Warum gehen meine lipos so schnell leer?
#1 Warum gehen meine lipos so schnell leer?
tach zusammen,
ich hab 2 lipos von xtreme power beide haben 1700mAh und 20C. am anfang konnte ich ca 9 minuten damit fliegen und musste danach 1500mAh nachladen. jetzt snd beide aber schon nach nichmal 6 minuten leer! könnte es vieleicht an mein setup liegen? (siehe signatur) ich bin schon fast der meinung das es an den billigen tower pro servos liegt das die zuviel strom verbrauchen. könnte das sein oder geben die lipos langsam ihren geist auf?
mfg nick
mfg nick
Modell : T-Rex 450 SE
Motor : Align 430 BL 3550KV
Regler : Jazz 4-6-18
Kreisel : Futaba GY 401
TS-Servos : 3x Tower Pro SG90
Heck-Servo : FS 61 BB
Funke : Graupner MX-12
Emfänger : R700
Akkus : 2x Xtreme Power 1700mAh 20C, 1x Kokam 3S-1P 2000mAh
Status: achten in einer richtung und vor paar tagen die ersten kreise!
Emfänger : R700
grob geschätzt habe beide jeweils 60-80 ladungen hinter sich. keine ahnung wieviel dauerentladestrom steht nur 20C drauf.
Emfänger : R700
Emfänger : R700
nach 80 zyklen kann es schon sein das die lipos langsam nachlassen.
Ich flieg meine lipos nie ganz leer .. selbst wenn ich 6 min könnte flieg ich nur 5
lädst du die mit balancer ?
Mfg
eLec
Mfg
eLec
Mfg Martin
- Bayernheli01
Hi Nick
also eigentlich kannst froh sein das die überhaupt so lange gehalten haben,
Man sagt, das man max. 80% der Kapazität entnehmen sollte für ein langes Lipoleben.
Aber wenn ich so rechne, hast du bei einer Entnahme von 1500mA mehr als nur 80% entnommen
80% von 1700 sind nämlich 1360 und nicht 1500...
Ich würde sagen du hast die zu sehr gequählt...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
am anfang ca die ersten 10-15 ladengen hatte ich noch kein balancer aber ab da an hab ich immer mit dem balancer geladen. wie lange fliegt ihr den ungefär bis bei euch 1500 mAh draussen sind?
Emfänger : R700
Emfänger : R700
- Bayernheli01
Kann ich dir so nicht sagen..
Würde dir Raten, das du mal 5 Minuten fliegst und dann schaust was rein gehst und dann auf 1300mA hoch rechnest...
Ist das sicherste...
Carsten
Carsten
und allgemein wie lange halten eure lipos so? (von der flugzeit her)
Emfänger : R700
Emfänger : R700
11 Minuten mit einem 2000 Kokam mit Jazz und 450TH 12er Ritzel aber nur Rundfluch
- Bayernheli01
11,5 Minuten mit dem 430L und 35G (mittleres Timing) an einem 11-er Ritzel bei schnellem Rundflug, dann gehen in meinen 2600-er rund 1700mA rein
Carsten
Carsten
- ER Corvulus
'n Abend.
Ich würde sgaen, Du kannst froh sein, dass die überhaupt sooo lange gehalten haben. Vermutlich sind die 20C nämlich Peak und nicht Dauer (und Peak kann sein sein, dass die Zellen bei Kurzschluss für 0,2sec in der Lage sind...). Wenn Du die Zelle als 15720erer rechnest, bringt sie 23A Dauer - das ist fürn rex m.E. zuwenig. Abgesehen davon, "echte" 15/20er 1700er kenne ich nicht, hast Du mal 'n Link?
Die Servos kannst ausschliessen, wenn die 1,5A / St brauchen, würden sie schon hellrot leuchten - und der BEC-Strom geht beim Rex in der Gesamtbilanz unter - mit dem 430l sind 20A bei ensprechender Drehzahl Dauer nix besonderes. Wenn die soviel brauchen würden, wäre Dir der Rex auch schon längst mit verkohltem BEC runtergefallen...
Aber immerhion - dass die Servos so lange gehen, hätte ich auch nicht gedacht - die Towerpro, die ich mal hatte, waren alle ziemlich Müll (waren aber auch 6gr)
Emfänger : R700
Emfänger : R700
für das was was er macht wären 20A dauer aber extrem viel! schwebestrom beim rex sind doch ca. 9A wenn ich nicht irre, also sollte das locker reichen. man sollte die akkus halt nicht zu leer machen.
mit meinem 450th, 12er, align 335 gehn bei mir bei ähnlichem flugstil (wenn man das so nennen kann) ca 9min/1600mAh.
akkus sind olle thunderpower lite mit 2000mAh, die sind dann zwar sehr warm, aber das funktioniert schon ne weile so (hab die gebraucht gekauft)
hmm dann müssen wohl neue lipos her.
naja wenn wir schonmal dabei sind, welche empfehlt ihr mir den so? (sollten noch bezahlbar sein)
mfg nick
mfg nick
Emfänger : R700
Emfänger : R700
