Ich habe das Riemenset von Panem, in dem Set sind ja PLastikritzel / Riemenräder, hinten sowohl auch auf dem Hauptzahnrad.
Nun meine Idee:
Würde das was bringen, wenn ich einen Streifen Alufolie nehme und den auf das Riemenrad mache. Dann den Riemen mal laufen lassen, dadurch presst sich die Folien passgenau auf die Zähne. Das ganze einfach dann mit Sekundenkleber unterfüllen fertig. Ich habe das mal auf einem alten Riemenrad probiert. Geht einwandfrei, keine Falten und Überstände. Genau das gleiche könnte man auf dem Riemenzahnrad, dass auf dem Hauptzahnrad ist machen. Und schon ist der Riemen kostengünstig endstört.
Würde das dass Problem lösen? Ich meine eine billigere Alternative gibt es doch nicht oder
Schreibt mal eure Meinung dazu.
SPAWNI
