Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
- Rainer1304
#1 Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Bin gerade dabei den MX12 HOTT und neuen DX7 Sender hinsichtlich Ergonmie und Knüppelfeeling ausführlich zu testen.
Möchte mich mittelfristig für ein System entscheiden.
Die Telemetriemöglichkeiten der MX12 HOTT sind weitestgehend bekannt entweder das Air Modul oder JLOG Ergänzung zum Jive gibts ja auch HOTT kompatibel.
Wie ist das eigentlich mit der Telemetriefunktionen der neuen DX7, hier blick ich echt nicht durch, es geht nur um Kapazitäsmessung des Flugakkus, gibt es hierfür einen Sensor oder irgendeine Ergänzung für den Jive die Spektrum kompatibel ist?
Momentan verwende ich für beide Sender das ISII möchte das mittelfristig auch durch die Sender-Telemetrie ablösen wenn das bei Spektrum überhaupt möglich ist.
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#2 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Ich denke wenn man beide Sender hinsichtlich der Telemetriefunktionen und Möglichkeiten vergleicht, bist du mit der Graupner auf jeden Fall auf der besseren Seite.
Ich habe damals auch von der DX8 auf die MX16 gewechselt, da es gerade in Verbindung mit dem JLog eine super Telemetrie-Kompaktlösung ist.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Flashcard
#3 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Der JLOG bietet aber auch für Spektrum die Telemetrieübertragung. Ich kann mit der DX8 Drehzahl, Strom, verbrauchte mAh und einiges mehr abrufen.
http://jlog.hacknet.eu/forum/viewtopic. ... 0ef28a5014
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
_________________
#4 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Schau dir ruhig auch mal die MPX Royal an, die ist im Moment günstig auf dem Markt. Bluetooth Anbindung an Android Handy mit Sprachausgabe ist als Freeware in Entwicklung und schon weit gediehen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
#5 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Ich verwende Unilog 2 mit Hott (geht auch mit Jeti und MPX).
Flexible Telemetrie und Datenlogger-Lösung. Kann einfach für mehrere Modelle verwendet werden, da Parameter und Daten auf micro SD-Speicherkarte drauf sind. Was will man mehr?
MPX halte ich für einen der besten Sender - ist jedoch bei Heli-Fliegern nicht so verbreitet (ich meine zu Unrecht). Ansonsten liegt die JR XG8 auch super ind der Hand.
Bei der Senderauswahl immer auch einen Blick auf die Empfängerpreise werfen, da gibt es zum Teil große Unterschiede.
HELAMBO - Shop.Portal.Infocenter
www.helambo.de
www.helambo.de
#6 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Ich bin Futaba zu HOTT (MX-20) gewechselt und bin sehr begeistert. Klar es gibt immer irgendwo Verbesserungspotential. Ich verwende den Unisens-E in meinen Modellen für die Telemtrie von Leistungsdaten. Ist sehr klein und damit leicht unterzubringen.
Die Empfängerpreise sind auch human, da kann man jetzt nicht meckern.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#7 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Kann mich Armadillo nur anschliessen. Bei mir war es auch der wechsel von DX8 auf MX20.
Es liegen echt Welten zwischen den Funken und der Telemetrie. Wenn jetzt wer sagt, die Empaengerpreise sind aber geringer, dann faellt mir nur ein: bei Spektrum muss man auch 2 Boxen kaufen (Empaenger + TM1000) und bei den HoTT das schon drin.
Unterm Strich nimmt es sich nix und mit UniSense ist die HoTT Telemetrie einfach nur genial. Hab bei den verbrauchten mAh nur 3% Abweichung zu dem was tatsaechlich geladen wird.
#8 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
...und mit einem entsprechenden Regler von Graupner sogar super genial.FSK4ever hat geschrieben:mit UniSense ist die HoTT Telemetrie einfach nur genial.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
#9 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Hi, DX7 kannste vergessen. Da musst Du so viel zukaufen um die Telemetrie nutzen zu können. Wenn dann DX8 mit dem TM1000. Dann mit Jlog verbinden und Du hast alles im Sender was Jlog kann.
Bei kompletten Neukauf der Senderanlage muss man halt schauen was man zur wirklichen Telemtrie alles dazu benötigt und ob der Geldbeutel das so ermöglicht.
Telemetrie ist ja teils noch ein Fremdwort bei den meisten Herstellern, aber so langsam wird es. Bei der DX8 in Verbindung mit dem Jlog geht es zumindest wunderbar (nutze ich slebst). Was nun bei anderen Herstellern speziell läuft und benötigt wird, kann ich aber nicht sagen.
