Nicd / nimh
355g Piccolo
#1 Nicd / nimh
Beitrag von 355g Piccolo »
Hallo ich hab nen alten accu von meinem alten Boot gefunden der lag jetzt schon so ca 18 Jahre .... kann ich den bedenken loos laden oder kann da was passieren ? hat der übergaupt ne überlebens changse ?? kann der kapustt sein ?? geht so was kaputt ?? ( auser nach tausenden ladungen) der würde damals so ca 50 mal geladen mehr net ! eher weniger !
420 g Fun Piccolo mit 410er Hauptmotor, Alu heck V2 Heckmotor, großes Landegestell, M24 Rotorblätter und 3 zellen Lipo hat zwar 400g aber geht wie ne Hummel
430 g x-Pro Brushless und Boardless Alles Alu - Hpb Blades Rotorblätter
3000 rpm im stand und 2300 bei voll Pitch ( so lange Lipo voll ist )
Als Funke hab ich die FX 18 V2
( Alle Gewichtsangaben sind mit Ü Gestell ( ÜG 20g ) angegeben )
den rest seht ihr in der Gallerie
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Mess mal die Spannung der einzelnen Zellen oder des gesamten Packs
Dann halt mal draußen mit wenig Strom unter Aufsicht laden! :)
Wenn Dein Lader ne spezielle Formierfunktion hat, das mal machen!
355g Piccolo
der passende Lader ist auch von damals und ich kann den dannmit 100 mah laden aber dann geht er nach 2 min aus ( 1 stunde ladezeit) mit 500 mah will ich da net drann es steht zwar drauf das ich schnell laden kann mit 1200 mah in einer stunde aber das find ich etwas heftig und ich weiß nicht mehr wie ich den damals geladen hab ..
Shadowman
Achso, das ist natürlich nicht so gut....
Wenn Dir an dem Akku so viel liegt, kannst Du ihn mir gerne zuschicken, ich kann dann mal mit dem Pulsar drüber.... Das hat ne spezielle Funktion um müde Packs munter zu machen. Soll sehr gut funzen, aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit das mal zu testen. Könnte Dir die Logs vom PC dann zuschicken! :)
Währe ne schöne Gelegenheit, das zu testen, aber lohnt nur, wenn die Zellen noch Spannung haben. Mess das bitte mal mit nem Multimeter oder so nach...
Bei Interesse --> PN! :)
355g Piccolo
Ich muss mir dann erst mal so nem messgerät zu legen aber wenn das mehr kostet als nen neur accu kommt natürlich nen neuer her .. aber danke ....!!!!!! ich probiers jatzt mal dan accu so 2 oder 3 stunden bei 100 mah zu laden !! oder soll ich net ??
Shadowman
Weis nicht, ob das was bringt, lass es mal lieber. Schadet wohl eher, als dass es was bringt....
Ist auch egal, schick mir den Akku zu, ich werd dann mal schauen, ob ich ihn wieder hinbekomme!
johann
Beitrag von johann »
kauf dir dennoch ein Multimeter, gibts doch schon ab 5 Euro...
mfg
Jo
355g Piccolo
5 € ? das ist billig !!
und wo ??
Shadowman
..oder bei Obi...Praktiker usw
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
