T-Rex 800 in AH-64 Apache
#46 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Das verpackt die Maschine schon bei der Größe. Viele lassen zum fliegen die Bewaffnung oder Scaleeinbauten dann ab.
T-REX 550 3G zu verkaufen
Scale: MD 900 NOTAR
Scale: MD 900 NOTAR
- Hummerfresse
#47 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Das Gewicht ist nicht sooo das Problem.
Meine EC145 im Mercedes Design hat mit der 700er T-Rex Mechanik auch 11,5 Kg gewogen.
Der Apache soll ja dann noch 800er Blätter bekommen (750er Motor ist bereits verbaut)
Dann dürfte sich das schon ausgehen.
Habe mir alternativ aber schon alle Profile auch in Kunststoff besorgt.
Dadurch könnte ich an den Waffen insgesamt ca. 70 Gramm sparen.
no pain no gain
- Hummerfresse
#48 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Update:
Zwischendurch kurz die Waffenaufnahmen aus Balsholz erstellt.
je Pylon 4x 4mm Balsabrett und mittig ein 2mm Brett mit Aussparungen zur Aufnahme der Waffen.
Werden morgen an den Trägern verklebt.
Die Waffen werden dann wieder wie beim Tiger mit einem Drahtbügel welcher durch 2 Löcher steckt gehalten.
- 20150103_173518_resized.jpg (478.47 KiB) 1573 mal betrachtet
- 20150103_173713_resized.jpg (488.76 KiB) 1573 mal betrachtet
- 20150103_175506_resized.jpg (431.38 KiB) 1573 mal betrachtet
- 20150103_183322_resized.jpg (520.98 KiB) 1573 mal betrachtet
- 20150103_185702_resized.jpg (483.89 KiB) 1573 mal betrachtet
- 20150103_185709_resized.jpg (513.95 KiB) 1574 mal betrachtet
no pain no gain
#49 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Kleiner Tipp für leichte Raketenattrappen:
http://www.noblego.de/basic-zigarren-tubos-alu/
Zigarren-Tubes sind sehr dünnwandig, stabil, leicht und haben schon serienmäßig einen runden Kopf.
Gibts in verschiedenen Größen. z.b. Hellfires wiegen dann nur noch ca 10g pro Stück.
- Hummerfresse
#51 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
@Frank:
Danke für die Info.
Aber die Hellfire sind nun schon fertig.
Behalte ich aber für die Zukunft mal im Hinterkopf
Kurzes Misch-Masch-Update:
Heute an diversen kleineren Baustellen gleichzeitig gerabeitet.
Die Basis des Laminats ist leider doch sehr grausam.
An der Oberfläche muss verdammt viel gespachtelt und gefüllert werden
Heckausleger bzw. das Führungsrohr für den Heckrotor habe ich heute platziert inkl. der Anlenkung dafür.
Diverse Sachen geschliffen, grundiert und erste Füller- sowie Spachtelschichten aufgeracht.
Andere kleinere Bauteile endgültig mit 24h Epoxy befestigt.
usw....
Manuel
Danke für die Info.
usw....
Manuel
- 20150104_091236_resized.jpg (509.78 KiB) 1507 mal betrachtet
- 20150104_142607_resized.jpg (553.14 KiB) 1507 mal betrachtet
- 20150104_154329_resized.jpg (447.54 KiB) 1507 mal betrachtet
- 20150104_154411_resized.jpg (414.33 KiB) 1507 mal betrachtet
- 20150104_160725_resized.jpg (375.53 KiB) 1507 mal betrachtet
- 20150104_163102_resized.jpg (477.06 KiB) 1507 mal betrachtet
- 20150104_163112_resized.jpg (478.15 KiB) 1507 mal betrachtet
no pain no gain
#52 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Auch wieder großes Kino
Übrigens:
#53 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Hallo Manuel,
hab mir mal gerade deinen Baubericht zu Gemüte geführt.
Klasse, was du da so anstellst.
Die Umsetzung und der Idennreichtum bei den Materialen gefallen mir.
Kurze Frage mag erlaubt sein:
was sind das immer für schwarze Wülste ? Ist das zum fixieren oder schwarzer Kleber ?
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
- Hummerfresse
#54 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Waffenträger verklebt und ausgerichtet.
jetzt muss nur noch der Haltebügel für die Waffen gefertigt werden.
- 20150105_133357_resized.jpg (477.97 KiB) 1427 mal betrachtet
- 20150105_133350_resized.jpg (440.11 KiB) 1427 mal betrachtet
- 20150105_133345_resized.jpg (484.84 KiB) 1427 mal betrachtet
- 20150105_130914_resized.jpg (501.98 KiB) 1427 mal betrachtet
- 20150105_103208_resized.jpg (401.14 KiB) 1427 mal betrachtet
no pain no gain
#55 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Hallo Thorsten.
Ich antworte mal für Manuel. Ich denke Du meinst die Kohlerowings, die vom Rumpfhersteller in die Ecken der Form eingelegt wurden. Dürfte zum einen als Verstärkung und zum anderen als Füllmaterial dienen.
- Hummerfresse
#56 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
@Toku ...sry...deinen Beitrag hab ich total übersehen.
Aber wurde gerade perfekt erklärt
no pain no gain
- Hummerfresse
#57 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
heute ist ein wichtiger Punkt erledigt worden.
Die 5mm Flexwelle hat Ihren Platz gefunden.
Wurde wie weiter vorne schon beschrieben verbaut.
Auf den Bildern ist alles noch mit Sekundenkleber vorgeheftet.
Werde nun alles noch mit 24h Epoxy einharzen.
hinten kommt quer noch ein kleiner Balse-Hilfs-Spant hin, der mir das Ende vom Rohr noch sauber abfängt.
Das Rohr liegt auch paar CM direkt am Heckauslegerboden an. Auch dort werde ich bisschen Epoxy hinlaufen lassen.
- 20150107_184822_resized.jpg (527.4 KiB) 1349 mal betrachtet
- 20150107_184838_resized.jpg (487.27 KiB) 1349 mal betrachtet
- 20150107_184851_resized.jpg (603.9 KiB) 1349 mal betrachtet
- 20150107_184935_resized.jpg (516.01 KiB) 1350 mal betrachtet
- 20150107_184943_resized.jpg (509.98 KiB) 1349 mal betrachtet
no pain no gain
- Hummerfresse
#58 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
die RC-Car Dämpfer sind heute gekommen.
Leider reicht die originale Federspannung bei weitem nicht.
Deshalb habe ich eine andere Feder verbaut.
Passt optisch so auch besser.
Der passende Spant wurde im Heck ebenfalls verklebt und trocknet gerade
Desweiteren habe ich die Mechanik heute mal inkl. Heck und Flexwelle laufen lassen (ohne Blätter) schaut so weit ganz gut aus
- 20150108_164933_resized.jpg (482.28 KiB) 1313 mal betrachtet
- 20150108_160638_resized.jpg (568.16 KiB) 1313 mal betrachtet
no pain no gain
#59 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Sehr schön, sehr schön Manuel.
Gefällt mir alles sehr gut.
Scale: MD 900 NOTAR
Scale: MD 900 NOTAR
CubaLibreee
#60 Re: T-Rex 800 in AH-64 Apache
Das ist Modellbau! Mit wenig viel zu machen. Klasse find ich echt cool...
