FPV Quad, Auto Tamiya
Anfängerfragen und Generelles rund um FPV
(und die Beiträge aus dem alten FPV-Bereich)
the-fallen
#31 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Beitrag von the-fallen »
Geht ja eigentlich noch (auch wenn es natürlich ärgerlich ist und nicht sein muss).
Magst du mal auflisten was du an Komponenten verbaut hast? Würde mich sehr interessieren.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
TimoHipp
#32 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Beitrag von TimoHipp »
Ich werde mal auflisten was ich weiss.....
Regler
http://flyduino.net/KISS-ESC-2-4S-12A-v11
Motoren
http://www.globe-flight.de/T-Motor-GF-M ... 25cm-Kabel
Props sind 6030 von der größe her
Flugsteuerung :Nano Wii ............bin mir aber nicht 100 % sicher
Es ist noch eine Konstantstromquelle verbaut. Eine Sony Cam genaue Bezeichnung weiss ich nicht.
Timo
Thorsten kannst du hier vielleicht noch was dazu sagen ?
http://www.smartshapes.de/
Basti 205
#33 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Beitrag von Basti 205 »
Lol,
kommt mir alles sehr bekannt vor.
Mein FPV Tamia TA01 steht schon seit Jahren auf dem Schrank und der 250er Racer liegt zum ausführen nach der Arbeit im Auto :mrgreen:
Timo, du must mal die 6x4,5 HQ Props testen. Auch wenn du die Steigung nicht wegen der Geschwindigkeit brauchst, sie sind auch deutlich leiser im Schwebeflug.
Mein Arbeitstier
Naze 32
GPS Ublox M7
OSD Minim
18er Kiss (12er hätten auch gereicht)
T Motor 1806 2300KV
Akku SLS Xtron 1600-1800 3S
Props HQ 6x4,5 Glasverstärkt
Cam Sony 600 TVL PZ0420M
Videosender Fatshark 250 mW
Reichweite getestet bis 1,1Km
6 Km und 10 Minuten sind im 1800er Akku drin :mrgreen:
250er GPS.jpg (55.29 KiB) 2029 mal betrachtet
DIY statt RTF
Ralph Daum
#34 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Beitrag von Ralph Daum »
Du meinst wohl kaum 6 km Entfernung :shock: ....
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
Basti 205
#35 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Wenn man das Feuer heiss genug kriegt, und damit meine ich, heisser, als das Feuer jemals in der Hölle sein kann,ja dann ....
Falscher Film...
Ich meine mit 6 Km die Gesammtflugstrecke auf dem OSD nach einem 10 minütigem Flug :wink:
Realistische Reichweite schätze ich auf 1,5 Km. Bei meinem Reichweitentest war nach 1,1Km einfach die Gegend zu ende und die Buchse voll. So perfekt funktioniert das RTH dann doch noch nicht. :oops:
DIY statt RTF
el-dentiste
#36 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Beitrag von el-dentiste »
1.21gigawatt (äh ok auch falscher Fim:) aber 1.1km s doch sehr gut . und das für 25mw!!!1
Timo ja du hast ein nanowii drauf und wohl ein extra ubec was auch Sinn macht.
da ja hier im forum wohl auch die begeisterung für die kleine 250er Race Klasse steigt könnte man ja maln Thread starten?!
die meisten fliegen wohl mit motoren der 1806 bzw 2204 klasse mit um 2300kv und 5-6 zoll props
ich habe mittlwerweile 3 von den dingern und einer hat auch ein mini M4 Autoquad drauf(ja ok is nix für kunstflug aber im manual mode is er recht flink)
Einer hat seit ner woche auch die neue 3d cam drauf von Syzone mit der passenden 3d videobrille. is schon mega geil damit zu fliegen .
