Junsi 4010 Duo eneloops und co
#1 Junsi 4010 Duo eneloops und co
könnte mir jemand mal die Einstellungen sagen die ich für ein 5000mAH 6SP 30C am lader machen muß ?
und wie sind die Einstellungen für eneloops ? hab da ein pack aus 4 mal 1900mAh
#2 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Doppelpost .... Eine Minute nach dem ersten Posting ?
http://www.rchelifan.org/ladegerate-f ... 94-15.html
Timo
P.S. 1C, 5A, 4,20V alles normal wie bei jedem anderen Lader auch
Timo
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Wenn dein Akku freigegeben ist für höhere Laderaten kannst du den Ladestrom auch erhöhen.
1C -> die mah durch 1000.
sprich 5000mah / 1000 -> 5A -> 1C laderate.
2C wären dann 10A und so weiter.
NiMh und NiCd laden ich immer mit 0,5C
Tapped via iPhone/iPad
#5 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
naja kann ich meine nicht mir 30c laden ? steht auch den Lipos 30c !
#6 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Ähhh, sind 30C nicht die ENTladerate? Laden kann man auch Lipos nicht mit mehr als 5C.
Sent from my Schreibmaschine using Tapatalk
Grüße, Max
#7 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
autschn......... das schreit nach Nachhilfe !
Lesen, auswändig lernen - in ner Woche frag ich die 15 Seiten ab :
http://crizzd.de/Akkutechnik_Teil_I.pdf
http://crizzd.de/Akkutechnik_Teil_II.pdf
http://crizzd.de/Akkutechnik_Teil_III.pdf
Und danach sollte die Frage obsolet sein - und wahrscheinlich kommt vieles dabei raus was dich in der nächsten Zeit automatisch noch einholen wird. Also lesen, bevor du dich in die Luft jagst. Is besser so, ehrlich.
#8 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Das geht schon wenn der Lader es macht. Den Akku dürftest du dann auf dem Mond finden. Der geht dann mal richtig ab.Ruffy hat geschrieben:naja kann ich meine nicht mir 30c laden ? steht auch den Lipos 30c !
Schau dir mal bei You Tube Videos an wie so ein Lipo hochgeht. Dann weisst du was dir bevorsteht wenn du es versuchst.
Timo
#9 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Ruffy, die 30C die hinter der mAh stehen, stehen für die Konstante Entladerate.
Die Lade C-Rate steht meistens kleingedruckt hinten oder darunter. Mach doch mal nen Bild vom Akku.
#10 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Unglaublich ! Ich kann es kaum fassen.
Da beschäftigt sich jemand mit Lipos, Helis und dergleichem, und weiss nicht mal die Grundsätzlichkeiten.
Sorry, aber das mus jetzt mal ´raus: Ruffy, bevor Du Dich an dieses Hobby wagst, solltest Du wirklich mal HANDBÜCHER lesen und Dir nicht alles vorkauen lassen. Das kann doch nicht wahr sein!
Oder anders: Evtl. wäre, z.B. Strohblumen flechten, die wirkliche Herausforderung für Dich! Du beleidigst mit Deinen Fragen die Forenteilnehmer.
Allein die Netzteil-Geschichte: Soviel geballte Unwissenheit auf einen Haufen, das muss man erst einmal suchen. Sehr selten.
Sorry, dass ich so aufgehe, aber erst dachte ich, da will jemand die Forenteilnehmer verarschen. Aber jetzt stelle ich fest, das ist ernst gemeint, also noch viel schlimmer.
Nichts für ungut!
Jochen
Nichts für ungut!
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Nicht ohne Erfolg!
#11 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Also beleidigen tut er hier niemanden
Aber du hast schon recht dass er sich etwas mehr in die Materie einlesen sollte
#12 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Hallo,Ruffy hat geschrieben:Hallo
Jetzt hast Du also das dritte Forum gefunden und stellst überall die gleiche Frage. Komisch nur, dass Du in jedem Forum die gleichen Antworten bekommst. Wann wirst Du es endlich verstehen?
Frank
#13 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Bis es Klick gemacht hat, und solange wird hier geholfen.
#14 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Ich meinte nicht die inhaltlichen Antworten, die er sich zu Herzen nehmen soll, sondern die gutgemachten Ratschläge, sich doch mal ernsthaft mit der Materie zu beschäftigen und auch mal ein Handbuch zu konsultieren.Yaku79 hat geschrieben:Bis es Klick gemacht hat, und solange wird hier geholfen.
Frank
#15 Re: Junsi 4010 Duo eneloops und co
Naja das sollte jeder machen der Hilfe ersucht
