DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
-Flo-
#1 DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von -Flo- »
Wie lang sind bei Euch die Anlenkungen?
Wenn unter J beim Beast 0 grad pitch einstellen will,
muss ich die TS weiter runter, also die 3 servoanlenkungen auf Loch zu Loch ca. 48-49 mm einstellen.
Sonst sind die beiden oberen Arme zu den Blatthaltern komplett reingedreht und ich kann keine 0 Grad einstellen!
Wie ist das bei Euch?
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
-Flo-
#2 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von -Flo- »
Fliegt die Combi etwas keiner?
Spektrum DX7
NeXt Simulator
mad1200
#3 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von mad1200 »
Ich habe von Loch zu Loch 52 mm. Und die Kugelköpfe sind im inneren Loch des Servoarmes
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
CubaLibreee
#4 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von CubaLibreee »
Meine DFC Anlenkungen zu den Blatthaltern sind vollständig eingedreht. Sollte der Blattspurlauf nicht passen muss halt der endsprechende Arm etwas geöffnet werden. Wenn man mit dem Messschieber die Länge gleich macht stimmt mein Blattspurlauf meist auf anhieb.
Dann halt Servo TS Gestänge drehen bis die Servoarme bei 0° Pitch waagrecht stehen!
-Flo-
#5 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von -Flo- »
Hm das ist komisch...
Hab auch überall die inneren Löcher und wenn ich die 21,5mm zwischen den kugelpfannen einstell = so 51mm Loch Loch, dann kann ich minimal 4 grad einstellen, dann sind die DFC arme komplett drin.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
CubaLibreee
#6 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
-Flo-
#7 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von -Flo- »
D.h. aber dann, dass ich 0 Grad nur durch weiteres reindrehen der 3 servogestänge bekomme!?
>50mm Loch zu Loch kann dann nicht sein!
Spektrum DX7
NeXt Simulator
CubaLibreee
#8 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Hast aber hoffentlich nicht die obere Lagerbrücke falsch herum verbaut!??
Mach mal Bild von deinem Kopp mit Chassis und setz es hier rein!!!
-Flo-
#9 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von -Flo- »
Denk jetzt mal so ist das korrekt
Spektrum DX7
NeXt Simulator
-Flo-
#10 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von -Flo- »
Keine Ideen mehr?
Spektrum DX7
NeXt Simulator
CubaLibreee
#11 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Was hast du da für Kugelkopfpfannen mit diesem Aluring??? Schaut so aus als wären diese etwas länger als unsere und somit verlierst du dort die mm was im Grunde dann völlig egal wäre...
Sind länger schau her:
Normal
Neu
Zuletzt geändert von CubaLibreee am 17.09.2013 20:12:42, insgesamt 1-mal geändert.
-Flo-
#12 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von -Flo- »
die waren beim aktuellen DFC Upgrade Kit von Align dabei!
In der beiliegenden Anleitung sind allerdings die 3 TS Servo Anlenkungen mit 21,5mm Abstand angegeben.
Wenn ich das so einstelle, komme ich nie auf 0°Pitch. Nur wenn ich dort die TS weiter runter setze, also die 3 TS Servo Anlenkungen kürzer mache.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
CubaLibreee
#13 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Inline-Verlinkung entfernt.
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... r3ziax.jpg
Guckst du: da steht Approx was ungefähr in etwa annähernd bedeutet!
-Du hast die DFC Blatthalterarme ja komplett rein gedreht!?! Sie sollten beide mit dem Messschieber gleich lang sein!?!
- stell deine 3x TS Servos auf Mittenposition. Spricht die Servohorn in der Waage
-dann drehst du deine 3x Anlenkstangen so lange lang oder kurz bis du am Kopf 0° Pitch hast und die Servohörner noch alle in der Waage stehen!
Fertig!
Ich bin Werkzeugmacher und sage dir: "Wer zu oft misst, misst Mist!"
Edit: je nach dem wo du die 0,3er oder 0,5er Scheiber verbaust verlierst oder gewinnst du auch noch paar Zehntel mm!
Auch bitte hier das Urheberrecht beachten, es ist nicht ersichtlich das das Bild woanders liegt ;)
Sundog / Team-RHF
-Flo-
#14 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Beitrag von -Flo- »
So hab ich's auch gemacht. Anscheinend sind die verstärkten und damit längeren kugelkopfpfannen der Grund warum es um ca 2mm nicht ausgeht
Spektrum DX7
NeXt Simulator
CubaLibreee
#15 Re: DFC / Microbeast / Länge Anlenkungen
Denk auch... denn in der Anleitung scheinen es die ollen zu sein...
Zurück zu „T-Rex 550“
