Heißer Motor für den Protos
#346 Re: Heißer Motor für den Protos
wo willste denn da ansetzen?
Gruß, Flo
#347 Re: Heißer Motor für den Protos
Zum einen, an 4 Löchern in der Motorplatte, um den Stator samt Windungen besser mit Luft zu versorgen. Speziell auf der Hinterseite.
Plus Bohrungen in den Chassisseiten, zwischen den oberen Akku-Haken.
Nächste Idee, in der Plastikrückwand des Chassis mehre Bohrungen einzubringen. Als Steigerungsstufe vielleicht noch ein Lüfter dahinter.
Letzte Ausbaustufe, kleine Plastikwinkel auf dem Riemenrad. Damit, so hoffe ich, Luft zwangsweise in den Schacht zwischen den 2 Chassishälften Richtung Motor gedrückt wird.
Was hälst davon?
Was hälst davon?
lg michl
#348 Re: Heißer Motor für den Protos
versuch macht kluch... bin gespannt.
Gruß, Flo
#349 Re: Heißer Motor für den Protos
Bitte alle da einschreiben, vielleicht geht´s dann schneller!
http://www.scorpionsystem.com/catalog/b ... N14P_Mkit/
Gruß, Flo
#350 Re: Heißer Motor für den Protos
..Bevor das Gummibandl reißttorro hat geschrieben:versuch macht kluch... bin gespannt.
Die heiße Woche (33-37°) ist vorbei, mehr Tests wirds kaum geben. 4 Löcher im Motorträger bringen beim Standardmotor kaum etwas, dazu ist der Luftdurchsatz zu gering. Dreck ziehts daher auch nicht in den Motor
Nächster Schritt war der Versuch, mehr Luftstrom durch Lüfter-Modifikation zu erzeugen. Idee war, durch verlängern der Luftkanäle die Luft mehr mitzureißen und so einen Sog zu erzeugen - Sprich, in der Glocke eine Papierscheibe. Funktioniert leider auch nicht großartig.
Der Rest wurde aus Zeitgründen nicht umgesetzt.
Summa summarum, zwei arbeitslose Hacker A30 liegen herum, 12N14P. Wenns der Bestand an Draht hergibt und ein schönes Schema mir über den Weg läuft, möcht ich DD probieren
lg michl
#351 Re: Heißer Motor für den Protos
gibt es Erfahrungswerte den 3026 mit 14p auf eine Drehzahl von ~1200 RPM/V/U zu trimmen? Vermutlich wird es mehr in die Richtung YY bzw. DD gehen. Würde mich freuen wenn sich jemand meldet der in dieser Richtung schon experimentiert hat.
Gruß Max
Gruß Max
#352 Re: Heißer Motor für den Protos
dilg hat geschrieben:klar![]()
Nächste Frage, hat schon jemand das chassis befräst, um dem Motor mehr Luft zu verschaffen?
Ja ,der Herr Wurzer beim EXTREM
Mein 3026 wird nach ner Orgie mit 3000 und 12,5 ° Pitch am Kopf nichtmal Handwarm
#353 Re: Heißer Motor für den Protos
ne 10P Glocke wäre geeigneter. oder 8P. die hätte ich noch liegenBorndelgramer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Max
Gruß, Flo
#354 Re: Heißer Motor für den Protos
Hi Flo,
die 14p Glocke ist gesetzt, daher fallen die 8p und 10p Version raus.
Gruß MAXI
Gruß MAXI
#355 Re: Heißer Motor für den Protos
naja, dann mußte ja nur rechnen. info gibt´s genug hier
Gruß, Flo
#356 Re: Heißer Motor für den Protos
welcher regler? denk an die drehfeldgrenze!
Gruß, Flo
#357 Re: Heißer Motor für den Protos
die Drehzahlgrenze ist im Hinterkopf
. Das Rechnen sollte mich jetzt auch nicht vor große Schwierigkeiten stellen. Ich bin aber auf der Suche nach Erfahrungen, also ob schon jemand in diesen Drehzahlbereich einen Motor umgebaut hat. Theorie und Praxis sind ja manchmal zwei unterschiedliche Stiefel.
Gruß Max
Gruß Max
#358 Re: Heißer Motor für den Protos
nach gut nem jahr auf der warteliste kam gestern ne mail.
es gibt wieder 14P kits
zum spottpreis von 55$
Gruß, Flo
#359 Re: Heißer Motor für den Protos
Gruß, Flo
#360 Re: Heißer Motor für den Protos
Da könnt man glatt schwach werden...
Tapped via iPhone/iPad
