Und du kannst auch gleich mal gucken, ob die Futaba-Rx
programmierbar sind. Falls ja, kannst du da auch eine und/oder
Logik realisieren - ganz ohne extra-Elektrik.
Wegen ans Gas koppeln: Jetzt kapier ichs erst. Als ich schrieb,
hatte Frank seins auch noch nicht draußen. Ja, über eine 2. Flugphase
ginge das wohl. Aber nochmal: Es ist schon nochmal was anderes
als das alles manuell steuern zu können.
Beispiel Licht: Mit einem Propkanal kannst du das ein programmier-
bares Lichtmodul ansteuern, das an deinem Heli viele verschiedene
Beleuchtungszustände zulässt. Z.B.: Aus/An/An+Landescheinwerfer.
Welche Lampe dann wie genau blinkt, wird einfach am PC einsgestellt.
Seeeehr flexibel und super einfach einzustellen. Alles übe rein grafisches
Menü machbar - sogar mit DEINEM Heli als Hintergrundbild, an den du
einfach deine Lichtsimulationen hinschiebst. Dann siehst du sofort,
was es tut oder nicht. Aber das geht eben nur mit einem "echten" Kanal.
Ich finde, Futaba hat doch wirklich schicke Sender, wie die FF10 oder
sowas. Mit 10K kannst du dich dann auch mal austoben - solange es bei
Heli bleibt. Bei Fläche ist das dann bereits schon wieder knapp. Ausser
du kannst Empfänger bei Futaba programmieren, dann reicht das dicke.
