Verzweifle beim Senderkauf
face
#1 Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von face »
ich hab leider aus reiner Blödheit alle meine Modellflugsachen verkauft, als ich jetzt mal ein Jahr pausiert hatte. Jetzt kommt es, dass ich aus beruflichen wie aus privaten Gründen wieder einen Sender brauche, aber ich krieg einfach die Krise beim Suchen.
Mein Problem ist, dass ich gerne einen 2,4GHz-Sender mit Telemetrie hätte. Dazu gerne 8 Kanäle, und vor allem: einen Handsender, der so ein Schiebe-Poti hat, was man mit dem Zeigefinger bedienen kann. Wie die T8FG. Grund dafür ist, dass ich Tiltwings fliege, wohl jetzt auch einen entwickeln werde und ich das da einfach zwingend brauche.
Was kommt dafür in Frage? Ich dachte zuerst an DX8, dann an T8J, dann an MX-12 - aber keine von denen hat diesen sch*** (sry) Schieber. Als würde das so viel kosten oder was.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße,
Max
Futaba T8
heliaddict
Mataschke
#2 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von Mataschke »
da fielen mir jetzt spontan nur foglende Sender ein.
MZ 18 Hott
T14 SG und höher
Jeti DS16 und höher
grüße Michael
speedy
#3 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von speedy »
face hat geschrieben:der so ein Schiebe-Poti hat
Ein Drehpoti würde nicht funktionieren? Würde die Wahlmöglichkeit bei den Sendern vielleicht ein wenig vergrößern. Ich hab mir in meine MC 12 einen Drehpoti eingebaut und den bekomme ich auch mit dem Mittelfinger bewegt, wenn es denn sein muß. Habe den früher aber nur beim Start & Landung des Ecos verwendet, um die Drehzahl hoch/runterzudrehen.
MFG
speedy
Agrumi
#4 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von Agrumi »
Jeti DC -16 Bild
Da hast du nen richtigen Sender und kein verchromtes Plastik!
von unterwegs gesendet :-)
Husi
#5 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von Husi »
Oder die neue Cockpit SX9 von Multiplex. Auf der Unterseite gibt es zwei Dreh-Walzen, die genau da sind, wo die Finger enden...
Der Sender liegt echt super in der Hand und ich dachte schon, besser als eine EVO ging gar nicht mehr.
Siehe auch: Anleitung
Mirko
Bild Bild Bild Bild
the-fallen
#6 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von the-fallen »
Oder du baust dir einen Schiebepoti extern an, den du dann statt des internen verdrahtest .
Willkommen zurück, Max :mrgreen:
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Hat sich bedankt: 10 Mal
#7 Re: Verzweifle beim Senderkauf
face hat geschrieben:Grund dafür ist, dass ich Tiltwings fliege, wohl jetzt auch einen entwickeln werde und ich das da einfach zwingend brauche.
Die T8 hatte das.
Also so Schiebepotis für die Zeigefinger, IMHO besser geeignet für den Anwendungsfall als normale Schieber, bei denen man umgreifen muss.
Nur, wie es derzeit mit brauchbarer Telemetrie bei Futaba aussieht, weiß ich leider nicht :(
http://www.rcmania.hk/upload/a/08/271/a ... ff64c2.jpg
Äh, ja, vergiss es. Die hattest Du ja schon ausgeklammert.
Vermutlich wegen der Telemetrie?
the-fallen
#8 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Mit ein bisschen Arduino-Zauber könnte man das sogar so machen, dass du deinen Schieberegler in die L/S Buchse steckst und im Sender das so eingestellt wird, dass der Schüler (die Arduino/Schiebereglerkombi) nur einen Kanal bedienen darf.
Dann wäre das sogar modular und du müsstest am Sender nichts löten - obwohl das ja auch kein Beinbruch ist.
querkopf
#9 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von querkopf »
the-fallen hat geschrieben:Mit ein bisschen Arduino-Zauber könnte man das sogar so machen, dass du deinen Schieberegler in die L/S Buchse steckst und im Sender das so eingestellt wird, dass der Schüler (die Arduino/Schiebereglerkombi) nur einen Kanal bedienen darf.
Du kommst auf klasse Ideen.
:thumbleft:
Zuletzt geändert von querkopf am 30.03.2016 18:52:16, insgesamt 1-mal geändert.
Graupner MZ-18
Blade 550x mit Graupner GR-18
Oxy3 (3S Setup, Microbeast Plus)
ZRM 250 mit Naze32 Acro Rev.5
:a:
CubaLibreee
#10 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von CubaLibreee »
Schau dir mal die Rückseite der Spektrum DX9 an.
face
#11 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von face »
Ach, ich wusste doch dass auf euch Verlass ist! :-)
Die Graupner MZ-18 und die DX9 hatte ich beide nicht auf dem Schirm. Die DX9 finde ich fast was teuer, wie auch die T14 etc - so viel wollte ich nicht ausgeben (werde aber wohl eh gebraucht kaufen). Aber die MZ ist mal ein super Tipp, die wirds wahrscheinlich werden, dankeschön!
