Taumelscheibe
mach aber Stüro kugeln drauf und alles klein und leicht!!!!!!!!! Verbindung einfach mit Sekundenkleber und Aktivator, und kabelbinder in das Kreutz zum sichern! Ich habe mein Lander gemessen und habe nur 1,5mm Stangen!! Das ganze einfach mit Kabelbindern an die Kufen.
leaner
#17
Beitrag von leaner »
darf ich mal doof fragen, was Du mit "Aktivator" meinst? :oops:
Hätte noch CW-Rowing (oder so ähnlich) da, womit ich das Kreuz sichern würde ...
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
Aktivator ist Üble Chemi, die dafür sorg, dass der sekundenkleber so schnell trocken/fest wird, dass er nicht ins Styro läuft.
Aber,besser als Styrokugeln sind Tischtennisbälle:
- billiger, leichter, leichter zu bekommen und gaanz einfach mit normalem Ca zu kleben ohne Aktivator.
leaner
#19
ah okay ... dann werde ich Tischtennisbälle nehmen :)
Hab eh zwei linke Hände und daher ist Chemie bei mir nicht gut aufgehoben :roll:
Gruß,
Carsten
- PAUSIERT -
leaner hat geschrieben: Hab eh zwei linke Hände und daher ist Chemie bei mir nicht gut aufgehoben :roll:
Ein Wasserzerstäuber tut es genausogut.
CA braucht Wasser zum abbinden. Normalerweise wird dieser der Luft entzogen, mit dem Wasser kann man "nachhelfen".
leaner
#21
gut zu wissen, danke!
Dann werde ich die Tage mal einkaufen gehen ;)
- PAUSIERT -
#22
Aber Achtung,
CA wird zwar mit Wasser/Aktivator schneller hart, aber NICHT schneller FEST!
Beanspruchte Verklebungen (ist ein Landegestell sicher eher nicht) auf jeden Fall 12h ruhen lassen - vor allem wichtig, wenn "glatte" Materialien (fast keine bis wenig Luftzufuhr) verbunden werden.
Zurück zu „Ikarus“
