Bluetooth Modul um programmieren
#16 Re: Bluetooth Modul um programmieren
kein Thema, Micha.
#17 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Sicher? Nicht vielleicht doch an den Samsung-Dingern?TREX65 hat geschrieben:Also liegt es an der App wie schon bei vielen...
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
#18 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Auch möglich. Da ist dann mein Wissen zu knappgoemichel hat geschrieben:Sicher? Nicht vielleicht doch an den Samsung-Dingern?TREX65 hat geschrieben:Also liegt es an der App wie schon bei vielen...
#19 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Habe da ein ähnliches Problem bei meine Sony Xperia mit der App für den AutoQuad, diese verabschiedet sich sobald das Handy mit den Bluetooth Modul vom AQ gepaart ist.
Scheint also in diesen Apps die Verwaltung der Bluetooth Schnittstelle vielleicht nicht ganz sauber oder optimal implementiert zu sein. Kann aber auch was ganz anderes sein.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
- Goldfussel
#20 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Mit Samsung hat das nix zu tun, da ein Kollege von mir ein Samsung hat und auch das Brain app, das geht bei ihm Problemlos.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#21 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Dann verrate doch, warum es bei 3 Samsung nicht geht.Goldfussel hat geschrieben:Mit Samsung hat das nix zu tun
#22 Re: Bluetooth Modul um programmieren
und wie connecte ich das China-BT-Modul mit der V-Stabi-Software auf dem Mac?
Der Mac verbindet kurz und bricht dann die Verbindung wieder ab.
Hab irgendwo mal gelesen das es auch mit den Bauds zusammenhängt, nur, wie kann ich es am Mac verstellen?
#23 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Bluetooth SPP Profil nicht richtig unterstützt ...TREX65 hat geschrieben:Dann verrate doch, warum es bei 3 Samsung nicht geht.
Ich denke aber auch dass ein Systemdienst bei den Samsungs hier ein evtl. Problem verursacht ... bzw. irgenwelche APP Berechtigungen fehlen / nicht gewährt werden.
Also mein S3 mini klappt mit Andropilot über BT am Megapirate Quad ... also kanns nicht prinzipiell am SPP Profil hängen.
das Modul benötigt 9600 Baud 8N1 beim Vstabi !DJBlue hat geschrieben:und wie connecte ich das China-BT-Modul mit der V-Stabi-Software auf dem Mac?
Der Mac verbinie Verbindung wieder ab.
Hab irgendwo mal gelesen das es auch mit dedet kurz und bricht dann dn Bauds zusammenhängt, nur, wie kann ich es am Mac verstellen?
Du musst diese mit einem Terminalprogramm und einem SerialAdapter einstellen , bei der neueren Vstabi Software muss der BT Name glaube ich auch Vstabi heissen sonst findet die SW das Modul nicht .
grüße Michael
#24 Re: AW: Bluetooth Modul um programmieren
V-Stabi Modul 9600?
Das funzt bei mir auf Android. Allerdings geht das V-Stabi BT nicht auf dem Multiwii, da andere Rate.
deshalb Frage....
Irgendwo im Scetch des MWC konnte man die Baudrate ändern.... Meint ihr, wenn ich die auf die vom V Stabi ändere, geht das auch mit dem Stabi Modul?
Sonst muss ich mir eins für den Wiicopter bestellen, oder Fussel bestellt eins mit.
deshalb Frage....
- Dr.Zoidberg
#25 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Ahoi,
das einizige Modul, welches mit der Brain SW kompatibel ist (im Sinne von, mit ihr zu proggen) ist das von Crius!
Darauf wird auch in der SW hingewiesen. Andere können, können aber auch nicht. Ebenfalls habe ich mit dem Crius BT Modul keinerlei Probleme bzgl. der App.
Ich hatte auch anfänglich das von Crizz und immer wieder Abbrüche oder erst gar keine Verbindung.
Ich will damit nicht sagen, dass das Modul von Crizz die Fehler verursacht! Sondern, dass das Brain scheinbar "nur" mit den Crius problemlos läuft.
Ebenfalls ist es nicht ratsam, ein anderes Modul als das Crius per Brain SW konfigurieren zu wollen. Die SW scheint etwas, was auch immer, im Modul zu killen.
Eine spätere Neukonfig des Moduls per UART Adapter ist mir nicht mehr gelungen. Es werden zwar alle Parameter als okay oder done, oder was auch immer für eine Meldung kommt, bestätigt aber es tut sich nichts mehr.
Das Resultat ist das hier bereits geschriebene. Es scheint sich zu verbinden, aber die App stürzt ab, bzw. bleibt hängen.
In diesem Thread wäre eine Bezugsquelle zu finden.
http://www.rchelifan.org/3-achs-stabi ... l#p1526077
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
#26 Re: Bluetooth Modul um programmieren
jap, so was in der Art nehmen wir auch an. Ich lasse es jetzt, Brain ist eingestellt. Wäre nur eine sehr bequeme Art gewesen mal Änderungen im Setup zu testen. Jetzt kommt eben der Läppi mit, wenn mal was verstellt wird, was ja auch nicht so häufig sein wird. Darum ist es mir jetzt auch wurscht ob es geht oder nicht. War auch der letzte Versuch meinerseits.Mataschke hat geschrieben:Bluetooth SPP Profil nicht richtig unterstützt ...
Finde es nur klasse, das Crizz mir einfach eins zum testen geschickt hatte. Leckerchen ist in der Rücksendung dabei!
#27 Re: Bluetooth Modul um programmieren
joa , ich hab auch immer aufs neue Spass wenn ich mein BT Modul umproggen muss , erstens weil ich die Befehle meistens nicht mehr weiß und 2. weil das Modul gerne mal "zickt und nix mehr mit mir redet "Dr.Zoidberg hat geschrieben: Die SW scheint etwas, was auch immer, im Modul zu killen.
grüße Michael
