Rotorblätter kleben & Motorisierung für Kyoshoblätter
- TiggerVater
- Been thanked: 1 time
Hallo mdfx,
benutzt du das Piccoboard??
Wenn ja, dann vergiss den 410er Motor.
Der wird dir das Board abrauchen lassen, es sei denn, du hättest das Proboard.
Beschnittene oder Tunigblätter bringen es für Outdoor Rundflüge nicht wirklich.
Besser geeignet wären Hornets oder M24 Blätter.
Wenn dein Ziel der T-Rex ist, dann kauf einen entsprechenden BL-Regler (z.B. Tsunami30) und benutze diesen in Verbindung mit einem BL-Motor (EHS B20-2530-37S oder CDR) in deinem Picco.
Den Regler könntest du dann später im T-Rex weiter verwenden.
Klaus
Klaus
Klaus
Klaus
#17
@Simon: Könnte mir vorstellen dass Du die Holzblätter eher reparieren kannst weil die ja mit Spannfolie bezogen sind. Diese muss man sicher abmachen zum Reparieren, wenn dann nach der Reparatur die Folie wieder drauf kommt, gibt das dem reparierten Blatt mehr Halt, da die Klebestelle ja noch "verpackt" ist. Die Fliehkräfte werden aber trotzdem an der Klebestelle reissen und dann Blatt ist sicher nicht so stabil wie vorher. Durch die Reparatur sind die Blätter garantiert dann auch ungleich schwer.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
mdfx
Ich bekomme von Dirk nen Regler mit dazu.
Ja aber Dirk macht mir nen verdammt guten Preis und wenn ich den Motor nicht auch noch verwenden kann isses zuviel geld verschwendung.
Ich gucke mal wie ich das mache.
Aber auf jedenfall is der T-rex mein Ziel.
Ich werde mir jetzt bald den Rumpf kaufen und ihn dann ganz in ruhe aufbauen und dann auf die Elektronik warten und irgendwann ist er fertig.
Ich finds schon schön, wenn einfach nur der Rumpf hier steht
Gruß mdfx
Gruß mdfx
#19
Die Holzblätter vom Pro lassen sich desshalb so gut flicken...naja, weil sie halt aus Holz sindpaddres hat geschrieben:@Simon: Könnte mir vorstellen dass Du die Holzblätter eher reparieren kannst weil die ja mit Spannfolie bezogen sind. Diese muss man sicher abmachen zum Reparieren, wenn dann nach der Reparatur die Folie wieder drauf kommt, gibt das dem reparierten Blatt mehr Halt, da die Klebestelle ja noch "verpackt" ist. Die Fliehkräfte werden aber trotzdem an der Klebestelle reissen und dann Blatt ist sicher nicht so stabil wie vorher. Durch die Reparatur sind die Blätter garantiert dann auch ungleich schwer.
Christian
Kein Witz! Die brechen nie glatt ab, wie CFK oder GFK, sondern man hat immer einen Splitterbruch. Wenn man das gewissenhaft macht (mit gutem Sekundenkleber durchtränken, trocknen lassen, dann erst kleben), werden die Blätter wie neu. (Hab das OFT gemacht) Es ist nie vorgekommen, daß ein Blatt bei einem anschliessenden Crash nochmal an der geflickten Stelle gebrochen ist, immer woanders!
Eine Reparatur von anderen Blättern sollte man aber nicht versuchen!
Ist viel zu gefährlich! Die Holzblätter vom Pro sind da wirklich eine Ausnahme. (Selbst dafür werden mich einige Leute hier steinigen
mdfx
Habe ne übergangslösung gefunden.
Ich hatte noch ein heiles Rtoorblatt vom Dragonfly hier liegen.
Und mit dem Ikarus-Dragonfly-Mix geht es eigendlich.
Der Spurlauf stimmt weiterhin und wichtiger, Es gibts keine Unwucht oder vibrationen.
Also fürs schweben reicht es rundflug werde ich damit aber nicht wagen und neue Blätter sind schon bestellt die Kyosho.Habe gehört die sollen soch sehr stabil sein.
MfG Marvin aka mdfx
MfG Marvin aka mdfx
#21
Wer ohne Sünde ist der werfe den ersten Stein...Chris_D hat geschrieben:
Ist viel zu gefährlich! Die Holzblätter vom Pro sind da wirklich eine Ausnahme. (Selbst dafür werden mich einige Leute hier steinigen)
STEIN... man gebe mir einen STEIN!
SPAWNI
- PiccoloChiccolo
#22
Bis jetzt habe ich ja noch die Carbonblätter.
Ich bin aber eh noch nicht mit dem Pro geflogen.
Ich muss noch auf die Schrauben für den Feigao-Motor warten und des 9-er Ritzel.
Bis dahin bleiben die Blätter heil.
Und nach dem Erstflug hoffentlich auch
#23
Ja, die Blätter sind stabiler als die Original Ikarus Blätter. Aber sie brauchen auf jeden Fall mehr Drehzahl am Kopf als die Originalen Blättermdfx hat geschrieben: Also fürs schweben reicht es rundflug werde ich damit aber nicht wagen und neue Blätter sind schon bestellt die Kyosho.Habe gehört die sollen soch sehr stabil sein.
Gruss,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
#25
Das reicht auf keinen Fall für die M24 Blätter. Du brauchst mindestens ein 10er Ritzel am Hauptmotor und auf jeden Fall Lipo, sonst fliegst du maximal 10 sekunden damitmdfx hat geschrieben:Habe einen 310er Motor hoffe das reicht ...
Sonst alles Standard Ritzel
Gruss,
dirk
#27
Das gilt nur für die NiMH Akkusmdfx hat geschrieben:Toll und warum sollte man sich die blätter kaufen ? wenn die Flugzeit sich so drastisch verringert ?
Die Blätter haben eine kleinere Fläche und brauchen mehr Drehzahl, um den nötigen Auftrieb zu erzeugen. Du brauchst KEIN neues Hauptzahnrad, sondern nur ein neues Ritzel für den Motor. siehe z.B.:mdfx hat geschrieben: Also nen LIPO habe ich ja, aber ich hab das Standard Ritzel. :/
Und wielange kann man dann so fliegen ?
Ich wollte mir nicht unbedingt noch ein neues Ritzel kaufen
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ucts_id=56
An der Flugzeit wird sich IMHO soviel mit deinem LiPo nicht ändern.
Gruss,
dirk
#29
Sorry, ich hab absolut keine Ahnung, was Du meinst...mdfx hat geschrieben:Naja 2? ist ja recht Günstig aber die Versand kosten ein LIPO-Lader, die DMFV Versicherung, Der ganze Piccolo, Die fx-18 , Die Segelflugrechung (500?). Da sind nichtmal mehr 5? drinne
Gruss,
dirk
