130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötzlich
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
aZZa
#16 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von aZZa »
also mir ist es nicht aufgefallen da der Heli von Anfang an ziemlich kreischende Geräusche macht. Mehr so ein schriller Ton.
Da er ja auch vor dem Crash super flog habe ich das einfach mal so hingenommen.
Mein Kollege meinte am Sonntag , als ich den 130 mal wieder testen wollte das dass Geräusch unnormal sei und er auch den Eindruck hat das die Power fehlt. Wie gesagt, ich kann das so nicht unterschreiben......
Ok, was auffällt wenn man mal bewusst Pitch voll nach oben gibt, ist das nicht gerade die Steigleistung wie zu Anfang! Aber das habe ich auch erstmal so hingenommen da ich dachte, dass hängt mit dem Problem zusammen......aber....vielleicht ist das ja das Problem und wir suchen an der falschen Stelle, was?!
Zusammengefasst kann man sagen:
-Beim Abfangen bricht sich nicht ein.
-Ob die Leistung zu wenig ist ....weiß ich nicht.
-Fakt ist er "schießt" nicht mehr wie früher nach oben!
....mmmhhh
Doc Tom
#17 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von Doc Tom »
nimm mal das Timing vom Regler etwas runter
Gruß Doc Tom
aZZa
#18 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von aZZa »
Doc Tom hat geschrieben:nimm mal das Timing vom Regler etwas runter
:?: Wie mach ich das ?
finde bei google nix
Yaku79
#19 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von Yaku79 »
Bei den Regler kannst das Timing nicht ändern Tom... Dat geht nicht.
Mhmm, ich weiß jetzt auch nicht viel mehr weiter. Ist eventuell Dreck in den Motor gekommen?
aZZa
#20 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von aZZa »
Kann ich den in der funke was aus versehen falsch eingestellt haben?
irgendeine Expo Funktion für Pitch oder sowas?
Wenn ich von Normal in den Stuntmodus wechsel bekommt er ja nochmal nen deutlich hörbaren Schub an Drehzahl. Habe ne dx6i und die Standartparameter aus der Beschreibung drin. Außer fürs Heck habe ich 110% Servoausschlag geändert damit er sich flotter dreht. Sonst alles so wie es soll.
Er macht auch nicht den Eindruck das er schwergängig läuft , habe das mit dem von meinem Kollegen verglichen. Bis auf das kreischen ist Drehzahltechnisch nichts auffälliges........
Yaku79
#21 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Auf pitch kann man kein Expo geben mit der dx6.
Mal was ganz anderes, sind denn die Blätter heile?
aZZa
#22 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von aZZa »
ich habe auch schon die blätter in verdacht gehabt. Anfangs hatte ich welche von Lynx drauf. die sind sehr weich wie ich finde. dann habe ich von microheli welche mit knubbel drauf geschraubt und es war das selbe phänomen!
ich kann ja nochmal die orginalen testen. denke aber das ergebnis wird das selbe sein!
Doc Tom
#23 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
ninn mal die Drehzahl in der Standardkurve hoch, die ist doch eh Mist zum Fliegen. Schalte mal in den Stuntmode und schau was da passiert. Mach das beim Schweben in der Luft (das Umschalten) auf ca. 3 Meter
Gruß Doc Tom
aZZa
#24 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von aZZa »
ich fliege eigentlich nur im Stuntmodus. im normalen hebe ich nur ab ...warte bis er sicher steht und dann schalte ich um.
was dann passiert ist folgendes....er wird noch lauter :D :D :D
teste ich nacher......danke euch allen schonmal!
Yaku79
#25 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Welche Akkus fliegst du denn?
aZZa
#26 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von aZZa »
Orginale und Turnigy 450mah. Bei beiden sorten das selbe problem
Yaku79
#27 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Mhmm, wieviel grad pitch hast denn eingestellt? Nicht das du den Motor würgst weil du zuviel pitch hast.
aZZa
#28 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von aZZa »
pitch ist ok...... die drehzahl bricht ja auch nicht ein. wenn der pitch zu viel wär würde man das quälen der wicklungen ja hören....nene, er nimmt ganz langsam an höhe zu und genauso langsam geht er auch runter. habe gerade noch mal angeworfen....wie ein flummi durch den garten gehüpft. habe mal voll pitch gegeben, also als pumping kann man das nicht bezeicnen.....eher lauher steigflug.
jetzt habe ich gerade mal den pitch runtergestellt....siehe foto!
in dieser einstellung hebt der heli 5mm vom boden und gleitet über den asphalt.....sollte es nicht genug pitch sein um abzuheben???? habe zwar keine pitchlehre aber nach auge ist das doch wohl genügend positiver pitch für einen steigflug!!!
Yaku79
#29 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Damit sollte er auf jedenfall steigen :-)
Und die Welle sitzt auch fest, sprich die kannst du nicht hin und her bewegen?
aZZa
#30 Re: 130x Pitchbefehle ungenau-verzögert aber wenn dann plötz
Beitrag von aZZa »
ja doch, hatte ich ja am anfang schon geschrieben. so nach dem motto...mcpx mässig! aber es ist nicht mehr als 0,5-0,8mm spiel. das tauchte nach dem wechsel auf metallzahnrad auf. seit dem habe ich auch die probleme.
ich habe auch spiel in der ganzen plasticktaumelschei**e...servoanlenkung usw. da ist bestimmt 1 mm drin. ich meine das war aber von anfang an so. in diesem mass kann ich , wenn ich die blätter anfasse und mit den fingern mal "pitche"(das blatt zwirbel) den ganzen anstellwinkel der blätter verändern. das haben aber alle plastickbomba...oder?
Zurück zu „Micro Helis“
