HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
#376 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
ach so. hm. Müßte selber mal in den Rules nachschaun, evtl. ist da mal irgendwas neu reingekommen, aber ich denke nach ein paar Posts ist das Geschichte, oder es hat einfach mal irgendwas geklemmt - kommt auch mal vor ;)
katzekopp01
#377 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von katzekopp01 »
nach anfänglichen Startschwierigkeiten hab ich endlich die Elektronik der Box zusammen und das nächste Problem taucht auf: Wenn ich einen vollen 3S (12,17V) Akku anstecke wärmen die Heizmatten kurz und der Lüfter läuft, jedoch wird von Anfang an eine Spannung von knapp über 10V angezeigt und die Box geht dann in die Sicherheitsabschaltung und der Alarm läuft. Hat jmd ne Idee was das sein könnte?
katzekopp01
#378 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
LiPo incl. Kapa im Setup gespeichert
katzekopp01
#379 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Grad mit Netzteil probiert, unter 10 Volt
#380 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Was heißt der Satz ? Ich würde gerne genaue Zahlen sehen. Gemessene Eingangsspannung an der Platine vs. angezeigter SPannung der Box.
Wird die Versorgung definitv direkt ohne irgendwelche Zusatzbeschaltung dazwischen vorgenommen , oder sind noch irgendwelche Diodenstrecken irgendwo vorgeschaltet ?
katzekopp01
#381 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
akkuspannung mit lipochecker und multimeter gemessen. netzteil/ lader 12 volt eingang platine schauen
katzekopp01
#382 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
platine aus der stirnwand ausgebaut und die zusatzplatine abgezogen schon war die richtige spannung da
the-fallen
#383 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von the-fallen »
Dann schau doch mal bitte, ob die Zusatzplatine eventuell Reste vom Flussmittel hat oder irgendwelche unschönen Lötstellen aufweisst.
Wie ist die Hauptplatine denn befestigt gewesen? Mit Leitenden Materialien (Metallschrauben, Bolzen, etc) ?
Manch einer hat da vielleicht Probleme mit Kriechspannungen oder so.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
#384 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Moment moment.... mit der v120 Platine wird keine Spannung gemessen. Da wird nur erkannt ob Spannung vom externen Anschluß reinkommt oder nicht. Die Messung erfolgt auf der Heatbox-Platine. Beide Eingänge haben nix miteinander zu tun. Das muß was anderes sein. Mach doch bitte mal ne Detailaufnahme der v120 Platine. Ich will da mal was schaun. Am besten 2 Bilder. Eine Detailaufnahme und eine mit der Verkabelung
katzekopp01
#385 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Das schwarze ist nicht verbrannt, sondren Flüssigisolierung
katzekopp01
#386 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Foto2
katzekopp01
#387 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Nummer 3
katzekopp01
#388 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
schärfer bekomm ich die so nah nicht
katzekopp01
#389 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Muss vllt ne Brücke von 10 auf 20kOhm
#390 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Schick mir die Bilder mal in Orginalauflösung per Email, so das ich reinzoomen kann. Einfach an Info@HaDi-RC.de
Aber bei dem was ich bereits jetzt sehe kann es sein das du die CPU zerschossen hast, wenn das stimmt was ich sehe, und das sind Kabel die direkt an dem Spannungteiler 10k / 20k auf der HB-Platine angelötet sind. Da hat niemand was dranzulöten, das ist fern jeglicher Anleitung. Deshalb brauch ich Bilder in vernünftiger Auflösung direkt hier. Sonst kann ich nicht helfen.
Zurück zu „HaDi-RC“
