Wie meßt Ihr den Strom, den Euer Heli zieht?
#1 Wie meßt Ihr den Strom, den Euer Heli zieht?
... mit einem Multimeter in Reihe, oder doch besser mit einer Strom-Messzange? Oder gibt's da noch was?
Danke im vorab,
Micha
Danke im vorab,
Micha
Logo 10 Tango 45-10, Jazz 80, 3xHS225MG, GY401
T-Rex 450XL SE 450TH, 3xHS65HB+S3107, Jazz 40, GY401, Kokams
Zoom400 B20-15L, Tsunami30, GY401, Riemen, moritúri te salútant!
Piccolo B20-S36, 08-B-Heli, E-Tecs, GY401, Kyosho
Mit dem Multimeter im 10A Bereich (beim Zoom nur Schwebestrom).
Bisher hat die Feinsicherung jede Schandtat gut überstanden.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Hmm und wie geht das? Hab ein Multimeter. Kann mal einer GeNaU sagen wie das gemacht wird...
SPAWNI
SPAWNI
Hi SPAWN,
bis zu wieviel Amp. kann dein Multimeter vertragen?
Bei "kleineren" Geräten liegt der max. Strom gelegentlich im Milliamp. Bereich.
Ansonsten einfach in EINE der beiden Akkuleitungen schalten.
..misst mann nicht auf + also Akku+ >>Multimeter + >>Multimeter - >>Verbraucher + << ???...also in Serie Gemessen ??.
wie verkabelt ihr das mit den Originalen Multimeter Kabel ??..sind ja nicht so lange zum Messen beim _Schweben oder reicht es??..
Richard
Edit mein Multimeter verträgt 20A
...ungesichert und 15A gesichert..
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Hi Richard,
genau so hab ich es angeschlossen.
Zu messen habe ich mir ein Adapterkabel gebastelt, welches ich zwischen Akku und Heli stecke.
Die eine Leitung des Kabels ist offen um das Multimeter dazwischen zu klemmen.
bei Aldi gibt's übrigens gerade für 6,99 ein Digitalmultimeter mit 20A Messbereich.
Gar nicht mal schlecht das Teil, hat 'ne große Anzeige, und sogar einen Batterietester (misst unter Belastung)
Ich hab's mir als Zweitgerät geholt
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
huhu
ist vielleicht für den ein oder anderen interressant, allerdings mit 69 euro auch nicht gerade ein schnäppchen.
bei quickworldwide gibt es ein kleines messgerät das folgendes messen im flug messen kann.
1. verbrauchte energie von 0 bis 6500Wh
2. Spitzenstrom von 0 bis 100 A
3. Spannung von 0 bis 60 V
4. Dauerstrom von 0 bis 50 A
hier kann man es ansehen
sicher ne feine sache zum abstimmen.
gruß micha
gruß micha
Etwas günstiger mit 59 USD (vor Zoll und Versand), der Power Analyzer von Medusa Products:
http://www.medusaproducts.com/Other/Pow ... -60100.HTM
Auch erhältlich als "Plus" Version zum Anschluß an den PC:
http://www.medusaproducts.com/Other/Pow ... 60100P.HTM
Eine "Pro" Version soll diesen Monat noch kommen, mal sehen was die noch bringt.
Oder das Unitest 2, ein Gerät was wirklich kaum Wünsche offen läßt (wenn nur der Preis nicht wäre):
http://www.sm-modellbau.de/
Erstmal danke für die zahlreichen Antworten. Ich denke mal, ein Shunt ist eine gute Lösung, der das Meßgerät schont. (Hab vor fast 20 Jahren mal Elektroniker gelernt, mache aber beruflich fast genauso lange was fast völlig anderes, nämlich IT).
Berichtigt mich, wenn ich mich irre:
Der Shunt kommt in Reihe zur Heli-Elektrik. Der dadurch fließende Strom macht sich durch einen Spannungsabfall am Shun deutlich, den man mit jedem beliebigen Voltmeter messen kann, sofern es Millivolt genau anzeigt. Der gute alte URI sagt mir, wieviel Strom gerade fließt.
(URI , also U = R x I , umgeformt wird das I = U / R , mit Strom I in Ampere, Spannung U in Volt und Widerstand R in Ohm.)
Vom Shunt ist der Widerstand bekannt (steht drauf oder ist aus den Angaben errechenbar), die Spannung mißt man am Shunt und der schöne Dreisatz oben liefert den Strom. Das Schöne dabei: Shunts sind billig, gibt es in allen Ausführungen und ausreichend dimensioniert, siehe z.B. Conrad (Da fallen bei 50 Ampere 60 Millivolt ab, bei 25 A sind es 30 mV, etc.pp.)
cu,
Micha
cu,
Micha
