bin absoluter RC Anfänger. Habe mir ein Ladegerät Ultramat 10 besorgt. Aber leider kapier ich zwei Dinge noch nicht.
A) Akkupack: Sanyo Ni-Mh 3600
am Ladegerät stelle ich 3.6 A ein zum Laden. Kann ich auch z. B. 5 A einstellen und
der Akku wird schneller geladen? Oder doch besser mehr Zeit verwenden und mit
3.6 A laden?
B) Akkupack: GWS 1300 Lipo 3 Zellen
alle Einstellungen am Ultramat durchgeführt. Ladestrom zwischen 0.1 und 0.2 A laut
Anzeige. Ist das korrekt? Sollte dort nicht auch 1.3 A stehen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Elmar
http://www.elmar-agricola.de
ECO - Piccolo, ECO 7, Multiplex EasyStar
Ultramat 10 & NiMh und Lipo Ladefragen
Hallo Harald,
danke erstmal. Nur zu meinem Verständnis, die Anzeige 0.2 A auf dem Ultramat ist richtig beim Lipo?
Und für den NiMh stell ich dann 5.0 A ein am Utramat? Möcht meine Akkus net sinnlos zerstören.
Elmar
Elmar
für den 3600er stellst Du 4,5 oder 5A ein. 4,5 ist schonender, 5A (1,5C) machen aber auch nichts aus.
Beim LiPo musst Du mal schauen in welchen Schritten sich der Ladestrom erhöhen lässt. Ich gehe mal davon aus, dass Du nur 1,2 oder 1,5 einstellen kannst. Dann nimmst Du halt 1,2 um auf Nummer sicher zu gehen. 0,2A dauert jedenfalls viel zu lange. Den Wert musst Du gemäß Anleitung des Ultramat erhöhen. Wenn der Akku voll wird, dann geht der Ladestrom automatisch runter.
Bei dem Lipo must du auf richtige Zellenzahl achten!! Stell einfach 1200 im Lipo Mode ein dann 3 Zellen Aku anstecken, laden. Wichtig!: VOR dem anstecken die einstellungen machen!!! Nach dem Anstecken geht das nicht mehr!!
vergessen....es geht in 0,1A Schritten zu verstellen!!
