Hyperion EOS 1420i NET3 oder Hyperion EOS 0720iSDUO3
FSK4ever
#1 Hyperion EOS 1420i NET3 oder Hyperion EOS 0720iSDUO3
Beitrag von FSK4ever »
Bin kurz davor mich von meinem 6S Lader zu verabschieden. Jetzt soll was neues ran. Welchen dieser Beiden Lader sollte man dem Vorzug geben? Irgendwie versteh ich den Unterschied von den beiden nicht.
Was mich noch interessieren wuerde, bei dem Hyperion EOS 0720iSDUO3 kann man doch auch beide Prots in Reihe nutzen oder? Sprich ich kann damit auch Stangen bis 14S laden ohne sie jedes Mal zu zerlegen oder?
Yaku79
#2 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 oder Hyperion EOS 0720iSDUO3
Beitrag von Yaku79 »
Das steht bei Hyperion auf der Webseite zum 720i.
Charge a split-pack in network mode using both ports for up to 14S at 1000W max.
Ergo kann man eine 10/12/14S Stange laden aber die Stange muss intern gesplittet sein.
Sprich du musst die Stange an beide Ports anschließen und dann kannst du sie im Network Modus laden.
Ist deine Stange nicht gesplittet musst du wohl zum 1420i greifen. Das kann eine reine 10/12/14S Stange so laden.
Tapped via iPhone/iPad
Rusty
#3 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 oder Hyperion EOS 0720iSDUO3
Beitrag von Rusty »
Das erst genannte ist günstiger und kann 14s in Reihe Laden. Bei 12V mit 350 Watt. Bei 24+ V mit 550Watt. Ein Ladeausgang.
Das zweit genannte hat 2 Ladeausgänge und kann max 7S in Reihe laden aber parallel an 2 Ausgängen. 12V mit 2x 300 Watt und an 24+ V mit 2x 500 Watt.
Aber das kann man doch alles nachlesen!
Rusty
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
FSK4ever
#4 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 oder Hyperion EOS 0720iSDUO3
Hat sich eh erstmal erlediigt, da ich hier oefter mal lese, dass die Teile ausfallen :shock:
Da lese ich von anderen Laden weniger :(
Yaku79
#5 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 oder Hyperion EOS 0720iSDUO3
alternativ das neue Junsi 308?
FSK4ever
#6 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 oder Hyperion EOS 0720iSDUO3
Da muss ich ja die Akkus auch trennen :-(
Zurück zu „Ladegeräte“