Bei der DX8 benötigt man lediglich ein Verbindungskabel zwischen TM1000 und Jlog. Also keine weiteren Zusatzkosten und man hat RPM,Ampere,BEC,Kapazität.Temps u.s.w. live im Sender. Spannung,Temp und Kapazität auch als Alarm.
Gruß Olli
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
- Sniping-Jack
#10 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Ich hatt auch DX7s und bin enttäuscht zur MX20 gewechselt. Jetztr gehz mir wieder gut.
Dass man mit den Spekrtums auch ein bisschen was machen kann, ist mir klar. Aber allein schon
die Tatsache, dass die Telemetrie bei HoTT halt wirklich integriert ist und dass Graupner eine
in meinen Augen flexiblere Programmierbarkeit anbietet, ist schon Grund genug. Vom Wertverlust
ganz zu schweigen. DXen bekommst du nur noch unter viel Verlust wieder los, HoTT hingegen willst
du gar nicht wieder verkaufen.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#11 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Hott ist sehr umfangreich was die übertragbaren Parameter betrifft. Spektrum ist da aufgrund ihres I2c Bus Systems etwas eingeschränkter da die Sensoren immer nicht viel können.
Man kann mit beiden leben. Würde aber Hott nehmen wenn ich wieder die wahl hätte, jedoch haben mich die Knüppel an der DX18 mehr überzeugt als die der MX20 (Aber das ist ja sehr viel Ansichtssache)
Ohne Frage Hott ist mächtiger wenn man selber mit einfachen Mitteln Sensoren bauen will. Spektrum ist dann eher aufwändiger!
Grüße,
Stefan
mCPX, nano CPX, mSRX, trex 450 mutant (nicht flugbereit), trex 450 pro v2 FBL , Dx6i, Dx18, nochAurora 9 mit Spektrum Modul (ist aber abzugeben demnöchst), Sim: Heli-X
Stefan
#12 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Preislich liegen die aber auch auf nem anderen Niveau. Zugestanden sei der DX18 dabei, dass Graupner noch nichts größeres hat bei den Handsendern.Lx386 hat geschrieben:Man kann mit beiden leben. Würde aber Hott nehmen wenn ich wieder die wahl hätte, jedoch haben mich die Knüppel an der DX18 mehr überzeugt als die der MX20 (Aber das ist ja sehr viel Ansichtssache)
- Rainer1304
#13 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Vielen Dank für die vielen Anregungen, denke das der Verdrahtungsaufwand bei HOTT Telemetrie (JLOG und Co sei dank) minimal ist.
Der Hott Sender liegt super in der Hand, habe als Daumenflieger die extrakurzen (mit scharfer Krone), roten Graupner Knüppel montiert, damit ist man fast mit dem heli verwachsen, echt irre was es ausmacht das "Daumeninterface" auf die persönlichen Gewohnheiten zu optimieren.
Offen gesagt die DX7 liegt auch sehr gut in der Hand, die Grummiflächen lassen den Sender echt griffig in der Hand liegen, mit den kurzen DX18 Knüppeln (teste die momentan) kann man beim Steuergefühl auch noch was rausholen.
Hinsichtlich Telemetrie hat HOTT vermutlich momentan die Nase vorn, hinsichtlich handlig/Steuergefühl für Daumenflieger ist es vermutlich Geschmackssache (mit der DX18 bin ich noch nicht geflogen)
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
- Rainer1304
#14 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
Das wäre doch mal ein bericht in der Rotor wert
Übersicht der Sendergebundenen Telemetriesysteme und deren Möglichkeiten bzw. Aufwand bei der Hardware, wer hat gute connections zur Redaktion
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#15 Re: Graupner Hott oder Spektrum - Telemetriefunktion
MPX hat schon länger die Nase vorn bei Telemetrie. Als Besonderheit kennt MPX keine Sensor proparitären Anzeigen wie die meisten anderen Hersteller. Man stellt sich einfach die Telemetrie Werte, die man auf einer oder mehreren Seiten haben will, in der gewünschten Anordnung bei der Sensor Konfiguration zusammen.
MPX ist in der Heli Szene unterrepresentiert, ohne für mich erkennbaren Grund. Dabei werden selbst gehobene Ansprüche wie 4Kopf-Anlenkung, virtuelle Taumelscheibe und Gas-Limiter seit den 90er unterstützt (MC3030), selbst die Eisntieger Anlage SX bietet dies.
