Align BL25T für Parkflyer ?
Uwe
#1 Align BL25T für Parkflyer ?
Beitrag von Uwe »
ich habe den BL25 T in meine MiniMag eingebaut und und verwende dazu einen Hype AL28/1250 Brushlessmotor mit 14 Polen.
3S Lipo mit 2100 mAh.
Trotz vieler Versuche gibt es immer kurze Motoraussetzer. Das Timing ist auf mid programmiert. Low habe ich auch schon getestet, bringt nix. High habe ich noch nicht getestet.
Erst dachte ich das sind empfangsstörungen, das kann ich aber inzwischen fast sicher ausschließen.
Jetzt habe ich in der Anleitung des Stellers gefunden: Supporting Motor Types: 2-10 Pole.
Was meint Ihr ? Neuen Regler ? Welchen ? (Meist findet man die Angabe zu den Polen ja gar nicht in den Verkaufsunterlagen)
Vielen dank erst mal im Voraus
Uwe
T-Rex 500 ESP , 500L, RCM 60, 3 DS 510, 1 DS 520, TG 7000
MiniTitan, 500TH, Jazz 40-6-18, 3 HS 65HB, 1 FS 550 SCD, KDS 800
MiniTitan im Hughes 500 Rumpf, 500TH, YGE 40, 3 HS 65HB, C0915, MultiGyro 3000P
Acromaster, Kora 10-14, HS 81 MG,
MiniMag, Hype AL28/1250, HS 55
MX 16 s 35 Mhz
Beitrag von helihopper »
ein Jeti Parkfly18 sollte gehen.
Uwe
Beitrag von Uwe »
habe doch erst noch das Timing auf high gestellt.
Jetzt läuft der Motor ohne Störungen
Uwe
MX 16 s 35 Mhz
