LAN oder nur WLAN im Neubau?
#1 LAN oder nur WLAN im Neubau?
Moin!
Ich bräuchte mal ein paar Meinungen bezüglich Netzwerk im Eigenheim. Da gehen die Meinungen ja ziemlich auseinander. Manche raten dazu, alles mit WLAN zu verbinden, oder bei Bedarf übers Stromnetz zu gehen (bin ich aber nicht sonderlich angetan davon). Vom Grundsatz widerstrebt es mir, ortsfeste Geräte mit WLAN zu betreiben.
Im Moment habe ich noch nicht den riesigen Netzwerkbedarf. Aktuell vorhanden ist eigentlich nur PC, Schlepptop und Schmierfon. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass dann irgendwann auch Fernseher und Musikanlage vernetzt werden sollen.
Meine Frage ist nun, was sinnvoll ist, und was zuviel des Guten wäre? Was für Komponenten wären sinnvoll? Noch habe ich prinzipiell alle Möglichkeiten, da die Hütte noch im Bau ist.
Und gibt es irgendwo gute Anleitungen für ein Heimnetzwerk?
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#2 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
hi also meine meinung
wenn du noch wählen kannst
Lan ist sicherer w-lan kann man anzapfen auch bei WPA verschlüsselung
ich habe in jedem zimmer ein Lananschluss machen lassen als ich neu gebaut habe
i pad und notebook laufen natürlich über W lan ist aber unsichtbar
Gruss Roger
#3 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Dann eindeutig CAT 5 Kabel in jeden Raum der später mal "vernetzt" sein könnte , also auch Keller und Heizraum ...Heling hat geschrieben:da die Hütte noch im Bau ist.
irgendwo im Keller oder Technikraum nen kleines Patchfeld und nen Switch ... so würde ich das "Zukunftssicher" machen.
WLAN für Mobile Geräte OK .
TV z.B. hängt bei mir am "noch 100Mbit" LAN weil MKVs mit WLAN Ruckeln
grüße Michael
#4 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
wie mata schon schrieb würde ich lan im ganzen haus verlegen und patchen lassen, würde aber eher zum cat7 greifen
ein patchpanel (dort laufen die kabel im haus auf) sollte direkt dort liegen, wo später der tel/dsl-anschluss liegen wird,
dann kannst Du dort mir einem switch/router das haus vernetzen....
aber das ist wie mercedes und bwm, jeder so wie er mag....
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#5 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
eben nicht !Sundog hat geschrieben:würde aber eher zum cat7 greifen
guckst du hier http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pa ... ategorie_7
CAT7 benötigt Spezielle Stecker , wenn man dann CAT7 auf RJ45 adaptiert ist der Geschwindigkeitsvorteil wegen dem Adapter dahin ... -> Sauteures Kabel und Perlen vor die Säue
grüße Michael
#6 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Ich würde vor allem darauf achten das es "Nachrüstbar" ist. denn wer weiß schon was isn 10-15 Jahren ist.
Also Leerrohre wo es eben geht. Das eine ende irgendwo zusammen in einer Stillen Ecke enden lassen wo man Hub/Router hinstellen kann.
das andere endet in einer Dose (z.B. 4er Rahmen und die Bestückung anpassen: kein Lan, keine Antenne Lan >> 4 Steckdosen sonnst eben 2 steckdosen und entsprechende Dosen
Dann kann man noch immer schauen wo man Lan haben will und und zieht eins ein - auch noch wenn die Tapete drauf ist .
um Wlan wird man wegen den Mobilgeräten kaum herum kommen.
#7 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Genaus soMataschke hat geschrieben:Dann eindeutig CAT 5 Kabel in jeden Raum der später mal "vernetzt" sein könnte , also auch Keller und Heizraum ...Heling hat geschrieben:da die Hütte noch im Bau ist.
Über diese Vernetzung kannst Du dann auch die Telefone verteilen.
Einfach in das Patchfeld einschleifen. und am anderen Ende wieder abgreifen.
So habe ich es bei mir gemacht. So sind/waren meine Kidis über die Telefonanlage und Dank ISDN auch mit eigenen Nummern versehen und meine Frau und ich mussten nicht durchs ganze Haus schreien wenn wir was von unseren Kidis wollten.
Edit: Schleppis und Smarties sind über W-Lan ans Netz gebunden.
Und wie Frank schon schrieb ... heute würde ich auch jede Menge Leerrohre verlegen.
Damals hatte ich alles direkt unter Putz gelegt und die Küche wurde vernachlässigt. .... heute wäre es supper wenn Anschlüße bzw. Leerrohr vorhanden wären.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#8 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Ich wäre froh, wenn ich wenigstens auf jeder Etage einen LAN Anschluss hätte.
Edit: 19
Edit 2: 21
Im Büro alles per LAN, dann per WDS ins Wohnzimmer, dort wieder auf Kabel, und der ganze Homecinema-Kram per Kabel angebunden.
WLAN eigentlich nur für mobile Geräte.
Wenn ich nichts vergessen habe, habe ich hier 18 IP-fähige Geräte im Betrieb.Heling hat geschrieben:Im Moment habe ich noch nicht den riesigen Netzwerkbedarf. Aktuell vorhanden ist eigentlich nur PC, Schlepptop und Schmierfon.
Edit: 19
Edit 2: 21
#9 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Gut, dann werde ich zumindest für die erst mal wichtigsten Räume Kabel einplanen und ansonsten Leerrohre vorsehen.
Was ist mit CAT6? Spielt das eine Rolle?
Gibt es irgendwo gute und vor allem verständliche Quellen, wo man sich bezüglich der Netzwerktechnik schlau machen kann?
