Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
CubaLibreee
#1 Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
Hallöle zusammen
Habe heute meinen Kantenschutz für meine Hauben bekommen. Hab die Erste Haube auch mit dem Kantenschutz verklebt nur war es sehr sehr umständlich.
Ich suche für die nächsten Hauben einen Sekundenkleber mit Kanüle? Wo bekommt ich da was gescheites? Im WWW finde ich nichts passendes. Kenn es von früher so das man den Sekundenkleber zum Ende mit Spucke verschließt und nach paar Tagen mit einem Feuerzeug einfach wieder öffnen kann. Der Mist von heute ist nach paar Wochen in der Flasche trocken...
Cubaaa
Cubaaa
#2 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
ich nehm den ganz dünnflüssigen von HK. kantenschutz da hin, wo er hin soll, ein tröpchen an die kante des kantenschutz und schwupp ist der verschwunden. mit dem finger gucken, wie weit sich das zeug rein gezogen hat und an der nächsten stelle von vorne
Gruß, Flo
CubaLibreee
#3 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
So hab ich das auch gemacht. Nur mein Sekundenkleber ist wirklich ein Sekundenkleber so dass er nicht überall 100% anliegt weil die Tropfen auf der Kante manchmal schon angetrocknet sich bevor ich mit dem Gummi kam...torro hat geschrieben:ich nehm den ganz dünnflüssigen von HK. kantenschutz da hin, wo er hin soll, ein tröpchen an die kante des kantenschutz und schwupp ist der verschwunden. mit dem finger gucken, wie weit sich das zeug rein gezogen hat und an der nächsten stelle von vorne
Schau aber gleich mal beim HK ob die da auch Kanülen haben...
#4 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
Geh in eine Apotheke oder frage deinen Arzt nach Spritzenkanüllen. Geht am besten. Wenn die Nadel zu sitzt einfach mit einem Feuerzeug freibrennen.Sekukleber so flüssig wie geht, nicht dieses Geelzeugs!! So habe ich meinen Kantenschutz sauber verkleben können!
http://www.rclineforum.de/forum/board1- ... ost3606926
Zuletzt geändert von TREX65 am 06.03.2014 20:18:49, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
Den dünnflüssigen nehm ich normalerweise für Statoren. Der ist so dünnflüssig, dass der sich durch den kapillareffekt rein zieht. Wie Wasser das zeug!
Gruß, Flo
- Pampaflieger
#6 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
Von LUX Tools gibt es einen dünnflüssigen Kleber. Den härtet man dann mit einer kleinen UV LED aus. Gibt es im OBI. Das Set kostet ca 20€. Hilft aber bei vielem und man kann es schichten. Habe ich schon Carbon damit geklebt. Das sollte für den Kantenschutz auch gehen.
Gruß Olaf
Prôtos 500 speciale, BRAIN
Prôtos MAX V2 700 CF, Brain; Xera-Power
Goblin700 BE light, 4225 PC
Diabolo700
Kontronik Zeugs mit JLogs
mCPx; T14SG mit FutSpek
Diabolo700
#7 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
Wirst du bei dem Kantenschutz vergessen können, sofern er nicht transparent ist, Olaf :
Der "Kleber" ist lichthärtendes, dünnflüssiges Acrylat. Ohne UV-Licht keine Aushärtung, und wenn es gefärbtes Kederband ist dringt kein UV-Licht durch. Und wenn man die Kante anlupfen muß härtet das Acrylat in dieser Form aus und man hat ne dicke Wulst. Es ginge bestenfalls wenn man es auf der Oberfläche aufbringt und damit den Übergang von Kantenschutz zur Haube überzieht.
Das ist dann aber auch ne undankbare Sache, weil nicht sehr belastbar : je dünner der Auftrag, umso schneller bricht das Acrylat bei Biegebelastung. Ausgehärtet ist das Material relativ spröde und bedarf eines gewissen Materialauftrages um die Stabilität zu gewährleisten. Für stumpfe Verklebungen ist das also nicht gerade ideal. Da käme eher ein 2k Pulver-Flüssig-Acrylat in Frage, und damit zu arbeiten muß man ne weile üben.
Ich hatte schon an transparentes Silikon gedacht, aber leider sind die üblichen erhältlichen Kartuschen für diese Dimension ein wenig ungeeignet um das Material dosiert aufzutragen.
Ich würde mir entweder ein paar Insulinspritzen besorgen und damit das CA aufziehen zum dosieren oder einfach mit einem 0.5mm Draht stückweise aufnehmen und unter der Lippe des Kantenschutzes aufziehen.
CubaLibreee
#8 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
Habe meinen ollen Top Sekundenkleber wieder gefunden:
Bondo C20
Dazu hab ich mir diese Kanülen geholt. Hoffe das Gewinde passt... Nadelaufsatz
Einziger kleiner Nachteil von diesem Kleber war die die Klebestelle leicht weisslich wurde. Davor hielt dieser echt Bombe...
Bondo C20
CubaLibreee
#9 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
Tag die Herren,
habe heute meinen Sekundenkleber per Post bekommen. Mit den Kanülen eignet er sich prima für das anbringen eines Kantenschutz an einer Haube. Habe hier eine kleine Hilfestellung getipselt: Kantenschutz anbringen
Stefan
Stefan
#10 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
fast ein halbes jahr lieferzeit... der muß aber verdammt gut sein
Gruß, Flo
CubaLibreee
#11 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
I hobn erscht jetzt braucht!
Die alte Haube hab i mit am 0 8 15 Sekundenbeb um die Haubenkanten gschmiert. So schauts jetzt halt au aus...
Kreiz Kruzifix noch amol...
Wer lang braucht hat war d Fusono bis er die 700er DFC Pro Haube im Future Design in sein Sortiment genommen hat.
Torro wenn magsch komsch mol vorbei dann kleb i den Gummi bei dir "wo" hin dann siesch das er net schlecht isch!
#12 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
mein kantenschutz sitzt perfekt und sieht sauber aus.
Gruß, Flo
CubaLibreee
#13 Re: Sekundenkleber mit Kanülen für Kantenschutz
Ich hätt ihn nicht auf deine Haube geklebt...torro hat geschrieben:mein kantenschutz sitzt perfekt und sieht sauber aus.
