Neue Akkus formatieren ?
burgman
#1 Neue Akkus formatieren ?
Beitrag von burgman »
Moin allesamt !
Wie ist das denn nu mit neuen Akkus !?! In diversen Beiträgen liest
man davon, dass man neue Akkus formatieren muß/soll. Aber wie
man das macht schreibt keiner. Daher an dieser Stelle mal die Frage
an die Akku-Gurus...
Ich habe einen PowerPeakFun (PPF) und neue 2700 mAh NiMh's - was muß ich da
einstellen, um neue Akkus zu formatieren ? NiMh iss klar. Aber Ladestrom
oder welches Lade-/Entladeprogramm ? Kann der PPF das überhaupt ?
Euer Fachwissen ist gefragt ! Bin gespannt...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
dangei
Beitrag von dangei »
12 Stunden mit 1/10C und fertig
Beitrag von helihopper »
Hi Jörg,
das heisst formieren.
Geht recht simpel. Beim Formieren werden die Akkus gezielt mit 1/10 der Kapazität über 14 Stunden geladen (also gezielt überladen). Wegen des geringen Ladestromes und der Selbstentladung der Zellen passiert den Zellen aber nichts.
Also Akku erst einmal entladen (auf 0,9V Zellenspannung beim 10 Zeller also z.B. 9V) 270 mAh 14 Stunden auf den Akku geben und gut is. Ich gehe man davon aus, dass Du an Deinem Ladegerät nur 250 mAh einstellen kannst. Also eben die 250 mAh über 17 Stunden draufgeben.
Manuel
Beitrag von Manuel »
hallo jört
mit nem automatiklader ist das nicht so einfach da sind die alten guten "dauerlader" genau das richtige dafür
du stellst 1/10mAh ein (in dem fall 270mAh) ein und lädst damit 12 stunden deine akkus (dann sollten alle zellen handwarm sein) damit sind die akkus leicht überladen bzw alle gleich rand voll ) dann mal mit 2C entladen und normal wieder voll laden
so mach ich das immer und bin damit ganz gut gefahren
Gruß Manuel
burgman
Na das sind doch mal Infos !
Danke dafür !
@Manuel:
Jep ! Iss ein Automatiklader...Da hab ich wohl keine Chance, auf die
Ladedauer einfluß zu nehmen...
Der PPF läßt nur 100er mA-Schritte zu (es sei denn, ich habe da was
überlesen). Also lieber mit 200mA oder eher 300 mA laden...?
Zuletzt geändert von burgman am 17.11.2006 20:58:47, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jörg+++
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
kannst ruhig mit 300mA laden,die zellen vertragen das locker.
burgman
Dann mach ich das mal...
Vielen Danke für Eure Beiträge.
Auf dem Wasser sagt man: Mast und Schotbruch... Was sagen wir
Flieger eigentlich ?!?
Egal...In Hamburg sagt man tschühüüüsss !!
Jörg+++
Gruß, Jörg+++
calli
Beitrag von calli »
Man sollte das Formieren aber nicht übertreiben. Wenn der Akku nicht völlig mau ist werden auch beim normalen (schnell) Laden die Zellen alle voll.
UND wenn man einen Akku mit hohen Strömen entladen will sollte er auch mit hohen Strömen geladen werden.
C
habe da mal etwas gesucht und gefunden:
Formieren
Werden mehrere neue Zellen zu einem Akku-Pack seriell zusammengeschaltet, gibt es aufgrund von Exemplarstreuung bei der Fertigung zwangsläufig Unterschiede beim Ladestand. Um vorzeitige Tiefentladungen/Umpolungen einzelner Zellen beim Entladen zu vermeiden, und um die Spannungskurven für das spätere Schnellladen anzugleichen, müssen alle Zellen auf ein gemeinsames Niveau gebracht werden. Dazu wird der Verbund 2 bis 3 Zyklen mit C/10 15 h lang geladen und mit mäßigem Strom (C/10-C/1) entladen. Der etwas höhere Ladefaktor bewirkt zwar eine leichte (aber schadlose) Überladung einzelner Zellen, sorgt jedoch gleichzeitig für eine rasche Angleichung. Diese Prozedur sollte auch während des normalen Gebrauchs alle 10 bis 15 Zyklen oder nach längerer Lagerung wiederholt werden. Häufigkeit oder die Notwendigkeit überhaupt bieten nach einzelnen Erfahrungen allerdings immer wieder Diskussionsstoff.
________________
Stibimmt darüber kann man wirklich diskutieren ;). Die Meinungen gehen weit auseinander.
Nach meiner Meinung sind 12 Stunden schlicht zu wenig. Bei 1/10 C geht sowieso einiges durch die Zellen selber verloren. Also ruhig 14 , oder, wie hier vorgeschlagen 15 Stunden vollnudeln.
heliminator
Beitrag von heliminator »
*zustimm*
14 schreiben auch die meissten Hersteller, ich mach´auch immer 15.
Wahrscheinlich wird auch der Automatiklader nicht abschalten, wenn die Zeit um ist. Bei so kleinen Strömen keine Seltenheit...
Grüsse,
Christian
burgman
Die Akku sind AA-Typ für einen Sender... Da iss nix mit hohen Strömen
entladen...
Habe vorhin 200 mA eingestellt, bevor....ups !? Nun piep der Lader ?
...hat doch erst 778 mAh reingeladen ?!? Stuzt !
Was ist das ? Was tun ? Nochmal auf Laden drücken ?
Gruß, Jörg+++
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Ne, auf entladen.
Grade beim Senderakku mache ich regelmäßig voll/leer.
Wenn der Lader abschaltet, warte ich ne halbe Stunde, und dann wird entladen.
Und wieder neu geladen, bis es wieder passt. Aber nix mit 1/10 C, schon gerne 1-2 A.
burgman
Moin Tracer !
Auf den Akkus steht aber, man soll mit 16h mit 250mAh laden...
Schiebst du da trotzdem 1-2A rein ? Fliegen mir die Dinger dann nicht
irgendwann mal um die Ohren ????? Oder warum geben die einen so
niedrigen Ladestrom vor...
MfG, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Die meisten NIXx Akkus sind schnellladefähig, in meine Sanyo 2400 von der TwinStar haue ich 8A rein.
Und 1-2 A sehe ich noch nicht als Schnelladung.
burgman
ok...?!
Gruß, Jörg+++
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
