Servus,
Hab bei meinem ziemlich neuen Logo 600 SE ein Komisches Heckzucken.
Hab mir schon alle anderen Threads durchgelesen aber keins ist wirklich meinem Problem gleich.
Undzwar: Antistatic ist verbaut aber das Heck zuckt als wäre das wegen den Entladungen.
Dazu kommt der Heli zieht seit kurzem am Boden sehr bald nach rechts richtung boden weg.
Mit gegensteuern kein Problem nur was mich stört vor ein paar wochen war mir das noch nicht bekannt
Logo 600 SE Komische Heckbewegung
#2 Re: Logo 600 SE Komische Heckbewegung
Vibrationen?
Ritzelspiel zu groß/klein?
Riemenspannung zu stark/klein? Rutscht der Riemen oder das Freilauflager durch?
Kontollier mal die 2 Kugellager an der Heckrotorwelle, bzw. die Welle selber. Diese kann im Bereich des Kugellagerinnenringes einlaufen.
Wann hat es angefangen? War es da schon kalt draussen? Irgendwas verändert? Heli ungewollt wo angestoßen (z.B.im Auto)?
Alternativ kannst noch dieses kontrollieren, wenn ein V-Stabi drauf hast:
Klemm es an PC ran und beobachte die Sensoren ob diese ungewollt "ausschlagen".
Ebenfalls kannst auch sehen ob ein Senderpoti doof macht.
Tipp: Vibrationen im Flug kann man schon mit einem BT-Modul am Boden sehen.
#3 Re: Logo 600 SE Komische Heckbewegung
Nein Vibrationen sind es keine !
Das heck zuckt eben immer links oder rechts also bleibt nie ganz ruhig.
Angefangen hat es wo es schon ein bischen kälter war ja aber nicht allzukalt.
Dazu habe ich das antistatic kabel neu gemacht holf auch nix.
genaueres kann ich erst nach meinen seminar am Donnerstag sagen, werde deine vorschläge bzw Fragen mal kontrollieren
Danke vorerst mal
Danke vorerst mal
#4 Re: Logo 600 SE Komische Heckbewegung
Hast Du mal mit einem Spannungsprüfer getestet, ob das Anti-Statik-Kit auch wirklich die statischen Aufladungen beseitigt? Evtl. ist da baulich was nicht richtig angeschlossen?
Ist das Heck denn soweit auch leichtgängig? Wenn es jetzt kälter ist, evtl. ist da eine Kugelpfanne klemmiger?
Was bringt eine Reduktion der Heckempfindlichkeit?
- Raptor-Flyer
#5 Re: Logo 600 SE Komische Heckbewegung
Leichtgängigkeit und vielleicht mal die Servoeinstellungen im V-Stabi nochmal überprüfen... Vielleicht auch ein Poti-Problem in der Funke, wie oben beschrieben
YouTube: KLICK MICH!
