Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234
#1171 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von alf-1234 »
Ich habe heute einen neuen Versuch unternommen, um das Teil zum fliegen zu bringen.
Leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Die Akkus sind vom gleichen Hersteller und der gleichen Charge.
Aber der Reihe nach.
Ich habe beide 3s Akkus in den Akkuhalter gesteckt, damit ich den Schwerpunkt habe. Dann habe ich einen von den beiden angeschlossen und der Hexacopter war scharf. Den 2. Akku habe ich nicht angeschlossen. Ich habe dann versucht mit 1 Akku zu starten.
Motoren über Sender eingeschaltet und Gas gegeben. 10% Gas nichts passiert, 30% Gas und das Modell fängt an zu schwimmen. 50% Gas das Modell schwimmt, hebt aber nicht ab. Bei 60 bis 65% Gas, das Modell hebt urplötzlich ab. Ich hatte mich richtig erschrocken. :shock:
Ich habe das dann nochmal probiert.
Ergebnis: Sobald die Motoren sich drehen, saugt sich das Modell am Boden fest. Bei ca. 60% ist die Kraft der Motoren so gross, das es sich vom Boden wegreisst und fliegt.
Wie kann ich dieses neue Problem lösen?? Habt ihr das auch mal gehabt??
Die nächste Frage ist: Ich bin jetzt mit einem Akku gestartet und bei ca. 60% abgehoben. Wenn ich jetzt den 2. Akku parallel anschliese, würde ich dann bei ca. 30 - 40% Gas abheben oder bleibt das bei ca. 60%??
Kann es sein, das Multicopter eine Allergie bekommen, wenn man denen einen Rumpf (Kleid) verpasst?? :mrgreen:
Alf-1234
#1172 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Zu den aerodynamischen Problem habe ich ad hoc keine Idee.
alf-1234 hat geschrieben: 27.09.2022 17:27:20 Die nächste Frage ist: Ich bin jetzt mit einem Akku gestartet und bei ca. 60% abgehoben. Wenn ich jetzt den 2. Akku parallel anschliese, würde ich dann bei ca. 30 - 40% Gas abheben oder bleibt das bei ca. 60%??
Wenn Du sie parallel schaltest verdoppelst Du die Kapazität, nicht die Spannung.
Also, nein, es ändert sich nichts.
alf-1234
#1173 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich habe heute den 2. Flugversuch gestartet.
Leider ist auch dieser Versuch gescheitert. :(
Ich habe bei diesem Versuch beide 3s Lipos parallel angeschlossen. Es ist dabei nichts passiert. :D Kein Blitzen und keine Funken.
Das ist auch leider das einzige, was positiv ist. :)
Obwohl ich jetzt ca. 5mm Depron unter dem Modell geklebt habe, hat er sich wieder am Boden festgesaugt. Unterdruck. Warum????
Wieviel Abstand zum Boden benötige ich zwischen Modell und Boden??
Ich habe dann weiter Gas gegeben und bei ca. 60% war die Kraft der 6 Motoren so gross, das er sich vom Boden los gerissen hat.
Wie kann ich den Start des Modells etwas sanfter hinbekommen??
Dabei habe ich mich wieder etwas erschrocken und etwas Gas zurück genommen. Das Modell ist dann etwas hart auf dem Boden gelandet, Folge: Ein paar 5mm Depron Spanten sind gebrochen.
Werde das heute abend noch wieder reparieren.
Hat hier eine Lösung für mich??
Alf-1234
alf-1234
#1174 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Der Abstand zum Boden war nicht gross genug, daher die Probleme.
Jetzt ist alles gut. :)
Es ist geschafft. Er fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigt. :D
Ich habe das Modell auf einen Eimer gestellt und dann sachte Gas gegeben.
Das war leider nicht so gut, weil er dabei hin und her geruscht ist auf dem Eimer. Also habe ich die Luft angehalten und beherzt Gas gegeben. Er ist abgehoben und stand dann in ca. 2 - 3m Höhe in der Luft. Bin schwer begeistert. :D Leider ist das Modell auf Nick noch sehr wackelig. Das lag bestimmt an meiner Aufregung.
