3 Fragen
Lou-Ping
#1 3 Fragen
Beitrag von Lou-Ping »
Hallo. Auch auf die Gefahr hin, mich als unfähig zu outen: Bitte Eure Ratschläge!
1. Ist es normal, dass bei meinem neuen Jazz bereits bei 30% Vorgabe am Sender eine Drehzahl von ca. 2000 am Kopf anliegt? 11er Ritzel, Motor 430L 3550KV. Hatte zunächst aus Versehen mal 100% hochlaufen lassen, aber echt Angst, dass mir alles um die Ohren fliegt!
2. Muss ich die Motorbremse deaktivieren? Und wenn ja, wie geht das? Letzten Endes wird doch nur das HZR abgebremst, der Hauptrotor und der Heckrotor drehen über den Freilauf doch weiter, also ist die Gefahr der Beschädigung für die Zahnräder doch nicht gegeben?
3. Ist es sinnvoll oder notwendig, die zahnräder zu schmieren oder fetten? Der Lärm der Zahnräder ist schon enorm.
Danke :oops:
Funke: MPX Evo7
Heli: T-Rex 450XL CDE, 430L silver, Jazz 40-6-18, 8.35w, 3*HS65HB, 1*3108, GY401
Fläche: den ganzen Keller voll
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
1. Kenne die MPX nicht, geht die von 0 - 100, oder vom -100 bis +100?
2. Im Heli Mode (4) ist die automatisch deaktiviert.
3. Nein, das sammelt nur Schmutz auf.
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
1. denke das kann schon sein
2. stimme ich tracer zu und zu deinem Argument, das hab ich mich auch schon gefragt, aber ich denke beim Bremsen braucht der auch Strom!?
3. Steffen_k hier im Forum verkauft CNC Hauptzahnradsätze. Nicht ganz billig aber damit schnurrt der Heli wie ein Kätzchen
Gruß, Denis
Lou-Ping
Danke.
Die MPX geht von 0-100%. Schmieren lasse ich also, und stimmt, die Bremse ist aus, steht trotzdem praktisch sofort :?
Leider hat gerade eben mein 430L seinen Geist aufgegeben (Wellenbruch), weitere Experimente scheitern also am fehlenden Motor. es war übrigens schon der neue, der mit den silbernen Lagerschilden. :(
Bei dem Wind sollte man eh nicht fliegen...
Funke: MPX Evo7
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Kann es sein, daß Dein Zahnflankenspiel viel zu eng war?
Erstens sollte der Rotor nach Abschalten des Motors schon eine ganze Weile nachdrehen und nicht sofort stehenbleiben und zweitens sollte die Motorwelle nicht brechen :shock:
Edit: Das mit dem nicht nachdrehenden Rotor dürfte aber eher an zu straffem Heckriemen liegen.
Zuletzt geändert von Chris_D am 01.06.2006 12:17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Lou-Ping
Gute Frage. Wie kann man das denn sinnvoll messen oder einstellen. Es sollte doch so 0,1mm sein. Allein wenn ich die Motorhalteschrauben anziehe, verändert sich der vorher geschätzte Wert ja schon wieder...
Funke: MPX Evo7
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
Oder vielleicht auch der Heckriemen zu arg gespannt, das frisst auch viel Energie.
Nestlede
Du solltest nen Papierstreifen durch die Ritzel durchdrehen können so dass er danach richtig schön gewellt wieder rauskommt aber noch nicht beschädigt ist. Dann passt das Zahnflankenspiel. Aber die Welle von nem Motor sollte eigentlich nicht brechen!?
Gruß, Denis
Lou-Ping
Der Heckriemen isses zumindest nicht, da der Hauptrotor und auch der Heckrotor schon noch schön ein paar Runden weiterdrehen. Und beim Zahnflankenspiel hatte ich bislang das Ritzel immer schön an das HZR angelegt und dann einen tick zurückgeruckt.
Die Welle vom Motor ist übrigens glatt direkt an der Innenkante des vorderen Lagers gebrochen. Gottseidank war das Rexerl da gerade 30cm über dem Boden.
Jetzt muss erst mal ein neuer Motor her, gibts da einen Favoriten für mich Anfänger?
Funke: MPX Evo7
Chris_D
Lou-Ping hat geschrieben: Jetzt muss erst mal ein neuer Motor her, gibts da einen Favoriten für mich Anfänger?
Lass den Motor austauschen, wenn das ein neuer Rex ist.
Da kann es sich eigentlich nur um einen Materialfehler handeln.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Fazer
Beitrag von Fazer »
Tip für die Zukunft: Klemme einen Papiestreifen oder einen Streifen Kunststoff (abgeschnitten von einem Verpackungstütchen) zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad. Schiebe den Motor dann ganz an das Hauptzahnrad ran und ziehe die Motorschrauben an. Anschließend den eingeklemmten Streifen herausdrehen/-ziehen. So bleibt das Zahnflankenspiel auch nach dem Anziehen der Motorbefestigungsschrauben erhalten.
Gruß Frank
Logo 600 SE, 5020-450, Jive 80HV, 10S 5000, 3x 1258TG+1290MG, Mini V-Stabi 5.1 Pro, mc24.
Lou-Ping
Motor austauschen könnte schwierig werden, da ich ihn schon 3 Monate habe und sicher schon 30 Akkus damit verflogen habe. Außerdem habe ich ihn recht günstig in Fernost erstanden. Bislang war ich echt zufrieden mit dem 430L, so langsam wird mir Align aber doch suspekt.
Danke für den Tip zum Einstellen des Zahnflankenspiels! Werde ich so machen. :D
Funke: MPX Evo7
Zurück zu „T-Rex 450“
