3D-Druck für DAU
bzfrank
#541 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von bzfrank »
Juergen110 hat geschrieben: Und das ist das teure von ESun :oops:
ESUN? Das Zeug ist der letzte Schrott, die Rolle (PLA 3mm Weiss) die ich gerade habe hat im Filament Stellen drin die schon brechen wenn man sie schief anschaut. Hat mir zweimal den Druck versaut weils beim Zuführen gebochen ist, jetzt hab ich die fast volle Rolle entsorgt.
Mag sein das es an falscher Lagerung beim Lieferanten oder Transport gelegen hat, aber sowas darf einfach nicht sein.
CubaLibreee
#542 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von CubaLibreee »
Ich hab mir eben HIERAnthrazit geholt. Der Preis für DE und 800g ist fast zu Gut um Gute Qualli zu erwarten. Hat jemand mit diesem PLA Erfahrung?
Mich würde mal interessieren mit was für Düsendurchmesser Ihr druckt?
bzfrank
#543 Re: 3D-Druck für DAU
Ja, das von DasFilament nehme ich auch gerade (in 3mm). Bisher 1/2 Rolle Weiss gedruckt, alles prima.
Juergen110
#544 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von Juergen110 »
Moin zusammen :)
Heute habe ich endlich mal wieder Zeit, um ein wenig vor mich hin zu quasseln :albino:
In der Zwischenzeit hatte ich einige Experimente mit dem Eigenbau-Drucker durchgeführt.
- Rumba-Board
- geändertes Hotend
und das ganze andere Blabla von meinen Beiträgen vorher...
Tja, und wie so üblich habe ich wohl auch einiges zu Tode optimiert :albino:
EIGENTLICH ist das ganze recht okay, aber ich habe da gerade 2 massive Baustellen/Probleme.
Damit möchte/muss ich euch natürlich nerven :lol:
Erstens: Die X-Achse
Die hat das kleinere Problemchen, denke ich. Aber SIE NERVT !!
Keine Ahnung WAS passiert ist, aber seit dem Umbau habe ich wirklich eklige "Vibrations- oder Laufgeräusche" aus der Lagerung.
Vor allem bei bestimmten Geschwindigkeiten: Infill oder der innenliegende Layer der Aussenwandung.
Das ist laut und hört sich wirklich grausam an.
Zweitens: Die Y-Achse
Und die hat jetzt wirklich RICHTIGE Problemchen :roll:
Interessanterweise läuft die aber wirklich "Butterweich" und "Geräuschlos".....
Aaaaaaber sie macht sowas:
Heute morgen auf´m Druckbett.....
D 1.jpg (141.28 KiB) 1933 mal betrachtet
Hier kann man das "Problem" besser erkennen
Ansicht von der Seite
D 2.jpg (103.98 KiB) 1933 mal betrachtet
Was passiert :?:
Ganz simpel: Die Achse "verschiebt" sich während des Druck urplötzlich in +Richtung
Das Problem des sogenannten "Layer-Shifting" ist es aber NICHT. Jedenfalls nicht so, wie man es sonst analysiert und kennt.
Normalerweise passiert sowas, wenn die Achse in -Richtung geklemmt hat, oder sich der Stepper "verschluckt".
Bei mir haut die aber teilweise plötzlich um 50mm ab :shock:
Bei einem anderen Teil ist mir das auch schon passiert. Da habe ich daneben gesessen...
Erster Layer wunderbar.
Der 2te Layer war ca in der Mitte des Druck angekommen, als sich das Maschinchen überlegt einfach mal um rd. 60mm nach vorne zu fahren.
Und DORT hat sie dann weiter gedruckt, als ob nix gewesen wäre :drunken:
Was ich zur Zeit ausschließe ist, das das durch ein mechanisches Problem verursacht wird.
Ich habe eher die Elektronik im Visier.
Was hat sich geändert, seit dieser Fehler auftritt:
- RUMBA-Board statt RAMPS 1.4
- DRV88dingsda-Stepper statt A4988
- 32 Microsteps statt 16
- neuer Motor
Um das ganze jetzt mal weiter einzukreisen, werde ich wohl folgendes machen:
1.) Tausch der Stepper-Bausteine von X- und Y-Achse
Die sind beide "gleich" und auch beide auf den selben Wert eingemessen.
Mal sehen ob der Fehler auch von Y nach X wandert....
