aus Neugier und Interesse habe ich meinen FP-Piccolo auf FBL umgebaut und mit einem einfachen Flächenstabi (YUKI GYRO HERO) ausgestattet.
http://213.23.113.132/xtCommerce_3.0.3/ ... ts_id=7536
Um es vorweg zu sagen: Es funktioniert wunderbar.
Die Mechanik und alle anderen Komponenten (Ausnahme Kopfumbau) blieben unverändert.
Die Gyro-Empfindlichkeit um die Nickachse konnte ich bis zum Anschlag aufdrehen ohne das es zu einem Aufschaukeln gekommen wäre.
Die Empfindlichkeit um die Rollachse musste jedoch um einiges reduziert werden.
Der Heckkreisel funtioniert mit meinem BL-Heck ebenfalls einwandfrei und problemlos.
Durch die direkte Ansteuerung der Taumelscheibe reagierte der FBL-Piccolo jedoch sehr giftig.
In meiner DX6i habe ich deshalb die Servowege mittels Dualrate reduziert.
Nickachse 60%
Rollachse 40%
Das ist jedoch die einzige Änderung die ich vorgenommen habe.
Mit diesen Werten hat der FBL-Piccolo fast das gleiche Flug- und Steuerverhalten wie in der Paddelversion.
Versuche mit dem CP-Piccolo werde ich auch noch durchführen.
Durch die fehlenden Paddel sieht ein Scale oder Semiscale Nachbau jedoch sehr viel besser aus.
Über den Kopfumbau werde ich demnächst ein neues Thema aufmachen.
Klaus
FBL mit Flächenstabi
- TiggerVater
#1 FBL mit Flächenstabi
#2 Re: FBL mit Flächenstabi
Hey.
Bei einem solchen heli kann ich verstehen, dass das genommen wurde, was vorhanden war.
Aber bei großen helis kann ich nur davon abraten flächengyros zu verwenden.
Richtige fbl sYsteme werden einem gerade nachgeworfen und das mehr an Performance lohnt sich.
Gruß Robert
- TiggerVater
#3 Re: FBL mit Flächenstabi
Hallo Robert,
es ging mir nur um die Möglichkeit/Machbarkeit.
Bei einem einfachen FP-System halte ich ein reguläres FBL-Stabi für unnötig und zu teuer.
Es geht bei dem FP-Heli ja nur um die Stabilisierung/Dämpfung der Nick/Höhe und der Roll/Quer Funktion.
Also durchaus vergleichbar mit den Anforderungen an ein normales Flächenflugzeug.
Ausserdem ist die Einstellung sehr viel einfacher, da lediglich die Gyroempfindlichkeit für die jeweilige Funktion zu Erhöhen bzw. zu Reduzieren ist;
und das alles ohne Computer oder "Mobiles Endgerät" sondern nur mit einem kleinen Schraubenzieher.
Nicht zuletzt macht mir -als ModellBAUER- das Experementieren und Ausprobieren sehr viel Freude.
Klaus
Klaus
- TiggerVater
#4 Re: FBL mit Flächenstabi
falls es noch jemanden interessiert, wie angekündigt habe ich den Umbau hier
https://www.rchelifan.org/topic100300.html
beschrieben.
Klaus
beschrieben.
Klaus
- TiggerVater
#5 Re: FBL mit Flächenstabi
zwischenzeitlich habe ich noch einen anderen Flächenstabi ausprobiert.
Auf der Rückseite der Platine steht: HOBBYEAGLE A3 PRO SE und hat mal ca. 25 EUR gekostet.
Dieser Stabi kann umgeschaltet werden zwischen Normal, AVCS und Aus.
Allerdings ist die AVSC bzw. HL-Funktion für einen Helikopter nicht brauchbar.
Im AVCS Modus passiert nämlich folgendes:
z.B. Steuerimpuls: Taumelscheibe nach rechts
Taumelscheibe kippt
Steuerknüppel wieder auf Neutral: Taumelscheibe bleibt gekippt; Stabi hält den Hubi in der angesteuerten Schräglage.
Um wieder in die gewünschte Neutrallage (waagerecht) zu kommen muss der Steuerknüppel in die entgegengesetzte Richtung bewegt werden.
Das Heck lässt sich damit nicht beherrschen/steuern. Um diesen Modus auszuprobieren zu können hatte ich den Heckmotor mit einem normalen HL-Kreisel versehen.
Ich benutze deshalb auch nur den Modus "NORMAL" in dem sich auch das Heck problemlos über den Stabi kontollieren lässt.
Mit diesem Stabi liess sich der Heli spürbar besser/ruhiger bewegen.
Wahrscheinlich liegt es daran, das dieser Stabi -im Gegensatzt zu dem GYRO-HERO- über andere Sensoren (MEMS) verfügt.
Klaus
Taumelscheibe kippt
Klaus
- Juergen110
#6 Re: FBL mit Flächenstabi
Hallo Klaus,TiggerVater hat geschrieben:falls es noch jemanden interessiert,
ich find´s genial.
Allerdings warten meine Piccolos, im Keller meiner Tochter, auf meine Rückkehr aus Shanghai....
Das könnte allerdings noch paar Jährchen dauern
Ansonsten wäre ich auch schon im Versuchsstadium, mit deiner beschriebenen Anleitung
