R617FS Empfänger ohne funktion!
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#16 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
Ich meinte eigentlich das Foto ...
Wenn weder rot noch grün kommt, hat er schlicht keinen Strom.
rot blinkend = kein FASST in der Nähe
rot leuchtend = FASST, aber nicht gebunden
grün = alles ist gut.
Man mag mich korrigieren, wenn sich das mit neueren Modellen geändert hat.
#17 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
hi nein hab keinen empfänger accu.
messe aber wenn der empfänger angeschlossen ist eine spannung von 5 volt
versuche jetz mal den empfänger bei nem anderen heli, ob der dan auch ok ist
#18 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
Alles sehr komisch.....sixtus80 hat geschrieben:hi nein hab keinen empfänger accu.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#19 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
rot leuchtend = kein FASST in der Nähetracer hat geschrieben:rot blinkend = kein FASST in der Nähe
rot blinkend = Bindung (bzw. Versuch einer Bindung)
grün blinkend = FASST in der Nähe, aber nicht gebunden
grün leuchend = alles gut
#20 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
thx, ich war mir nicht mehr sicher.asassin hat geschrieben:rot leuchtend = kein FASST in der Nähetracer hat geschrieben:rot blinkend = kein FASST in der Nähe
#21 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
habe gerade gelesen die betriebsspannung vom empfänger soll zw. 9,2 und 12v liegen. hab aber nur 5v da!!
regler kaputt???
regler kaputt???
#22 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
Wo das?sixtus80 hat geschrieben:habe gerade gelesen die betriebsspannung vom empfänger soll zw. 9,2 und 12v liegen. hab aber nur 5v da!!
Hier: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTL7627
steht 4,8 bis 6V.
9,2 bis 12V ist ja schon deutlich über einem "normalem" HV Setup. Die Zahlen müssen in einem anderen Kontext genannt worden sein.
#23 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
stimmt, hast wohl recht da hab ich mich vertan!
eine frage noch brauch der empfänger ein signal vom regler also über das weisse kabel oder müsste die rote led auch ohne leuchten.
also nur mit der spannungsversorgung?
#24 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
Ja.sixtus80 hat geschrieben:also nur mit der spannungsversorgung?
Der Regler ist ihm eigentlich egal. Du kannst ihn ja auch in einem Segler verwenden, bei dem es gar keinen Regler gibt.
Für solche Tests ist ein 4-Zellen NiMh (oder Eneloop) immer praktisch.
Grundsätzlich muss er, wenn er Strom hat, das machen, was Martin oben beschrieben hat (sorry, ich lag aus dem Gedächtnis etwas daneben, schon zu lange her.).
#25 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
hm ok, vielen dank erstmals für die ganzen infos!!
was würdest du mir raten?? neuen empfänger?
oder meinen rex 450 zerlegen um zu testen
#26 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
Erst mal jemanden suchen, der auch ne FASST Funke hat, und da testen.sixtus80 hat geschrieben:was würdest du mir raten?? neuen empfänger?
Ansonsten, wie alt ist er? Wahrscheinlich aus der Garantie raus, ist fraglich, ob sich bei Robbe einschicken noch lohnt.
Würde ich nur als letzte Option in Erwägung ziehen, aber ich bin auch immer sehr eigen, was Verkabelungen angeht.sixtus80 hat geschrieben:oder meinen rex 450 zerlegen um zu testen
#27 Re: R617FS Empfänger ohne funktion!
Wenn der Empfänger, sobald er Strom bekommt, gar nichts macht? Dann hat er nen Hau.
Also Plus ist in der Mitte. Minus ganz aussen.