Darauf einen Poti selbst dranzubauen bin ich ehrlich gesagt nicht gekommen. Werde ich allerdings sein lassen - für den Verwendungszweck den ich da vorgesehen habe wird dieses Poti wie ein 3. Steuerknüppel bedient und darf dementsprechend ebenso wenig ausfallen. Würde wahrscheinlich nicht passieren und so besteht die Wahrscheinlichkeit auch, aber dann ist es wenigstens jemand anders schuld.
Die Jeti DS16 ist für mich viel zu teuer. Jaja, ich weiß schon - aber ich fliege die DC16 seit einigen Jahren. Das Teil hält einiges aus (unsere waren schon nass, haben -18°C ausgehalten (meine Finger sind dran festgefroren), waren mit in der Sahara und alles - respekt), aber ich bin kein Freund von Metall-Gehäusen (sind einfach viel zu schwer! Schwer und Metall wirkt zwar wertig, aber Leichtigkeit ist hier besser) und außerdem gefallen mir einige andere Dinge nicht daran. LS-Programmierung und so zum Beispiel. Oder dass man ich glaube 8 Schrauben entfernen muss um die Rückseite zu öffnen und die Rasterung der Potis verstellen zu können. Ist prinzipiell eine gute Funke, aber bringt für meine Anwendung bei 1000€ Aufpreis keinen Mehrwert.
SX9: Es müssen Schiebepotis sein.
T8FG: Hatte ich und fand sie super. Aber wenn ich mir jetzt eine neue kaufe hätte ich gerne Telemetrie - habe hier zwar noch ein IISI, aber ich will auch DLGs fliegen und da wäre es gut wenn der Empfänger direkt die Spannung sagt. Außerdem fand ich bei IISI die Verlegung der langen Antenne immer fies.
the-fallen hat geschrieben: Dann wäre das sogar modular und du müsstest am Sender nichts löten - obwohl das ja auch kein Beinbruch ist.
Hey the-fallen, freut mich von dir zu hören! :) Alter Bastler :mrgreen: Das Arduino packe ich aber in Form eines APM ins Modell.
Futaba T8
heliaddict
fetzi
#12 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von fetzi »
Die MZ18 und 24 sind gute Sender fürs Geld, allerdings sollte man die geringe Senderlaufzeit nicht verschweigen. Wenn es die MZ18 wird, würde ich sofort einen neuen Lipo dazu kaufen, z.B. diesen hier http://www.hadi-rc.de/MZ-HOTT-ION damit kommt man auf gute 4 - 6 Stunden. Besitze selber eine MZ 24 und das ist so das einzige was mich wirklich "stört". Preis Leistungs mäßig auf jeden Fall zu empfehlen :!:
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
face
#13 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von face »
Mmh, ok. Wie ist denn die Verarbeitungsqualität und die Qualität der Schalter bei der MZ-18/24? Hab ein paar Reviews gelesen und war doch negativ überrascht...
Hatte gerade mit der T14 geliebäugelt und dann in den Specs gesehen, dass die nur 1000m Reichweite hat. Ist das ein Fehler oder meinen die das ernst?
Futaba T8
heliaddict
fetzi
#14 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Beitrag von fetzi »
Also ich finde die Verarbeitung gut, die Schalter haben ein klein wenig seitliches Spiel, was mich nicht stört. Sonstige Verarbeitung und auch die Knüppelagregate finde ich persönlich gut. Was mir viel wichtiger ist, ist die Ergonomie und da passt die MZ Serie wie angegossen in meine Hände :). Die gute Telemetrie ist ist da nur ein weiterer Bonus 8) . Wenn man allerdings auf sehr gute und edle Verarbeitung wert legt, sollte man sich bei Jeti umschauen, diese kostet dann auch ein vielfaches mehr.
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#15 Re: Verzweifle beim Senderkauf
Schieber für´n Zeigefinger bei nem Handsender ? Du meinst die seitlichen Proportionalgeber rechts und links wie die T10 die auch hat, oder ?
Schau dir auch mal die FRSky Taranis x9D+ an. Ich wollte anfangs da auch nicht so recht ran, bereue aber keine Minute den Kauf. 16 Kanäle, Telemetrie, absolut freie Kanal- und Mischerzuordnung / Definition, bezahlbare Empfänger, bei Bedarf auch andere Sendermodule wie Spektrum z.b. möglich - und das ganze auch noch parallel wenn´s sein muß.
Die Stick-Aggregate sind sehr präzise, mir persönlich waren die Knüppel etwas kurz, aber ich fliege den Sender im Pult, als Handsender ist das wieder anders und mag sehr gut passen.
Zurück zu „Sender“
