brauche hilfe cockpit mm
HeliVirus
#1 brauche hilfe cockpit mm
Beitrag von HeliVirus »
hallo, ich hab jetzt mein eco 8 fertig und will loslegen aber ich bekomme das mit der funke nicht hin !
ich möchte gas-pich links haben links -roll rechts nick und giere...
wie mach ich das ? welsches mode ?welsches servo an welschen platz am empfänger? möchte pich und gas gleichzeitig geben ...
welsche mischer mus ich einstellen und wie ???
:roll: danke im vorraus
mfg
#2 Re: brauche hilfe cockpit mm
[quote="nooob"
[/quote]
Mode 2.
Steht in der Anleitung der MM; ist bei jedem Hersteller anders.
Möchtest Du sicher nicht, sonst bräuchtest Du auch keinen CP Heli.
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Also Links Pitch und Roll und Rechts Nick und Gier ist Mode 4
Meinst du das? weil es ist etwas mißverständlich ausgedrückt :wink: :wink:
mfg
Öh, yap, hast recht, habe ich auch nicht gepeilt.
Hier ist es aufgelistet: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Mode#Modus
HeliVirus
hi, sorry wegen der verständlichkeit !
ja genau das meinte ich ! also mode 4.....
tracer es steht nur über flächenmodelle drinnen mit dem ich leider nichts anfangen kann...
mir wurde gesagt das mit den Standard motor das am besten ist (wenn ich gas u. pich gleichzeitig gebe ....
muss ich mischer einstellen ?
ist ja ne 120° ts...
mfg
Wer sagt sowas?
Der Rotor sollte eine möglichst konstante Drehzahl haben, Höhe machst Du dann nur über Pitch. Gas musst Du dann bei der MM evtl. auf nen Poti legen, bin mir ja nicht 100% sicher.
HeliVirus
hi, ja zb. auf den schieber oder???
aber geht es nicht dass ich alles mit einem hebel mache? als anfänger muss man öfters mal den mortor schnell stoppen ...
ich find auch uber das ts programm nichs in der anleitung...
mfg
nooob hat geschrieben:hi, ja zb. auf den schieber oder???
So sieht MPX das wohl vor.
Dafür nimmt man die Autorotation. Musst also einen Mischer auf den Gaskanal legen, dass Du mit einem Schalter den Motor ausschalten kannst.
Welche Softwareversion hast Du?
Welche Anleitung?
HeliVirus
v. 2.41 normale aleitung die dabei war....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
OK, Softewareversion ist gut.
Bei älteren Versionen gab es Probleme mit der 120° Anlenkung.
Papierversion habe ich nicht mehr hier, aber in dieser:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... t_v2_d.pdf
steht eigentlich alles drin.
Einstellung für 120°, Autorotation, Gas auf Schieber.
HeliVirus
hi, danke das ist ne ganz andere anleitung als ich hab ... bei mir stand das nicht drinnen !
danke..
mfg
Plextor
Beitrag von Plextor »
kann nur sagen coole Funke .. reicht völlig aus und ist mir lieber als die FX 18 .. zumindest was das Programmieren angeht !
Yap, wir sind auch nur auf die FX gewechselt, damit wir auch Nicoles Modelle mit meiner Funke fliegen können.
HeliVirus
hi, ich kommt jetzt dank tracer (anleitung) auch gut klar ! bin also zufrieden mit der mm!
mfg
anke4608
Beitrag von anke4608 »
Hallo Leute
Das ist ein Bürsten Set,ohne Sanftanlauf oder sonstwas.Bevor ma Tipps gibt sollte man wissen welche Komponenten das sind,gebe ich nur mal so zu Bedenken!!!
Gruß anke4608
Zurück zu „Sender“
