habe heute meinen Roxxter 11 eingeflogen und muss sagen er geht wie Hölle. Die Steigleistung ist wirklich brachial da kommt kein 90er mit...
Jedoch war das ganze nicht problemlos, so habe bei 35% Regleröffnung die geforderten 2500U/min am Kopf, jedoch wird der Motor recht heiß und das will man ja nicht. Desweiteren machten die Servos Probleme, oder eher gesagt eines der Servos um es an die Endausschläge der anderen anzupassen musst ich mit den Wegen auf +123, -120 rauf wohingegen die anderen auf +/-100% stehen sehr misteriös, hatte ich auch noch nie soetwas...
Wie sieht das denn bei euch aus, ähnliche Probleme oder fluppt alles?
MFG
Erstflug Roxxter 11
- T-Rex Killer
- Frank Schwaab
Kannst du "recht heiss" mal messen? Mehr als 50Grad auf der Wicklung sollte es beim Roxxter nicht sein, fühlt sich aber heiss an.
Gruß Frank
Gruß Frank
- T-Rex Killer
Hallo Frank,
werde mal sehen ob ich morgen ein Thermometer auftreibe und dann mal die Wicklung messen, die Glocke war jedenfalls so warm das ich mir fast den Finger verbrannt habe obwohl ich die Glocke höchstens ne Sekunde berührt hatte. Denke aber eher nicht das es für die Wicklung ein Problem ist, der Kupferlackdraht hat sich jedenfalls noch nicht verfärbt, mache mir eher um die Magneten Sorgen und das ich den Regler grade mal 35% auf habe für 2500. Aber davon ab der Motor geht wirklich genial, so ein Riss... unglaublich.
MFG
tobias
MFG
tobias
Roxxter11
SS21, Jazz 40, HS65HB, DS3781, Gy 401, 4S Kokam2000, SMC 14
- Frank Schwaab
