T-Rex 550 mit 12s
#1 T-Rex 550 mit 12s
Zur Zeit benutze ich 5000er Akkus für meinen 550er Rex und überlege, ihn mit 12s (2x3000er) Akkus zu bestücken, da ich diese dann auch
im 500er benutzen kann.
Eingebauter Motor ist ein HK-4025-1100KV
Ist der Motor 12s tauglich?
Welchen Regler müsste ich nehmen?
Hat das schon jemand gemacht?
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#2 Re: T-Rex 550 mit 12s
Hi, Du brauchst anderen Motor und Regler. Bei 12S hast du doppelte Drehzahl am Motor (wenn Er denn 12S könnte) Bei 12S brauchst Du Motoren die so um die 500 KV machen. Regler würde ein Jive 80HV reichen.
Gruß Olli
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
#3 Re: T-Rex 550 mit 12s
schwerpunkt ?
12S 3000 wiegen 998g
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: T-Rex 550 mit 12s
Also z.b. Align 600MX
Den müßte man dann "nur" anders herum einbauen mit der Welle nach unten.
Und dann die Akkus so wie beim 600 pro platzieren.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#5 Re: T-Rex 550 mit 12s
Ähmm und wie machst du das mit den Servos?mad1200 hat geschrieben:Den müßte man dann "nur" anders herum einbauen mit der Welle nach unten.
Ehrlich, der 550er verträgt maximal 12S 2600, 12S2000 wären aber besser
lg michl
#6 Re: T-Rex 550 mit 12s
Seh ich auch so...dilg hat geschrieben:Ehrlich, der 550er verträgt maximal 12S 2600, 12S2000 wären aber besser
Plan B: Rex verchecken und 6HV holen ....War ja damals die Grundidee bei der Akkuauslegung für den 6HV. (500er Akkus)
Fliege meinen mit 2650er oder mit 3000er....
Merkt man kaum nen Unterschied.
Laut Signatur könnte ein Umstieg zu Compass aber schwierig werden!
#7 Re: AW: T-Rex 550 mit 12s
Bin eigentlich nicht abgeneigt mal was anderes zu fliegen. Wo kann man den 6HV gunstig beziehen? Wie sieht es da mit E-Teilen aus. Preislich wie bei Align?Evo2racer hat geschrieben:Laut Signatur könnte ein Umstieg zu Compass aber schwierig werden!dilg hat geschrieben:Ehrlich, der 550er verträgt maximal 12S 2600, 12S2000 wären aber besser
Mir sind die 5000er Akkus auch zu teuer für den Rex. Lieber Akkus kaufen, die man in mehreren Modellen nutzen kann
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#8 Re: T-Rex 550 mit 12s
Also ich sehe keine Probleme die Akkus vom 500er weiter zu nutzen.
Was du aber definitiv brauchen wirst ist ein 80A HV Regler deiner Wahl und wohl ein externes BEC, sofern du keinen Jive 80HV nimmst.
Dann einen Motor um die 500-600kv der für 12S ausgelegt ist.
Bapp doch mal 2x 6S 3000mAh zusammen und schau ob die Haube rübergeht.
#9 Re: AW: T-Rex 550 mit 12s
Akkus passen ganz knapp drunter. Ich werde mal motor und regler vom 600 pro einfach einbauen und testen
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#10 Re: T-Rex 550 mit 12s
denk an das BEC!!!
Der Regler vom 600pro (ICE 80HV) hat kein BEC...
#11 Re: T-Rex 550 mit 12s
Aber der Jive 80HV, der ist da nämlich verbautdenk an das BEC!!!
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#12 Re: T-Rex 550 mit 12s
Na denn hast keine Sorgen
Have fun
Have fun