Mini M42.jpg (491.65 KiB) 1996 mal betrachtet
der letzte is ein echter racer und mir noch zu schnell. mit 4s erreichen die mini dinger hier um 150kmh. mit fpv sicherlich auch witzig. nur müsste man da die cam gen himmel montieren , wenn man halt fliegt um 90 grad kippen und GGAAS
frames nutze die meisten wohl den zmr 250 den es günstig in england gibt
http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250 ... 33185.html
gibts auch in silbern in der bucht aus gfk für gut 22€
...Zahnfee....
TimoHipp
#37 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
So............... :mrgreen:
lange hats gedauert. :oops:
Hier mein erster richtiger FPV Flug. Habe vorher im Garten etwas geübt.
Mit der Mobius Cam muss ich mir noch was einfallen lassen wie ich die Vibs wegbekomme.
Timo
https://youtu.be/fDiX4tvjXwI
TimoHipp
#38 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Weiter gehts....
War bei meinem bekannten mit dem Copter fliegen. Hier bin auch schon mit dem Heli geflogen. Nur dumm wenn hinter einem ein Funkmast steht.
Ich hatte während des fliegens ein Bildausfall :!: Und war recht weit weg. Mein bekannte hat ihn noch gesehen wo ich ihn dann habe runterkommen lassen. Das war mein Glück sonst hätte ich ihn vielleicht nicht mehr gefunden. Ein dank geht hier an Udo.
Inzwischen habe ich mir den Loc8tor zugelegt und mal getestet. Damit sollte ich den Copter leichter finden wenn mal wieder was sein sollte.
Hier das Video
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=EbuyC0kHJYY
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 17.05.2015 16:59:34, insgesamt 1-mal geändert.
TimoHipp
#39 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Inzwischen ist auch meine Bodenstation fertig geworden
8" Monitor Backlight Fieldview 888
Immersion RC DUO 5800 Diversity Empfänger
Patchantenne von Immersion
3S 5000mAh Lipo für die Stromversogung
Und hier kann ich auch meine Brille mit Anschliesen.
Timo
TimoHipp
#40 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Weiter gehts..
Weil es noch nicht reicht, habe ich beschlossen meinen Schneeschiebe auf FPV umzubauen. Dann kann ich im Winter im warmen draussen Schneeräumen. :oops: :oops: :oops:
Daher auch meine Bodensation die beim Fliegen bestimmt auch kein Fehler ist.
Der Schneeschieber bekomme wie mein Auto 2 Kameras.
Die nach vorne ist doppelt über die Funke verstellbar. (hoch runter, rechts llinks)
Die nach hinten kommt unter die Mulde.
Die vordere habe ich inzwischen Verbaut. Hier werde ich auch das erste mal ein OSD verbauen das mir die Spannung meines Akkus anzeigt.
Der Sender wird versteckt verbaut. Man wird später nur die Antenne sehen.
Anbei ein paar Bilder.
Timo
so sieht er mit Räumschild aus
Schneeschaufel wurde demontiert
TimoHipp
#41 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Heute habe ich dann meinen Transporkoffer für das FPV Zeugs fertig gemacht.
Muss nichts demontieren. Lediglich den Monitor runterklappen. :mrgreen:
Timo
TimoHipp
#42 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
So heute mal Probeverkabelt. Bis auf das OSD ist alle schon da.
Immersion Sender versteckt verbaut.
Heckkamera verbaut.
Lenkservo gewechselt.
Timo
#43 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
weia, da soll noch einer durchblicken :D Hauptsache du kannst es ;)
TimoHipp
#44 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
Heute kam das OSD. Konnte die Kiste bis auf die Antennen vom Empfänger fertig machen. Hier warte ich noch auf Antennenröhrchen.
In dem einem Gehäuse ist nun der Sender fürs FPV verbaut incl. OSD, und Kameraumschalter. Etwas fummelig aber passt.
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 20.05.2015 14:10:19, insgesamt 1-mal geändert.
#45 Re: FPV Quad, Auto Tamiya
:thumbleft: :thumbright: einfach nur klasse !
Zurück zu „Starthilfe“
