Ich werde berichten sobald das soweit ist.guido.g hat geschrieben:Ich bin mal gespannt ob der BL bei dir ordentlich läuft, bei mir tut er es nicht.-Didi- hat geschrieben:Der BL ist ja süss!!
Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
#31 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
#32 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Guido´s Depron-Schnitzflieger mit AS3X Elektrik sind die Coolsten. Er baut mir gerade den Zweiten nach der original XTra. Fliegen besser als das Original, sind nur an der Nase genauso empfindlich wie das Original, knickt schnell horizontal hinterm Motor. Mit seiner Version V2 hat er jetzt ein Depron-Modell mit EPP Nase, hat sich beim letzten Hallenmeeting bestens bewährt, da weicher als Depron
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
#33 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
EPP-Flugmodelle ich ja mal richtig schnell!
Nun fehlen passende Komponenten.
- image.jpg (1.71 MiB) 6259 mal betrachtet
#34 Re: Frage zu Lipo für UMX AS3Xtra
Nee, Anleitung ist nicht unbedingt einer meiner Stärken!helihopper hat geschrieben:-Didi- hat geschrieben:Was für ein teurer Müll!
Sorry DidiIch behaupte dann mal das Gegenteil. Du bist ein fleissiger Anleitungsleser
Dann lass die anderen Blonden an dem Knoten in Deinem Kopf teilhaben.
Das mit dem Motor ist sehr ärgerlich. Aber deshalb ist der Flieger ja nicht für die Tonne.
Ein anderer Motor ist doch gleich drin.
Ich hatte den Zusammenhang "verschiedene Knüppel Modus" und Dreistufenschalter nicht verstanden.
Da hat die Anleitung nicht geholfen. Aber nun passt
#35 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Ja die sind fix und die Teile sind sauber gefräst, der Preis ist auch ok.
Läuft der BL Motor ?
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#36 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Ich muss noch warten, bis die reklamierte AS3Xtra wieder bei mir ist! :-/
#37 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Der alte Flieger ist wieder da! :-/
Es wurde nur der Motor getauscht und ich bin auf die 6,99€ Porto sitzen geblieben.
Das war meine letzte Bestellung bei denen!!!
#38 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Nebenbei baue ich was etwas robusteres. Die AS3Xtra mag man gar nicht anfassen, weil so filligran!
- image.jpg (1.69 MiB) 6199 mal betrachtet
#39 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Ich hatte mir schon mal einen Flieger nach der original As3xtra gebaut,leider war die ca. 4-5Gramm schwerer als das Original.
Das sind gute 10% mehr und einfach zuviel für den kleinen Motor.
#40 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Die Teile leben von der Leichtigkeit.
Ich bin immer noch auf der Suche nach leichten Komponenten, aber gar nicht so einfach.
Dachte ja einen HK Micro Zeugs für die YAK. Aber so richtig Passendes habe ich noch nicht gefunden.
Im Verkaufstext der YAK steht was von "Komponenten der 4-Site".
Welche da gemeint ist, habe ich noch nicht rausfinden können
#41 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Nimmst du nicht die Teile von der As3xtra ?
Alles Andere wird zu schwer.
#42 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Das werde ich so tun, sobald diese kaputt ist. (was ja scheonbar bei der as3xtra kein Problem sein wirdguido.g hat geschrieben:Nimmst du nicht die Teile von der ?
Dieser YAK Depron-Satz wurde als zweiersatz geliefert, deswegen die Idee, da auch noch was zu machen.
Fehlen aber besagten ultra leichten Komponenten.
#43 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Ein kleiner Tip, die Nase an der Yak bricht auch sehr schnell bei Wand/Boden Kontakt (kommt in der Halle öfter vor)
Ich habe die Nase einfach ein paar cm. vor dem Flügel abgeschnitten und durch EPP erstzt, jetzt hält sie super.
Ich bin auch immer auf der Suche nach einer günstigen AS3xtra (Defekt) um einen zweiten Flieger aufzubauen.
#44 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
-Didi- hat geschrieben:Im Verkaufstext der YAK steht was von "Komponenten der 4-Site".
Die vielleicht
http://www.horizonhobby.com/products/ul ... nf-EFL9080
#45 Re: Fragen zu eFlight UMX AS3Xtra
Ja, das Fliegerchen ist gemeint...weiss ich inzwischen vom Depronsatzverkäufer.kawa-zx9r hat geschrieben:-Didi- hat geschrieben:Im Verkaufstext der YAK steht was von "Komponenten der 4-Site".
Die vielleicht![]()