Tilo
Tilo
#10 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Im Prinzip findest Du alles in Wikipedia, auch Patchtechnik etc. Der Ansatz von Hans-Peter ist übrigens sinnvoll, haben wir in der Firma auch so gemacht.Heling hat geschrieben:Gibt es irgendwo gute und vor allem verständliche Quellen, wo man sich bezüglich der Netzwerktechnik schlau machen kann?
Jeder Arbeitsplatz hatte 4 RJ45 Buchsen (OK, ich brauchte trotzdem noch nen Extra Switch
Kat5 ist heute sicher erste Wahl für Heimvernetzung (oder in großen Installationen Tertiärverkabelung: http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturie ... A4rbereich) , was in 10 Jahren ist, weiss aber keiner. 10 GBit haben wir damals noch mit LWL gemacht, geht halt heute auch über Kupfer (Kat7).
Also Kat7 verbauen, und mit Adaptern arbeiten, aber dann verlierst Du, wie Mataschke schon geschrieben hat, die Vorteile von Kat7 vs Kat5.
Oder Leerrohre so gestalten, wie Franky es geschrieben hat, und Kat5 nutzen, mit der Option, evtl. mal in 10 Jahren Kat7 (oder was dann aktuell ist) nachzurüsten.
Mit Kat5 bekommst Du halt GBit Ethernet, in der Praxis ca. 900 bis 950 Mbit im Idealfall.
Bei 2-3 Usern kann das aber deutlich einbrechen, die Heim-Switches haben meistens keine besonders performante Backplane, und nicht jeder will sich nen Catalyst in den HWR stellen.
Obwohl das natürlich am coolsten ist, schöner mittelgroßer 19" Schrank, und da Patchfelder, Switch, NAS und Media Server rein, und gut ist. Ist nicht ganz günstig, ist aber ein Eigenheim auch nicht
Hier am Ende was zum Bandbreitenbedarf der Formate (komprimiert und unkoprimiert): http://de.wikipedia.org/wiki/Datenübertragungsrate
Für die Praxis: Ich kann bei mir per WLAN FullHD streamen (natürlich komprimiert), 3D-FullHD ruckelt.
Und wenn man an die Zukunft denkt: 4K Signale sprengen (ohne Tricks) schon die Bandbreite von HDMI. Normale, nicht 3D.
#11 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Also auf jeden fall cat 7 verkabeln, cat 7 dosen und dann irgendwo auf ein cat 7 patchpanel, vorzgsweise gesamten schwachstrom (tv, edv, telefon,....) irgendwo von gemeinsamen sammelpunkt aus im haus verteilen. Spezielle stecker für cat 7 bzw adapter von auf cat 5 ist längst vergangenheit. Ich mache solche planungen / projektierungen für gesamte hauste chnik hauptberuflich!
#12 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Hast Du da bitte mal nen Link? Bin seit 2005 raus ...RaidAir hat geschrieben:Spezielle stecker für cat 7 bzw adapter von auf cat 5 ist längst vergangenheit.
#13 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Ist alles eine Frage der Kosten.RaidAir hat geschrieben:Also auf jeden fall cat 7 verkabeln
Was ich heute aber auf jeden Fall anders machen würde, wären mehr Dosen pro Zimmer zu plannen sowie Leerrohre bis zu den Türen/Fenstern verlegen ... weil die komplette Haussteuerung wird immer interessanter und Anschlußdosen hat man nie genug ... ganz speziell in Wohnräumen wie Kinder-/Wohnzimmer.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#14 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
jupp, daher hatte ich auch cat7 vorgeschlagen....
cat5 ist für max 300mbit ausgelegt....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15 Re: LAN oder nur WLAN im Neubau?
Also beim Neubau oder Komplettrenovierung würde ich auf jeden Fall eine CAT5-Verkabelung aller Räume vorsehen und einen Standort für einen Hub/Switch. Normale Router werden da anhand der verfügbaren Ports schnell nicht ausreichen. Sich auf WLAN zu verlassen ist für mich keine echte Option, bei mir ging es nciht anders ohne das ich einen erheblichen Aufwand an Renovierungsarbeiten dafür betreiben müßte, wird aber bei Erfordernis stückweise umgerüstet.
Hintergrund dabei : auch wenn ein Hochleistungs-WLAN-Stick am mobilen Gerät 2 Etagen unterhalb des Routers eine "sehr gute" Verbindung mit 300 MBit/s anpreist, ist diese in der Realität deutlich unter dem Level einer 100 MBit Ethernet-Card, abgesehen von den Sicherheit. WLAN ist m.E. eine sinnvolle Sache für Smartphones und Tablets, ansonsten bevorzuge ich wired LAN, gerade wenn man an einem Gerät sitzt an dem man auf schnelle und zuverlässige Datenanbindung angewiesen ist.
Und ob der Aufwand für CAT7 gerechtfertigt ist, muß jeder für sich entscheiden - ich hab derzeit meinen DNLA Media-Renderer über eine 100 MBit WLAN-Verbindung laufen, die zum Glück nur 5 m Funkstrecke hat. Das geht in Ordnung. Eine CAT5 Wired-Verbindung würde einzelne Frame-Hangs bei HD-Videos bereits zuverlässig beheben, mehr brauchts nicht wirklich - und wenn es um ein ganzen Haus geht wird CAT7 nicht nur von Kabel sondern der benötigen Installatiosndosen schnell ein teurer Spaß, den man evtl. erst sehr spät in seiner leistung nutzen kann. Aber das muß wie gesagt jeder für sich entscheiden, wie der persönliche Bedarf und das Gesamtkonzept aussieht.
