine programmiert.
Im Hinterkopf habe ich den Verdacht, dass die Grafikkarte die Probleme macht. Ich hatte im vergangenen Jahr schon einmal die Demoversion hier installiert, die einwandfrei funktionierte. Dabei hatte ich eine ATI Karte, die sich leider verabschiedet hat.
Gruß terry
powerpaul
#7 Re: Heli x Motor startet nicht
Ohne Zuordnung von Tasten zu den Flugphasen kein Motor!
Gruß Ronny
terry1
#8 Re: Heli x Motor startet nicht
Hallo, es ist dem Flugzustand1 und 2, sowie Autorotation je eine Taste zugewiesen.
Das meinst Du doch?
Gruß terry
powerpaul
#9 Re: Heli x Motor startet nicht
Genau das ,meinte ich
Gruß Ronny
terry1
#10 Re: Heli x Motor startet nicht
Ja, also ich habe das konfiguriert, da geht in der Version 4.2 der Motor an, aber der Heli hebt nicht ab.
NANUK89
#11 Re: Heli x Motor startet nicht
dann passst irgendwas mit deiner konfiguration desnsenders nicht...
irgendein kanal geht dann nicht schonmal probiert die kanäle im helix zu reversen?
wenns die grafikkarte wäre, würde der komplette helix nicht gehn.
Hangar:
Sender: FutabaT8J
terry1
#12 Re: Heli x Motor startet nicht
Habe Invers ausprobiert, auch kein Egebnis.
Jetzt habe ich noch den USB-Anschluß gewechselt, auch keine Änderung. Nur ein leichtes Zucken des Helis ist zu erkennen.
Unter dem FMS funktioniert alles einwandfrei, nur das die Texturen mit der Geforce fehlen
Hat sich bedankt: 9 Mal
#13 Re: Heli x Motor startet nicht
terry1 hat geschrieben:Unter dem FMS funktioniert alles einwandfrei, nur das die Texturen mit der Geforce fehlen
Welche Texturen beim FMS?
Wir haben hier für den HeliX ne Rubrik, aber Michael wollte ja lieber ein eigenes Forum: http://forum.heli-x.info
Evtl. bekommst Du da ja Hilfe.
terry1
#14 Re: Heli x Motor startet nicht
Hallo, danke an alle,
Leider kein postives Erlebnis, auch nach dem ich alles noch einmal installiert habe, schade.
Mit den Texturen meinte ich, dass der FMS mit der Geforce Grafikkarte nur läuft wenn sie abgeschaltet sind.
Zurück zu „Heli-X“
