ich habe ein Problem mit meinem Mega-Flightcontroller. Ich habe mir heute einen Stromteiler gebastelt, um die Spannung des 3s Lipo's auszulesen.
Habe mich da auch genau an die Anleitung gehalten einen 33k und 56k Widerstand zusammen gelötet und angesteckt.
Dann das ganze im sketch implementiert. Wenn ich das ganze nun über die GUI auslese, habe dazu die Masse vom UART getrennt, zeigt er mir permanent 9,600 Volt an. Habe dann die Akkuspannung gemessen. Diese liegt aber bei 11,38V. Habe dann auch gelesen, dass man das ganze VBATSCALE einstellen kann. Nur tut sich da überhaupt nichts an der in der GUI angezeigten Spannung
Ein ähnliches Problem habe ich bei dem failsafe. Auch alles implementiert und eingestellt. Sender an, über GUI auslesen liefert auch entsprechende Pulslängen je nach Knüppelstellung. Schalte ich den Sender aus, sollte eigentlich nach 0,1s das failsafe anspringen. Tut es aber auch nicht
Kann mir da jemand helfen? Hoffentlich ist der Speicher nicht kaputt
Nutze Multiwii 2.2
Christian
