Ultramat 10 - Balancer?
Falcon50
#1 Ultramat 10 - Balancer?
Beitrag von Falcon50 »
ich habe mir für meine MX-12 ein Ultramat 10 Ladegerät
von Graupner gekauft.
Auf meine Frage bezüglich des Ladens des Lipo Akkus von
der Lama2 sagte mir der Verkäufer , daß ich dafür keinen Balancer
benötige.
Im Netz fand ich dann aber einen Hinweis, daß einige Leute noch
zusätzlich zum Ultramat 10 einen separaten Balancer benutzen,
einige haben sogar einen fest mit dem Lipo verlötet, andere
schalten diesen nur beim Laden dazwischen.
Ist ein separater Balancer für das Ultramat 10 erforderlich?
Ich lese des Öfteren, daß viele den Ultramat 10 nicht nutzen,
da es keine Entlademöglichkeit hat.
Ist doch für Lipos uninteressant, oder?
Die NIMH der MX-12 sollen doch auch nicht mehr so anfällig
für den Speichereffekt sein.
Falcon
Balancen musst Du Lipos unabhängig vom Ladegerät.
Obwohl die Drift bei 2 Zellen nicht so stark ausfallen wird, wie bei mehr als 2 Zellen.
Entladen musst Du Lipos nicht, aber NiMh solltest Du schon entladen.
Aber dafür brauchst Du keine Ladegerät.
HF-Modul raus, Funke an, und warten, bis Akku leer :-)
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
tracer hat geschrieben:Balancen musst Du Lipos unabhängig vom Ladegerät.
HF-Modul bei der MX 12???
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Falcon50
gibts denn für den Ultramat 10 einen universellen
Balancer der zwischen Ladegerät und Lipo gesteckt
wird?
Haben alle Lipos diesen kleinen weißen Stecker für
einen Balancer?
Falcon
also ich kann dir den empfehlen:
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... &c=661&m=s
nicht alle Lipos haben diese kleinen Stecker! Werden meistens selber angelötet!! Meine Lötkünste sind auch eingeschrängt und ich habe die Stecker bei dem Shop anlöten lassen für kleines Geld!!
Der Vorteil bei dem Balancer ist, dasdu den Akku während des Ladens oder nach dem Laden benutzen kannst. Und schau dir das mal an:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Spe ... Lipo+Akkus
Falcon50
Danke für die Hinweise.
Nun liest man ja viel, daß es keine einheitlichen Standards bei
den Steckern und Anschlüssen gibt, oftmals selber löten und
entsprechende Kabel kaufen.
Ich habe den Ultramat 10. Würde ich jetzt den empfohlenen
Robbe Lipoly Equalizer kaufen, was würde mir an Verbindungs-
kabel noch fehlen, damit mein Lipo vom Lama (jamara 7,4/720)
ohne Löterei angesteckt werden kann?
Falls ich dann andere Lipos verwende, welche sollte man am Besten
verwenden und mit welchem Kabel, auch ohne wieder löten zu müssen?
Wie siehts eigentlich mit dem Jamara Balancer aus, der hat doch
schon etliche Kabel dabei, auch für mehrere Zellen?
http://www.parkflieger.de/Ladegeraete/J ... ::191.html
Danke für eure Geduld.
Falcon
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Einfach auch mal irgendwo ein Multimeter für ~30€ kaufen. Bei den Lama-2 Akku's messe ich nur ab und an mal nach. Die 2s-Lipo's driften so gut wie gar nicht, wegen 0,01-0,02V muss ich nicht balancieren. Die werden alle 20-30 Zyklen mal angeglichen und fertig. Grundsätzlich ist die Qualität der Lipo's im letzten halben Jahr wesentlich besser geworden auch bei NoName's. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Heli_Freak
Falcon50 hat geschrieben: Wie siehts eigentlich mit dem Jamara Balancer aus, der hat doch
Ist baugleich zum Hyperion und soll noch etwas besser sein als der robbe. Da schon alle Adapter-Kabel dabei sind würd ich den Jamara nehmen.
Test hier: http://www.elektromodellflug.de/balance ... perion.htm
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Falcon50
habe mich für den Jamara Balancer entschieden und gleich
noch zusätzlich 2 Adapterkabel für Graupner Lipos geordert.
Graupner = Kokam?
Die würde ich dann später bei Nachkauf oder in anderen Modellen
nutzen.
Falcon
Ralle180 hat geschrieben: HF-Modul bei der MX 12???
Na dann halt nur den Quarz.
Graupner rangiert bei mir knapp unter Conrad, ich kenne die Produkte nicht en Detail :)
Falcon50
bräuchte noch etwas Unterstützung bei der Bedienung,
da funktioniert was nicht.
Jamara (Hyperion) Balancer mit einem der 4 beiliegendem
Kabel verbunden (das für 2 Zellen) mit dem Lipo der Lama
verbunden.
- Muß doch der weiße Stecker vom Lipo sein?
- auf die Seite innerhalb des Steckers des Balancer Kabels wo 2 Pins sind?
(läßt sich ja links und rechts innerhalb des Steckers einstecken)
Andere Seite vom Balancer in das Ultramat 10, dort Ladestrom
700 mA und LiPo eingestellt.
Tut sich nichts, normal meldet sich jetzt der Ultramat 10
und auf dem Balancer sollte was aufleuchten.
Falcon
lightmove
Beitrag von lightmove »
Balancer muss in den Connect-Modus dann Ultramat starten !
greets
Knut
Falcon50
habe ich versucht durch Drücken der Taste am Balancer
(laut Beschreibung) es leuchtet da aber nichts am Balancer.
Falcon
lightmove
Ich habe zwar den LiPo Balancer Plus Und den ROBBE sind eigentlich alle ähnlich . Das schwarze Kabel des LiPo ist auch auf dem PIN des Balacers wo GND (Ground) drauf Steht ?
Knut
Falcon50
hier mal ein Bild vom Anschluss.
Falcon
Zurück zu „Ladegeräte“
