Savöx SV1232MG abgeraucht
Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
#1 Savöx SV1232MG abgeraucht
Beitrag von Helifan71 »
mir ist dies Servo bei Einstellungen vom FBL bereits abgeraucht.
Erst fing es leicht an zu zucken, dann heftiger, Servo angefasst, tierisch heiß, bevor ich abschalten konnte kam Exodus.
Kann ja Mal vorkommen, ein neues bestellt und gut ist...
Habe ich zumindest so gedacht.
Ich kenne diese Servos nicht, was ist noch ok / was nicht.
Das neue Servo bleibt nun bei Einstellungen wirklich kühl/kalt, die zwei.anderen werden schon minimal warm.
BEC stand auf 7,4 V dies habe ich nun erstmal auf 6,0 V reduziert,
zwei werden immer noch leicht warm, ohne Belastung.
Alterserscheinungen?
Vorsichtshalber die zwei ebenfalls ersetzen?
Alex
skysurfer
#2 Re: Savöx SV1232MG abgeraucht
Beitrag von skysurfer »
Hast Du mal gemessen, was das BEC den wirklich bringt?
Eigentlich sollte das Servo ja bei 7,4V funktionieren.
Grüsse Hans-Peter
Helifan71
Admin
Admin
#3 Re: Savöx SV1232MG abgeraucht
Gemessen nein, aber wenn der Empfänger im Sender die Spannung anzeig die ich am BEC mir der ProgBox einstelle, wird wohl auch das rauskommen.
Separat mit einem Messgerät nun nicht.
Eigentlich 7,4V und 200Hz.
Nachtrag
Habe den Heli gebraucht gekauft, ein Servo hat den Geist aufgeben 2 werden leicht warm ohne Belastung selbst bei 6V.,
das neue bleibt eiskalt.
Das ganze ist mir zu unsicher,ich weiß nicht wie alt Servos sind,-wie sie beansprucht wurden auch nicht ob ggf bei über 200Hz ?
Habe nun noch 2 bestellt, damit bin ich jedenfalls auf der sicheren Seite.
Alex
skysurfer
#4 Re: Savöx SV1232MG abgeraucht
Rex-Power hat geschrieben: 02.10.2021 22:48:20 Nachtrag
:thumbleft: :thumbleft: das einzigst richtige in diesem Fall.
Grüsse Hans-Peter
Thomas X
#5 Re: Savöx SV1232MG abgeraucht
Beitrag von Thomas X »
Alterserscheinungen sollten eigentlich nicht auftreten – da ist nix drin, das nennenswert altert. Sind die besagten Servos für 200Hz spezifiziert? Haben die Servos möglicherweise beim Einstellen ein Signal bis über den Anschlag hinaus bekommen?
Helifan71
Admin
Admin
#6 Re: Savöx SV1232MG abgeraucht
Hi Thomas,
Servos verschleißen ebenfalls.
Je nach Beanspruchung / Belastungen verschleißt auch das Getriebe, egal ob nun Plastik Metall Carbon Keramik.
Auch die Lager verschleißen.
Ebenso Motoren ob nun brushless oder wie in diesem Fall ein Glockenanker Motor., oder ein 08/15 Motor.
Was die Servos nun mitgemacht haben weiß ich ja nicht
Ebenso können sie auch mit falschen Werten angesteuert worden sein,oder ständig Hardcore 3d genutzt worden sein
Bei gebrauchten Sachen weiß man das nie man hat immer eine Überraschung mit dabei.
Wie ein Servo angesteuert wird was es kann steht meist bei den technischen Angaben dabei ggf muß man auch auf die Hersteller Seite konkret suchen, es gibt aber auch schöne Tabellen im Netz sämtlicher Servos.
Alex
Thomas X
#7 Re: Savöx SV1232MG abgeraucht
Rex-Power hat geschrieben: 03.10.2021 16:15:40 Servos verschleißen ebenfalls.
Natürlich. Alterungserscheinungen und Verschleiß sind jedoch verschiedene Sachen, und ich bezog mich auf Ersteres – deswegen schrieb ich das auch so hin.
Helifan71
Admin
Admin
#8 Re: Savöx SV1232MG abgeraucht
Servos sind angekommen und schon ersetzt.
Alle bleiben nun kühl und stehen gut ohne brumm Geräusche so wie die alten.
Ich werde sie aber nun auch nur mit 6,5V und 140HZ ansteuern,denke das macht die Sache langlebiger.
Bezweifle auch das ich über 5kg Stellkraft benötige für einen 380er.
Ob nun 0,05 oder 0,06 auf 60°glaube das wird bei dem Heli auch nicht die große Rolle spielen.
Man muß ja nicht alles am Limit betreiben :wink:
Alex
Zurück zu „Servos“