2.) Auf dieser Achse mal zurück auf 16 Microsteps
3.) Den "alten" A4988-Stepper einbauen
4.) den alten Motor nochmal einsetzen
Und wenn das ALLES nix gebracht hat, das RUMBA mit einer Schrotflinte optimieren :albino:
Wenn noch jemand Ideen oder Vorschläge hat, immer gerne her damit :mrgreen:
CubaLibreee
#545 Re: 3D-Druck für DAU
Hi Jürgen,
hast du das Problem mit dem Versatz sowohl wenn du über SD druckst als auch direkt über den PC via USB? Ich hatte letztens ein ähnliches Problem. Der Druck fing normal an und zack fährt die X auf Min und wieder zurück zum druck, danach das selbe in Y und wieder zurück. Letzt endlich hatte ich das Problem nur wenn ich über SD gedruckt habe. Und da lag das Problem wohl daran das ich das neue LCD direkt mit Schrauben an meinem Alu Portal geschraubt habe. Sprich ohne diese Kunststoffklemmen in der LCD Platine. Ich vermute das so statische Aufladungen in die Platine kamen welche das lesen der SD gestört haben.
Grüße und viel Glück...
Juergen110
#546 Re: 3D-Druck für DAU
CubaLibreee hat geschrieben:
Dankeschön.
Das wird schon :D
Momentan nur zu viele Baustellen auf einmal :lol:
Der Firmenrechner ist abgeschmiert und der Backup Krempel hängt seit 45 Minuten bei 98%.....
:pukeright:
Und da der auf Deutsch lüppt, kann mir unser IT-ler auch nicht wirklich helfen :blackeye:
CubaLibreee
#547 Re: 3D-Druck für DAU
A Höllamaschin! :mrgreen:
CubaLibreee
#548 Re: 3D-Druck für DAU
10er Küglis sind bestellt. Und das "Perpetual Rad" geht jetzt gleich in den Druck... :mrgreen:
Danke Leonardo DaVinci! :occasion5:
CubaLibreee
#549 Re: 3D-Druck für DAU
Wieder was gelernt:
Perpetual gleich Englisch gleich Perpetuum Mobile
Interessante Videos dazu auf meiner Homepage... KLICK
Das Rad mit 180mm Durchmesser läuft seit gut ner Stunde. Mein Größtes Bauteil bisher. Noch siehts ganz gut aus... :mrgreen:
#550 Re: 3D-Druck für DAU
CubaLibreee hat geschrieben:Homepage
Als ich das erste mal von dem Provider hörte, musste ich schon schmunzeln ...
CubaLibreee
#551 Re: 3D-Druck für DAU
tracer hat geschrieben:
Meinst du Wix? Ist aber so schön einfach und kost nix! 8)
CubaLibreee
#552 Re: 3D-Druck für DAU
DaVinci hatte es doch nicht drauf. Ich brauch n Motor und Strom!
Lacht...
speedy
#553 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von speedy »
CubaLibreee hat geschrieben:DaVinci hatte es doch nicht drauf. Ich brauch n Motor und Strom!
Hat es schon jemand ausprobiert oder ist der Lieferant schnell? Was mir aufgefallen ist - in DaVinci's Zeichnung sind 12 Kammern, bei dir aber nur 8 oder 10. Außerdem sind seine Wände/Schienen der Kugellaufbahnen deutlich schmaler.
MFG
speedy
CubaLibreee
#554 Re: 3D-Druck für DAU
speedy hat geschrieben:
MFG
speedy
Wenn es funktioniert und ich poste, werde ich wohl Morgen von den Energiekonzernen ermordet. :mrgreen:
Neeee Kugeln sind noch nicht da aber es wird nicht funktionieren! :cry:
Hätte ich mal lieber das Magnetorad gebaut:
speedy
#555 Re: 3D-Druck für DAU
CubaLibreee hat geschrieben:Neeee Kugeln sind noch nicht da aber es wird nicht funktionieren!
Nichts für ungut, aber der aus dem ersten Video hat keine Ahnung denke ich.(Ich habe mir das allerdings lautlos angeguckt) Ganz einfach aus dem Grund - der hat viel zu kleine Kugeln relativ zum Gewicht/Größe des Rades verwendet. Außerdem ... mit Magneten das Rad zum Laufen bringen? Das bremst doch erst recht ab.
Da sieht mir das schon durchdachter aus:
oder das hier kann dir auch wieder Mut machen: :)
So ab Minute 3:14 bzw. 3:50 und dann auch das Nächste ab 4:13
MFG
speedy
Zurück zu „CAD & NC“
