Entfernen von Eloxal
#1 Entfernen von Eloxal
Hallo Forum!
Kennt einer eine Möglichkeit um eloxiertes Aluminium wieder von dem Misst zu befreien? Ich stell mir meinen derzeit leider blauen Rotorkopf gerade
in glänzend hochpoliertem Aluminium vor *schmacht*...
Da gibt's bestimmt eine Möglichkeit den Eloxiervorgang wieder
rückgängig zu machen.
Draufspucken... Starkstrom...und 3x schwarzer Kater...
Jemand eine Idee?
Gruß Frank
Jemand eine Idee?
Gruß Frank
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP
IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
Wer oder was ist Azoa?
IQ-080/100
- Stefan B.
guckst du : http://www.panzoa.net/deanod/deanod_de.html
T-rex 450X CDE /Motor : 430L /align 25A regler/TS: GWS IQ 120BB/heck: bald FS 61 speed carbon/Blattschmied 315er blätter/heck: blattschmied 56er /Gyro WK 007 /Funke : mx12 /Paddelgewichte
Status : ohne trainer-gestell..
#6 Re: Entfernen von Eloxal
Wichtig zu wissen - die Eloxalschicht erhöht dieGMasterB hat geschrieben:Hallo Forum!
Oberflächenhärte und schützt das Alu - Für genauere Info hier klicken!
Grüsse
Thomas
Thomas
Naja... Oberflächenhärte brauch ich nicht... kommen ja keine Stösse auf das Alu... Ausserdem wird ja nicht eloxiert um das Alu zu schützen oder zu stabilisieren, sondern um blau zu sein...
Aber das panzoa verfahren scheint zu passen...
Das mittelchen hab' ich sogar zuhause... wollte mir mal einen sekundenkleberaktivator selbst bauen... --> gleicher Wirkstoff...
Ich berichte morgen mal wie's funktioniert hat...
Gruß Frank
Gruß Frank
IQ-080/100
- ER Corvulus
Wichtig!
Alle Lager in den Sitzen und Schrauben in den Gewinde drin lassen!
(Kugel-)Lager anschliessend wegwerfen - sind entfettet. Schrauben auch erneuern!
Dabei bleiben, Matrial am Nylon-faden oder Kabelbinder ständig durch die Brühe schwenken, nach ca 2-5min fällt das blaue von selber runter, dann in viel klarem, kalten Wasser mit Zahnbürste abbürsten. (Zahnbürste nichtmehr zum Zähneputzen verwenden!
Gummi-Handschuhe tragen!
Habe das bei meinem grauen auch so gemacht
Müssen die Lager wirklich drinbleiben? Gibt das so viel Spiel, wenn das Eloxal weg ist? Müsste doch über Loctite (Lager einkleben) relativierbar sein, oder?
Gruß Frank
PS: Wolfgang... du würdest deinen BHE nicht wiedererkennen...
Gruß Frank
IQ-080/100
- ER Corvulus
drin lassen. Wenn so'n Lager mal das Klappern anfängt, ist innerhalb von einer Akkuladung Dein ALU-Teil Schrott. Es wird wirklich genug abgetragen, dass das Spiel zu gross wird.
OK. Und das lager der TS? Wie soll ich das Austauschen?
In dem Panzoa Bericht wird aber nicht erwähnt, dass die die Lager danach gewechselt haben...
Gruß Frank
Gruß Frank
IQ-080/100
- ER Corvulus
Stimmt, wurde nicht erwähnt. Aber bei meinen Versuchen waren danach ca 50% der Lager schrott - vielleicht war mein Abflussfrei halt auch nur besonders fies?.
Mit der neuen TS gehts halt dann nicht....
Ich nehm kein Abfussfrei... Ich hab' direkt Natrium-Hydroxide aus der Apotheke...
Vielleicht war in deinem Abflussreiniger noch ein starkes Fettlösemittel zusätzlich drin.
Muss mal schauen... vielleicht find ich noch ein paar passende alte Lager...
ich hab' noch deine TS drin. nur wie bekomm ich die auf... hatte noch nie ne TS offen... Keine Ahnung wie das Aussieht.
Gruß Frank
Gruß Frank
IQ-080/100
ist ganz einfach.
Du brauchst nen TS-Plopper
Kannst Du bei Wolfgang bestellen
EDIT: hier mit Video http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=169677#169677
ist ganz einfach.
Wichtig:
Während des Eloxiervorgangs wird das Werkstück durch die Schichtbildung etwas größer. Je nach erzeugter Schichtstärke sind 0,005 bis 0,03 mm möglich. Bei passgenauen Teilen muss dieser Zuwachs also unbedingt eingerechnet werden. Gewindegänge hingegen sind aufgrund des relativ grossen Spieles unkritisch.
Mhhh, ja?
Mhhh, ja?
