kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Wie muß ich meine MPX4000 prog. damit mein Xenon35 im T-Rex
als Steller arbeitet?
Bekomme das einfach nicht gebacken.
Vielen Dank
MPX4000, Steller prog.
den Reglermodus habe ich schon ausgeschaltet.
Jetzt habe ich zwei möglichkeiten zur Auswahl.
1. Automatische Drosselwegkalibrierung (Für alle Fluganwendungen)
2. Fest eingestellter Drosselweg. (Für Hubschrauber mit fester Pitch)
Welche ist die Richtige?
Ich habe am Sender den Gaskanal auf einen Schieber (+-100%)
und stelle über die Gaskurve meine Drehzahl ein. Ist das soweit richtig?
Vielen Dank
Vielen Dank
Oetzi
Novus 700
Novus 800
Oetzi
Novus 700
Novus 800
Hi Oetzi,
ich kenne die 4000er leider nicht.
Mir ist lediglich bekannt, dass die sich in der Programmierung gewaltig von der von mir verwendeten 3010er un d EVO unterscheidet.
Daher kann ich bei der Programmierung nicht so richtig helfen.
Die beiden Möglichkeiten sagen mir nichts. Vom Gefühl her würde ich die Variante 1 wählen.
Drehzahl mit Kurve ist ok. Du nutzt den Schieber im Prinzip, wie nen Schalter und begrenzt mit der Kurve die Maximaldrehzahlen abhängig von der Pitchknüppelstellung. Die Wirkung Deiner Programmierexperiemente kannst Du am einfachsten testen, wenn Du nen Empfängerakku an den Empfänger hängst und an den Gaskanal ein Servo. Da siehst Du ohne jedes Risiko was bei der Programmiererei passiert.
