Antiblitz mit SMD
- Goldfussel
#1 Antiblitz mit SMD
HI,
Habe im eBay mir zwei Steckerpärchen mit Antiblitz gekauft, leider ist der Brief beim Versand aufgerissen und ein Paar verloren gegen.
Nach langen hin und her habe ich von dem Verkäufer mein Geld wieder bekommen, leider fehlt mir jetzt ein Stecker.
Da ich es gern gleich machen würde habe ich jetzt mal eine Frage zu den SMD,s er gibt an das er 11 Ohm und 0,750 Watt verbaut hat,
sowas finde ich aber nicht, dafür finde ich aber 11 Ohm und 0,250Watt, da er drei von diesen SMD,s an die Steckerbuchse gelötet hat gehe ich von aus das es 3x 0,250 Watt sind.
Ist meiner Vermutung richtig?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#2 Re: Antiblitz mit SMD
Ja deine Vermutung ist richtig.Goldfussel hat geschrieben:Ist meiner Vermutung richtig?
Da ich mir auch schon "normale" Anti-Blitz Stecker gebaut habe, würde ich gerne ein Foto von der SMD Version sehen. Kannst du eines machen und hochladen?
Danke
Mirko
#3 Re: Antiblitz mit SMD
Beim Parallelschalten von Widerständen bitte dies hier beachten:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 110192.htm
lg
Thomas
lg
Thomas
lg
Thomas
Thomas
- the-fallen
#4 Re: Antiblitz mit SMD
dann hat er aber vermutlich 3 Mal 33Ohm @ 0,250Watt verbaut.
Wenn es tatsächlich 11Ohm - Widerstände sind ist der Gesamtwiderstand ja 3,333Ohm - könnte etwas zu wenig sein.
Denn die Widerstände sind ja parallel geschaltet. Dann errechnet sich der Gesamtwiderstand aus der Summe der Kehrwerte.
1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 (man stelle sich die Formel um wie man mag)
Das bedeutet:
1/Rges = 1/33Ohm + 1/33Ohm + 1/33Ohm
1/Rges = 1/11Ohm
Rges = 11Ohm
Das bedeutet:
1/Rges = 1/11Ohm
Rges = 11Ohm
- Goldfussel
#5 Re: Antiblitz mit SMD
hier
- IMG_3570.JPG (316.7 KiB) 4258 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Goldfussel am 24.06.2015 21:22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#6 Re: Antiblitz mit SMD
Danke Thomas, wieder mal vergessenTom_Duly hat geschrieben:Beim Parallelschalten von Widerständen bitte dies hier beachten:
Also 3 Widerstände mit je 4 Ohm bestellen und parallel einlöten.
1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4 = 0,75 Ohm
edit: OK, man sollte den Text nicht zu schnell lesen um dann Watt mit Ohm zu vertauschen...
Mirko
- the-fallen
#7 Re: Antiblitz mit SMD
Nein
3 Widerstände @ 33Ohm/0,25Watt besorgen um auf 11Ohm/0,75Watt zu kommen
- Goldfussel
#8 Re: Antiblitz mit SMD
@ Thomas kannst Du mal was im eBay raussuchen?
Lieb schau:
Lieb schau:
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
#10 Re: Antiblitz mit SMD
Na die SMD,s wie oben abgebildet.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
#12 Re: Antiblitz mit SMD
Cool danke,
aber warum stehet da 1 Watt ?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#13 Re: Antiblitz mit SMD
Was meint ihr, die Buchse wurde vorverzinnt, dann eine dünne Scheibe vorne abgesägt und eine dünne Glasfaserplatte (mit Loch) dazwischen gesetzt. Dürch das Auflöten der drei Widerstände wurden alle Teile wieder miteinander verbunden. Sehr nette Idee
aber wie fixiert man die Widerstände während des Lötens?
Mirko
Mirko
#14 Re: Antiblitz mit SMD
0,25 Watt reichen dort nicht, da dort einiges an Verlustleistung produziert wird. Also mindestens 1 Watt.Goldfussel hat geschrieben:Cool danke,
P(Leistung) = U(Spannung) * I(Strom)
lg
Thomas
lg
Thomas
Thomas
- Goldfussel
#15 Re: Antiblitz mit SMD
Hm,
ich steh auf dem Schlauch, willst DU mir jetzt sagen das der den ich jetzt schon habe viel zu schwach ist?
Mirko, ich würde das Loch in die Glasfaserplatte erst nach dem Löten rein bohren.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
