Hi Wolfgang,
so weit hält jetzt alles, bis auf den winzigen Zucker, den der
Kreisel wahrnehmen muss,um zu reagieren.
Hab heute sogar den NEU 1107-2Y dran gehabt und das Heck hielt super,
werde dann mal auf normale weiße Heckblätter wechseln. Wenn´s die nicht waren, dann der vergrößerte Durchmesser.
Fliege die blaue Übersetzung. Da dreht der Heckrotor um die
13.000, so gen 15000 wirds arg kritisch mit Vibrationen, deshalb
wollte ich unbedingt, daß das Heck jenseits der 3000 am
Hauptrotor halten muss, ohne dass ich auf die weiße
Übersetzung zurück wechseln muss. Die ham sich da
schon was dabei gedacht bei Align, jenseits der 3000 am Rotor, den
Heckrotor durch andere Untersetzung nicht zu überfordern.
War übrigens von den Align Carbon-Heck-Blättern in Sachen
Wuchtung enttäuscht.
Hab die beiden Blätter mit ner Laborwaage auf 1000tel-Gramm verwogen:
Ein Blatt wiegt glatt 0,09 Gramm weniger als das andere,
das bedeutet ca. 3 cm Isolierband aufkleben, das auf 10 cm
0, 27 Gramm wiegt.
Gruß Tom
Heck bricht bei schnellem Vollpitch um bis zu 45 Grad aus
#17
was für einen Hebel hast du denn am Volz? Der muss bei mir recht lang sein damit das Heck hält, ich fliege im Moment 11mm.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
habe 10mm dran und das Limit am 401 auf ca. 85 reduziert. Habe aber
von hiliup.com die Heckschiebehülse verbaut, weil die extrem wenig
Spiel hat. Weder mit dem Original von Align noch mit dem microhili-
Geschlotter war ich zufrieden. Jetzt habe ich so wenig Spiel, daß es
eigentlich nur noch durch das Volz selbst entsteht.
Von daher sind bei mir natürlich die Hebelverhältnisse anders. Beim
Align-Hebel hatte ich auch 10mm am Volz und Gyro-Limit auf 100.
Meine aber daß hierdurch der Heckpitch zu stark war, was sich
in Strömungsabrissen geäußert hat.
Habe diesmal durch ausprobieren den Max-Heck-Pitch genau so weit,
das der Schub maximal ist.
T-Rex 450 als HOSS 4XE
T-Rex 250, miniProtos 5S, 350er, 4000RPM,
Acrobat SE, Voodoo 400, Voodoo 700
#22
ja klar aber das ist er bei fast allen meinen Helis, hat ja auch keine Nachteile.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
