Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Anfängerfragen und Generelles rund um FPV
(und die Beiträge aus dem alten FPV-Bereich)
nordschleifler
#1 Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Beitrag von nordschleifler »
nach dem ich schon länger mit dem Gedanken gespielt habe mir nen Fpv Racer aufzubauen habe ich nun enldlich Nägel mit Köpfen gemacht
und eingekauft.
Hierfür möchte ich mich vorallem beim User Backfisch im Rc-Heli Forum bedanken, bei dem ich mir fast alles abgucken konnte.
Von daher gebührt ihm der Ruhm, bzw. seinem Thread den er im Nachbarforum führt.
Gekauft habe ich den kompletten Copter bei Banggood:
das wären:
ZMR250 H250 250mm Fiberglass Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit - US$16.29
DYS BE1806 2300KV Brushless Motor Black Edition for Multicopters US$9,79
5.8G Gain Petals Clover Mushrooms TX/RX Antenna Set For FPV System - US$8.99
Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Receiver RC305 - US$17.29
Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Transmitter TS351 - US$16.39
Gemfan 5x3 5030 3-Leaf Propeller CW/CCW For 250 Frame Kit - US$1.88
Emax Simonk Series 12A 20A 25A 30A 40A ESC For Quadcopter QAV250 - US$9.60 habe die 20A Version genommen
Dann kam die Brille aus England von flyingwings.co.uk
Eco FPV Widescreen 4.3 Goggles Kit hat gekostet 12 englische Pfund
der passende Monitor kommt von Buyingcoins.com und nennt sich 5" TFT LCD Stand Security Car Rear View Camera priority Color Monitor #03
und kostet 26,26$
zu guter letzt brauchte ich ja noch ne Kamera fürs Fpv, da wurde es dann die Sony 600TVL mit Gehäuse von Kamera2000.com die hat 24,99€ gekostet.
Einen Flightcontroller habe ich mir nicht bestellt da ich da den Gr18 von Graupner ausprobieren möchte.
So komme ich komplett auf ca. 210-220€
Mir ist klar das ich damit die Qualität einer Fatshark nicht erreiche, allerdings kostet die auch ein sehr gutes Stück mehr.
Für den Anfang und zum reinschnuppern sollte das Equipment dicke reichen.
Gruss Sebastian
SJM325
450Th Pro, GY 401, S9257, HS-65HB, Webra Scan Ds6
Airwolf T-Rex 450S im Bau mit Beleuchtung und Ezfw
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#2 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Schaue ich mir alles mal in Ruhe an, vielen Dank erst mal.
DUKE40
#3 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Beitrag von DUKE40 »
Nur mal kurz angemerkt, dass in Deutschland für den Video Sender nur 25mW erlaubt sind.
200mW sind eigentlich nicht legal.
Ist aber nur als Hinweis von mir gedacht.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#4 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
DUKE40 hat geschrieben:Nur mal kurz angemerkt, dass in Deutschland für den Video Sender nur 25mW erlaubt sind.
Danke für den Hinweis, ich fange gerade erst an, mich mit dem Thema zu befassen.
Aber der Rest der Komponenten hört sich gut an.
Welche Reichweiten sind denn mit 25mW zu erwarten? Ohne Spotter darf man ja IMHO eh nicht fliegen.
DUKE40
#5 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Also bei 5,8GHz und 25 mW sind meines Wissens nach bis zu 500m.
Wie aber schon von Dir erwähnt ist einen Spotter vom Gesetzt her vorgeschrieben.
Eigentlich sollte der Spotter jederzeit die Steuerung übernehmen können, der Gesetztgeber schreibt vor, dass der Pilot den Kopter immer auf Sicht fliegen sollte.
#6 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
OK, ich denke, 500 Meter ist bei einem 250er schon jenseits der Sichtgrenze, oder?
TimoHipp
#7 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Beitrag von TimoHipp »
tracer hat geschrieben:OK, ich denke, 500 Meter ist bei einem 250er schon jenseits der Sichtgrenze, oder?
Jepp aber du bekommst es nicht mit wenn du mit der Brille fliegst......Ich denke das man nach 100m schon mächtig Probleme mit dem 250 hat.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#8 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
TimoHipp hat geschrieben:Jepp aber du bekommst es nicht mit wenn du mit der Brille fliegst..
Ja, aber der Spotter …
Nur, wenn der Spotter gerade "abgelenkt" ist … hat man im Display eine Signalstärke, oder ist dann irgendwann einfach Ende, und das Ding geht in Hold/Notlandung?
DUKE40
#9 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Das Problem ist, dass der Video Link abreist aber die Fernsteuerung noch reichlich Reichweite hat, Du merkst also nur das plötzlich das Bild weg ist, aber es gibt ja keine Rückmeldung zum Kopter / FC.