Ich bin auf jeden Fall höher gekommen, als mit der RELIANT 1.
Jetzt kann ich beruhigt weiter bauen. Alles wird gut. :D
Alf-1234
#1175 Re: Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234 hat geschrieben: 02.10.2022 20:01:08 Es ist geschafft. Er fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigt. :D
Herzlichen Glückwunsch :)
alf-1234
#1176 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Leider ist das Modell jetzt sehr windempfindlich geworden.
Weitere Flutest gehen nur bei Windstille.
Der Bau geht aber trotzdem weiter.
Alf-1234
#1177 Re: Quadrocopter als Raumschiff
meine Empfehlung : Beide Packs volladen,. dann die Balancer mit Y-Kabel verbinden. Dabei passiert erstmal garnix, sofern die Zellen alle okay sind. Idealerweise läßt man diese Verbindung auch zum laden und lagern bestehen, dann muß man sich keinen Kopf machen. Hab ich auch bei meinen 4s-5200 und 3s-6000 auf meinen X8 so gemacht und seit 4 Jahren keinerlei Probleme bzgl. Ausgleichsströme o.ä. weil irgendwo ne Zelle tiefer entladen wäre als im andere Pack.
alf-1234
#1178 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Update
Ich habe an diesem WE ein wenig weiter gebaut und habe jetzt die ersten 3 Seitenplatten 3mm Depron mit wasserverdünntem Weissleim angeklebt. Das sieht schon mal gut aus. So langsam wird es was und man erkennt, was es werden soll. :thumbright:
Als nächstes muss ich mich damit beschäftigen, die Steuerelektronik einschl. sauberer Verkabelung ein zu bauen für das Steuerdüsentriebwerk und den Kryptonkristallfusionsreaktor.
Alf-1234
alf-1234
#1179 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich habe mich heute mal ein wenig um die Verkabelung der Steuerdüse gekümmert. Ich muss die Kabel sauber an die Seite verlegen, damit diese nicht in dem Drehkreis der Props kommen. Die Props machen sonst kurzen Prozess mit den Kabeln. :)
Kann ich Videos auch hier im Forum hochladen? YT ist nicht so mein Ding.
Dann könnte ich euch das mal in Funktion zeigen.
Alf-1234
#1180 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Videos hochladen müsste gehen, aber es wird dann nicht eingebettet angezeigt.
Seit dem letzen großen Update ist Emilen Galerie nicht mehr kompatibel, und mir fehlt auch die Zeit, dass anzupassen.
alf-1234
#1181 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Update
WE und Bauzeit.
Daher habe ich heute am Heckteil der Reliant 2 grosse Löcher für das Triebwerk geschnitten. Da kommen die Auspuffrohre hin. So ein Fusionsrektor erzeugt schliesslich ordentlich Druck und der muss hinten ausgestossen werden. :D
Auch das Oberteil vom Reaktor ist schon eingebaut. Die Spitze schaut oben heraus, der Rest sitzt darunter im Schiff. :thumbright:
Kann ich hier keine JPG Bilder mehr hochladen??
Fehler
Die Bild-Datei, die du versucht hast hochzuladen, ist ungültig.
Alf-1234
#1182 Re: Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234 hat geschrieben: 15.10.2022 13:11:29 Kann ich hier keine JPG Bilder mehr hochladen??
Fehler
Sorry, Fehler durch Update.
Sollte nun wieder gehen.
alf-1234
#1183 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Tracer, warum sehe ich in Post 1179 die 3 Bilder nicht mehr??
Es wäre schön, wenn das wieder klappen würde.
Alf-1234
#1184 Re: Quadrocopter als Raumschiff
nicht nur du siehst die nicht.... es werden nur die Dateinamen angezeigt, aber weder Bilder noch währen Links dahinter die sie öffnen würden
#1185 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich sehe zwei von drei.
Kümmere mich morgen drum:
Zurück zu „Allgemeines“
