GraKa defekt?
#1 GraKa defekt?
Was denkt ihr, Fehler auf dem Mainboard, oder schlicht die GraKa?
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#2 Re: GraKa defekt?
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Micha
Hatte ich auch schon einmal 2008 und schob es auf einen Materialfehler.
Das Monitorbild war für einen Teil nicht mehr zu erkennen.
GraKa
Diesen Begriff kenne ich nicht, erbitte um "Aufklärung" - Danke.
Meinst Du etwa "Graphik-Karte" :roll: :mrgreen:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
#3 Re: GraKa defekt?
BIGJIM hat geschrieben:Meinst Du etwa "Graphik-Karte"
Ja, das ist eigentlich die gängige Abkürzung dafür.
TimoHipp
#4 Re: GraKa defekt?
Beitrag von TimoHipp »
100% kann man es nie sagen. Ich sage trotzdem ja.
Labtop oder PC ?
Timo
http://www.smartshapes.de/
#5 Re: GraKa defekt?
TimoHipp hat geschrieben:Labtop oder PC ?
Das ist Nicoles Office-Rechner, wird also im Prinzip nur 1-2 im Monat benutzt.
Hatte den bei Alternate gekauft, refurbished, unter 300€.
Habe die angeschrieben, mal sehen, was kommt.
Aber bevor ich den zurückschicke, teste ich lieber auf eigene Rechnung eine andere GraKa, 2xDVI habe ich bei Amazon ab 19€ gefunden.
Mataschke
#6 Re: GraKa defekt?
Beitrag von Mataschke »
Tippe auf Graka. Trotzdem Vielleicht mal den Speicher testen sollte die shared Memory haben.
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#7 Re: GraKa defekt?
Mataschke hat geschrieben:Tippe auf Graka. Trotzdem Vielleicht mal den Speicher testen sollte die shared Memory haben.
Ist eine dedizierte, onboard wird nicht genutzt.
Eine NVidia, identische habe ich bei Amazon ab 29€ gesehen.
Heute kam Antwort von Händler, leider haben sie meine Mail nicht gelesen, und mich stumpf auf ein Formular zum Rücksenden verwiesen.
Verzichte ich dann gerne drauf, und kaufe lieber selber Ersatz.
Wollte mal mit einer anderen PCIe testen, aber die startet gar nicht ohne zusätzlichen Strom, und den gibt das FSC Netzteil nicht her.
Also abwarten ob der Support noch in die Puschen kommt.
#8 Re: GraKa defekt?
Also, Alternate bekommt es nicht auf die Reihe, mir eine Ersatz-GraKa zu schicken, habe nur die Option, das komplette Gerät entweder an Fujitsu oder an Alternate zu schicken.
Rein rechtlich sicher OK, aber sicherlich auch nicht zielführend im Sinne einer zukünftigen Kundenbindung. Habe jetzt die gleiche Karte bei Amazon geordert.
#9 Re: GraKa defekt?
So, an der GraKa lag es leider nicht :(
Habe nun ein Ticket bei Fujitsu aufgemacht, werde die Kiste wohl doch einschicken müssen :-(
Tom_Duly
#10 Re: GraKa defekt?
Beitrag von Tom_Duly »
Schon mal den Speicherriegel getauscht?
lg
Thomas
#11 Re: GraKa defekt?
Tom_Duly hat geschrieben:Schon mal den Speicherriegel getauscht?
Nein, aber stimmt, das wäre noch ein Ansatz.
Ich muss mal schauen, was der drin hat, und wie viele, wenn es 2 sind, ob er mit einem der beiden normal startet, ansonsten gucken, ob ich noch kompatibles in der Wühlkiste habe.
Fujitsu hat sich gemeldet, das Gerät ist aus der Garantie (erstaunt mich im Prinzip nicht, weil ist ja refurbished gewesen).
Zur Not also doch noch mal Alternate wegen Gewährleitung kontakten.
Es wundert mich nur, dass Alternate mich an Fujitsu verwiesen hat, die müssten doch selber wissen, wie viel Garantie der noch hat.
Ich werde das erst mit den RAMs testen, obwohl ich das meistens so kenne, dass er dann gar nichts auf dem Bildschirm bringt, sondern nur Beep-Codes kommen, oder nach dem Init des BIOS eine entsprechende Fehlermeldung.
Sollte ich aber die Kiste einschicken, würde ich vorher gerne die Platte komplett sichern, und nach dem Tausch dann wieder überspielen.
Mein Plan: Externe Platte nehmen (oder kaufen, wenn nichts in der Größe rumliegt), die SSD in ein externen Gehäuse einbauen, und dann schlicht mit dd komplett ein Abbild erstellen, und das nach Umtausch wieder zurück spielen.
Sollte doch eigentlich gehen, oder?
insider
#12 Re: GraKa defekt?
Beitrag von insider »
Hat bei meinem Sohn funktioniert!
Festplatte aus altem Rechner
in neuen, selber zusammengestellten, Rechner rein und alles lief. Ist im Prinzip ja das gleiche.
Du musst die Platte aber klonen, nicht nur sichern. Ein Backup wird nicht reichen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Tom_Duly
#13 Re: GraKa defekt?
Hi Micha,
wenn Du nichts Passendes hast, mach mal in Foto. Eventuell habe ich noch was hier.
lg
Thomas
#14 Re: GraKa defekt?
insider hat geschrieben:Du musst die Platte aber klonen, nicht nur sichern. Ein Backup wird nicht reichen.
Mit dd zieht man eine blockweise Kopie.
Die Kiste hat 2 Bänke, 4 Riegel. Habe mal eine Bank geleert. Gestartet, unverändert.
Alle RAMs raus, da kam, wie erwartet, die Beep-Meldung vom BIOS.
Dann ein wenig mit 1-2 RAMs gespielt, sieht nicht gut aus.
insider
#15 Re: GraKa defekt?
Was hat das mit den Daten auf der Platte zu tun?
Ist schon klar, dass sich beim entfernen des RAM-Speichers das BIOS beschwert.
Klone die Platte und baue sie in einen neuen Rechner ein.
Alex
Zurück zu „PC & Multimedia“
