XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
#16 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Noch mal ein Update: Ich habe mir das blöde Aluteil jetzt selbst gedreht und bin wieder geflogen. Vorher nach den neuesten Erkenntnissen mal auf Servo-Null-Stellung das Gestänge zur Taumelscheibe neu eingestellt. Bin dann versehentlich im 3D-Modus losgeflogen. Nachdem das einigermaßen funktioniert hat, habe ich das weiter geübt. Und meine Rotorwelle noch zwei mal verbogen. Nun brauche ich dringend die neue. Das erste richten hat zwar noch gut funktioniert, aber jetzt sind langsam zu viele Schläge drauf :-)))
Gibts da eigentlich auch was stabileres?
Hab den Expo jetzt mal auf -30 für Nick und Roll - ist das wohl zu viel? Ich bin nur im "Anfängermodus" Unterwegs gewesen - der mit den kleinen Servo-Ausschlägen...
Schöne Grüße
Roter Milan
Schöne Grüße
Roter Milan
#17 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Das hängt von dem min- / max-Ausschlägen und der Drehzahl ab.RotMilan hat geschrieben:Hab den Expo jetzt mal auf -30 für Nick und Roll - ist das wohl zu viel?
Beispiel, wenn deine Rotorblätter auf Roll plus und minus 8° schaffen (auf Pitch z.B. +/- 13°), dann finde ich es schon OK.
Sind deine min- / max- Ausschläge allerdings deutlich kleiner, dann sind 30% Expo recht viel...
Mirko
#18 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Viel oder wenig - habe ja Minus 30 - weiß nicht ob das so angekommen ist. Aber denke mal schon, da du ja schreibstHusi hat geschrieben: dann sind 30% Expo recht viel...
Was ich allerdings gar nicht verstehe, bzw. zuordnen kann ist:Husi hat geschrieben:Sind deine min- / max- Ausschläge allerdings deutlich kleiner
was heißt hier auf Pitch?Husi hat geschrieben:(auf Pitch z.B. +/- 13°)
LG
Roter Milan
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
#19 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Roter Milan
Im Nachbarforum folgend: https://www.rc-heli.de/board/vbglossar. ... ight=Pitch
. . . der Erbsenzähler
Roter Milan
Mehr dazu findest Du hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/P ... stelllehrewas heißt hier auf Pitch?
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#20 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Moin moin,
Hast du eine Winkelmesser für die Rotorblätter, um die maximalen Ausschläge als Winkel messen zu können?
Mirko
bei ist das angekommen, weil ich bei meiner Funke auch negative Expo Werte eingeben muß, damit um die Nullstellung die Ausschläge "weicher" werden. Es gibt andere Funkenhersteller, da ist das genau anders herum...RotMilan hat geschrieben: - habe ja Minus 30 - weiß nicht ob das so angekommen ist.
Mirko
#21 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Ich denke da wird sich was auftreiben lassen :-))Husi hat geschrieben:Hast du eine Winkelmesser für die Rotorblätter, um die maximalen Ausschläge als Winkel messen zu können?
Danke für die Links - schau ich dann mal rein...
#22 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Ah, jetzt hats klick gemacht: Die Blattneigung bei pitch max ist eine andere als bei nick/roll, deshalb die zwei Winkelangaben. Da stand ich wohl auf dem Schlauch...wenn deine Rotorblätter auf Roll plus und minus 8° schaffen (auf Pitch z.B. +/- 13°)
#23 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Gibt es jemand, der ein komplettes Bild von der hier gezeigten Eigenbau-Einstelllehre mit Geodreieck hat?BIGJIM hat geschrieben:Mehr dazu findest Du hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/P ... stelllehre
Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie das im Blatthalter befestigt ist, bzw. das Geodreieck an dem im Blatthalter gespannten "Lineals".
#24 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Habe jetzt mit Geodreieck gemessen:Husi hat geschrieben:wenn deine Rotorblätter auf Roll plus und minus 8° schaffen (auf Pitch z.B. +/- 13°), dann finde ich es schon OK.
ca. 7° Roll/Nick
ca. 10° Pitch
Throttle-Kurve habe ich auch nachgestellt, war bei 100%-Gerade.
Da die Motorfrequenz aber bei max Pitch deutlich abfällt [edit](nach Gehör)[/edit] habe ich jetzt folgendes eingetstellt:
100 - 72 - 65 -72 -100
Damit bleibt sie im "mittleren" Pitch bereich nahezu konstant, im näher am max Pitch fällt die Drehzahl aber immer noch ab.
Gefühlsmäßig passt das so für mich. Oder sollte man in der Mitte noch weiter runter?
Pitch steht auf 20 - 30 - 50 - 70 - 80
Das ist dann jetzt auch nicht mehr original...
Jetzt muss ich ihn heute Abend mal noch richtig fliegen lassen - mal sehen, wie er sich da verhält...
Gerade nur ganz vorsichtig im Haus schweben lassen und für die max Pitch in der Hand gehalten oder mit minus Pitch auf den Boden gestellt...
LG
Roter Milan
- BIGJIM
#25 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Hallo Roter Milan
Im Haus/Wohnraum kann man schneller "chrashen" als in freier Natur.
Wer im Wohnraum fliegt, sollte es geich im Bastelzimmer tun . . .
Hallo Roter Milan
. . . man kann alles.Gerade nur ganz vorsichtig im Haus schweben lassen
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#26 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Das geht ok, war ja nicht bei mir Zuhause :-p
:-D
Gute Nacht
:-D
Gute Nacht
- BIGJIM
#27 Re: XK K110 nach Crash nicht mehr stabil
Hallo Roter Milan
Warum benutzt Du nicht unsere angebotenen "Smilies" -
Deine Beiträge mit diesen Zeichen sehen echt "verstümmelt" aus
Hallo Roter Milan
.Das geht ok, war ja nicht bei mir Zuhause :- p
:- D
Gute Nacht
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Kreativ werden.
In eigener Sache.
