habe Mystery FireDragon 60A Regler da und will eine neue Software draufspielen.
Habe soweit alles da, jedoch weiß ich nicht, welche die richtige Software mit SimonK ist, welche drauf passt.
Probleme mit Flashen von Regler
#1 Probleme mit Flashen von Regler
- 20150923_171657.jpg (1.15 MiB) 3907 mal betrachtet
Zuletzt geändert von RaVenXP am 23.09.2015 17:31:04, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: Probleme mit Flashen von Regler
Hallo, ist das Foto von Dir?
#4 Re: Probleme mit Flashen von Regler
auf die Mystery Firedragon 30A muss die tgy - die würde ich auch hier beim 60A probieren - bin aber kein Spezialist und hab selbst erst einmal ESCs geflasht und da wusste ich exakt weche Firmware drauf muss.
Evtl. noch Bilder vom nackten Regler (also ohne Schrumpfschlauch - der muss zum flashen ja sowieso runter) evtl. können dann die Experten was dazu sagen...
- el-dentiste
#5 Re: Probleme mit Flashen von Regler
hi
ja schrumpfschlauch muss runter
diese seite hilft bei der Wahl der firmware!
...Zahnfee....
#6 Re: Probleme mit Flashen von Regler
Kannst du mal sagen warum du dass machen willst ?
Meine Erfahrung ist : Es ist immer ein Risiko beim Flashen. Wenns schief geht kannst du dass Teil wegschmeißen.
#7 Re: Probleme mit Flashen von Regler
Weil, er den oder die Regler evtl. für einen Multicopter benötigt und es da tatsächlich bessere Software gibt. Schiefgehen kann immer etwas. Ist mir auch schon passiert. Einen genauen Hinweis zur passenden Software kann ich leider auch nicht geben, aber ein öffnen des Schrumpfschlauches zeigt schon einiges mehr.ICE63 hat geschrieben:Kannst du mal sagen warum du dass machen willst ?
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
