ein hauch von protos max am triabolo
torro
#1 ein hauch von protos max am triabolo
Beitrag von torro »
hatte ja schon angekündigt, daß ich versuchen möchte die magnetischen haubenhalter am triabolo zu verbauen.
war ne sache von 30 minuten :mrgreen:
das teilstück, daß an der haube befestigt wird, passt direkt so. einfach durch die gummis schieben, schraube mit u-scheibe von außen rein. fertig. werd vielleicht noch auf ne linsenkopf umsteigen. wird dann windschnittiger :P
das andere stück am chassis braucht etwas mehr zuwendung. zum einen muß der stengel weg, zum andern muß die bohrung gesenkt werden.
original wird das teil mit einer M3 verschraubt. durch das kürzen bleiben leider nur 3mm "fleisch", in der die schraube packen kann. Innendurchmesser stengel 2,6mm. die bohrung im magnet hat 3mm. das ist leider zu wenig. es sei denn, man nimmt eine schraube, die durch die bohrung des magneten reicht und verklebt das dann. einfach so kann man dann aber nicht mehr lösen.
a propos lösen, also die magnete sind echt stark. ne volle flasche sprudel hebt das locker. in der hinsicht also erstmal keine bedenken.
das plastikgehäuse um die magneten ist leicht konisch, bedeutet, daß sich die teile genau aufeinander ausrichten. die teile in der haube sind noch ganz leicht beweglich. an der haube erkennt man aber nicht, daß die sich in irgendeiner form verbiegen müßte. dann ist da noch ne winzig kleine abstufung, die verhindert, daß die magnete direkt aneinander schlagen. mögen die nämlich nicht so gerne :wink: was sie auch nicht mögen ist hitze, also immer schön aufpassen, daß das magnet maximal handwarm wird.
und jetzt bilders :P
nööö halt stop. was braucht man?
1 set haubenhalter protos max
2 M3x16 senkkopfschrauben
2 M3 stoppmutter
1x3mm, 1x6mm bohrer, säge, feile. den 6mm hab ich zum senken genommen. der sollte sauscharf sein!
jetzt bilder
so kommt´s aus der tüte
immer noch original
immer noch original
bohrung gesenkt, bis die schraube bündig passt. noch ungeputzt...
solang isses mit stengel weg
originaler haubenhalter hinten
haube außen
haube außen
haube innen
haube innen
chassis-seitig
chassis-seitig
nochmal chassis
nochmal chassis
viel spaß beim nachbau
Gruß, Flo
Yaku79
#2 Re: ein hauch von protos max am triabolo
Beitrag von Yaku79 »
Und wie findest die Haubenhalter? Geil oder?
torro
#3 Re: ein hauch von protos max am triabolo
Beitrag von torro »
Ja, und die bekommst ja fast an alles montiert. Gell, Björn?
Hab auch schon in den Magnet Shops geguckt, könnte man auch billiger nach bauen, allerdings ohne die konische Führung, dafür noch flexibler
Gruß, Flo
Yaku79
#4 Re: ein hauch von protos max am triabolo
Björn? Meinst Basti ;-)
RennTom226
#5 Re: ein hauch von protos max am triabolo
Beitrag von RennTom226 »
HabenWollen!
Wo gibt's die?
Nachtrag: Schon gefunden, war nicht schwer. :-)
Zuletzt geändert von RennTom226 am 15.02.2014 21:04:02, insgesamt 1-mal geändert.
Pelle
#6 Re: ein hauch von protos max am triabolo
Beitrag von Pelle »
Yaku79 hat geschrieben:Björn? Meinst Basti ;-)
Ne er meint mich, sieht klasse aus und funzt klasse. :D :D
Werd ich bei meiner nächsten Order auch bestellt und in meinen Rappi verbaut :D :D
THX nochmals für die Hilfe heute :oops:
Als ehemaliger Spek user das Reglerkabel ins GT5 gesteckt statt in den Empfänger :( Sats gewöhnt :shock:
Und bin fast daran verzweifelt das der Regler nicht richtig eingelernt hat :oops: :oops:
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Zurück zu „Diabolo“