Also muss Du notlanden oder den Failsafe auslösen.
#10 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
DUKE40 hat geschrieben:Also muss Du notlanden oder den Failsafe auslösen.
OK, viele der Units bieten doch heute schon GOS Position hold, oder?
Das würde ja reichen, um die Brille abzunehmen, oder die Funke an den Spotter zu übergeben.
Ich muss mich damit echt noch etwas auseinandersetzen, bevor ich Geld in die Hand nehme.
adrock
#11 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Beitrag von adrock »
...wird das mit dem Spotter denn in der Praxis so gelebt?
Hier wurde ja ein Video gepostet wo es um die FPV-Racer ging, da sah das nicht so aus als ob sie einen Spotter hätten :wink:
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#12 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Ich denke wir müssen erstmal 2 Dinge global trennen und dann einzeln betrachten : FPV-Flug allgemein FPV-Racing.
Ersteres ist in D gesetzlich nicht genehmigt da - wie schon erwähnt - der Pilot SIchtkontakt zum Flugobjekt haben muß. Das schließt eigentlich das fliegen als FPV aus. Dies ist allerdings eine allgemeine Sache da wir dabei auch vom fliegen auf öffentlichem Gelände sprechen.
Beim FPV-Racing wie im Beitrag gezeigt wird aber auf einem "Privatgelände" in definierter Dimension geflogen und mti entsprechenden Sicherheitsnetzen zu den Zaungästen. Da ist auch kein Spotter erforderlich. Vor allem, was will ein Spotter ansagen wenn 2,3 oder 4 Racer mit wenigen m Abstand zueinander und 120 Sachen durch die Walachei brettern ?
Der Spotter ist vorgeschrieben für den gewerblichen Bereich der Luftbildaufnahmen um zusätzliche Sicherheit im Flugbetrieb zu gewährleisten weil der Pilot evtl. nicht rechtzeitig wahrnehmen kann wenn ein anderes Flugobjekt in seinen Wirkungsbereich eintreten könnte. Ebenso beim Model-Jet-Fliegen, wo durch die Beobachtung des doch sehr schnellen Modells eine Art Tunneleffekt für den Piloten entsteht.
Soweit mein derzeitiger Kenntnisstand.
TimoHipp
#13 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
adrock hat geschrieben:...wird das mit dem Spotter denn in der Praxis so gelebt?
JA KLAR :thefinger:
und alle fliegen mit 25mW Sendern im Copter :headbang:
Timo
TimoHipp
#14 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
DUKE40 hat geschrieben:Das Problem ist, dass der Video Link abreist aber die Fernsteuerung noch reichlich Reichweite hat, Du merkst also nur das plötzlich das Bild weg ist, aber es gibt ja keine Rückmeldung zum Kopter / FC.
Soweit die Theorie...... :oops:
Bei meinem Auto war es nicht so. Da hat das Failsafe der Funke angesprochen und ich hatte ein Top Bild. Das Bild geht nicht schlagartig weg. Es beginnt mit Störungen. Dann sollte man rumdrehen. Habe hier aber auch kein Empfänger mit einer Doppelantenne wie im Copter verbaut.
Timo
BoFrost
#15 Re: Low Budget 250 Fpv Racer mit Brille
Beitrag von BoFrost »
Na ja, Theorie und Praxis......
Bei den 250'er Racecoptern auf einem Rennkurs, scheint es sich langsam durchzusetzen , dass ohne Spotter in Schüler/Lehrermodus geflogen wird. In der Regel finden diese Rennen ja auch auf einer begrenzten Fläche im nicht öffentlichen Raum statt.
Auf einem 250'er brauchst du auch kein GPS. Kein Platz und nur unnötiges Gewicht.
Ein OSD ist ausreichend, oder Telemetrie über den Sender, damit du nicht den Akku leer fliegst.
Wichtiger ist einen Piepser oder Locator zu haben, denn wenn dir das Teil ins hohe Grass fällt, kann die Suche schon aufwendig sein. Erst recht wenn du alleine irgendwo fliegst und dir keiner einen Tipp geben kann wo das Teil runter gekommen ist. Denn beim Blick durch die Brille achtest du nicht so ganz genau drauf wo du warst, als er dir abgeschmiert ist.
Bei einer "normalen" Race-Strecke auf offenem Feld, reichen die 25mW vollkommen und sicher aus. Da fliegst du nicht 500m weit weg, das Spielt sich eher so um die max. 300m ab.
Wenn es durch den Wald gehen soll, ist das was anderes. Da wird es etwas aufwendiger, was die Antennentechnik angeht.
Aber im Kieler Raum gibt es ja einige FPV-ler. Schau einfach mal vorbei.
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
Zurück zu „Starthilfe“
